Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Аватар для Finder
    По умолчанию Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Освежив свои знания в области цифровой техники, я сделал на макете следующую схему управления.
    Обеспечивается управление регулятором с помощью валкодера из шагового двигателя и индикация выходного значения громкости (2 разряда и единица) всего 128 значений. В данный момент схема достаточно экспериментальна, но всё полностью работает. Реализовано на ПЛИС EPM7064SLC44. Пользуясь случаем, я благодарю Vizzi за предоставленный файл дешифратора на 7 сегментов.
    Задача следующая. Необходимо сделать запоминание последнего установленного значения громкости при полном обесточивании усилителя.(насколько я понял, внутренней памяти у девайсов MAX 7000S нет)
    Я вижу два варианта решения: 1. Использовать регистр из серии 74НС, куда информация записывается при каждом изменении громкости и считывается при начальной установке (питание регистра от литиевой батарейки). 2. Использовать микросхему DS1220AB от DALLAS Semiconductor, где всё это (и даже больше) уже есть.
    Может есть еще возможности, которые я проглядел?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    А еще вариант - хранить информацию в простенькой FLASH-ке. Никаких батареек не нужно.
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Finder, А можно схему подключения шаговика к логике?
    И еще как правильно разбить шкалу регулирования громкости. У меня шаговик 42 шага на оборот.
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    А гланды удалять - исключительно через задний проход.
    Аватар для Finder
    Предложи в какой. Буду благодарен.
    https://www.vegalab.ru/content/view/53/54/. У меня работает нижняя схема.
    Выходы подключаются через триггеры Шмидта (74132) на вход моей схемы (Volume1 и Volume1), вход CLC соединяется с любым из них.
    Шкалу делать не надо IMHO. Для этого есть цифровая индикация. У меня от 127 до 0 проходит тоже не за один оборот. Примеры таких схем есть на сайте Vikinga и в статье Lynx про гибридный усилитель
    [ADDED=Finder]1124277652[/ADDED]
    Не все такие умные. Напиши по делу.
    я этим занялся 2 недели назад и ПЛИС тогда увидел впервые. По-этому и прошу СОВЕТА
    Последний раз редактировалось Finder; 17.08.2005 в 15:20.
    Харьков
    дык не в самой шкале дело, а в том как, скажем, 128 dB диапазон разбить на 42 шага енкодера. Линейно или еще как?
    МК импульсы считает и в соответствии с заложенной шкалой включает нужные реле
    По делу - одна АВРка (или ПИКушка, кому что больше нравится), заменит и плиску, и флешку и все остальное, а лепить логику с подпиткой батарейкой - это можно было в 70-е, 80-е годы, но не сейчас.
    Да еще и ИК-дистанционку можно приделать, на Альтере - это будет несколько затруднительно.
    А возражения насчет "программирования АВРок" - так плиску нужно тоже программировать (более того - тем же БайтБластером что для плисок - можно программировать и АВРки).
    Аватар для Finder
    Логарифмическая регулировка получается за счёт подбора резисторов в релейном регуляторе (тут довольно много писали про регулятор Никитина), или за счет испольуемого АЦП (например AD7112)
    Не понял, зачем разбивать 128dB на 42 шага энкодера? Проход всего диапазона осуществляется за несколько оборотов.
    Харьков
    Вооот... Мне нужно 1 оборот. В этом и проблема
    Аватар для Finder
    Ок. Посмотрю.
    Предложи конкретный девайс, если не сложно.
    Во всех компах есть батарейка. Никто из-за этого не переживает.
    ПЛИС достаточно просты для освоения, нет никакой динамики, и ведь работает! Дистанция , если и будет, то только громкость и включение. не думаю, что это сложно.
    [ADDED=Finder]1124278885[/ADDED]
    А почему, если не секрет?
    Последний раз редактировалось Finder; 17.08.2005 в 15:41.
    В компе она для часов, а их на флешке не сделаешь.
    Ну и для совместимости с тяжелым наследием ИБМ РС/АТ в виде 512ВИ1
    [ADDED=BumBum]1124279137[/ADDED]
    Ок. Посмотрю.
    Да здесь на сайте несколько тем было этому посвящено!
    А если устроит не АВРка а ПИКушка - http://altor.sytes.net/lit/Vol_CTRL/...control_1.html
    (если хорошо попросить - он и 2-ю часть статьи может покажет, я видел ее черновик)
    Последний раз редактировалось BumBum; 17.08.2005 в 15:45.
    Новичок Аватар для OlegNet
    На FM1608 и подобных легко реализуется.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    понятно когда на процессоре и с пультом.
    Есть еще сельсины.
    Но здесь проще всего переменный резистор. И индикация и память и всеравно крутить надо
    Аватар для Finder
    Не только. Так же она используется для хранения всех настроек BIOS
    По поводу микроконтроллеров я ту довольно много читал. И тут
    тоже был http://avr123.nm.ru/. Останавливает, что любой микроконтроллер- это динамическое устройство с тактовым генераторм и т.д.
    На плис можно сделать полностью статическую схему. (да и программирование контроллеров изучать придётся)
    [ADDED=Finder]1124280268[/ADDED]
    Посмотрел. Интересно.
    [ADDED=Finder]1124280430[/ADDED]
    А мне нравится крутить больше, чем 1 оборот.
    Последний раз редактировалось Finder; 17.08.2005 в 16:07.
    Хранится, потому что в 6818 (512ВИ1) кроме часов есть еще и ОЗУ.
    И в 84-м году (год выхода РС/АТ) - еще небыло нормальных ЕЕПРОМ (24хх, 93хх). Для совместимости - оставлено и сейчас.
    А вот в модемах конца 80-х/начала 90-х - уже везде стояли ЕЕПРОМ 93хх.
    Ну и что ? Боитесь от него помех? Нет их
    А плиска тоже не все время в статитке, и как намного более высокочастотное устройство - в момент переключения генерирует намного больше помех.
    Странный какой-то аргумент. А программирование плисок изучать не надо?
    Схемы в МАХ+ рисуют только поначалу, потом в основном все равно переходят на AHDL или VHDL, которые Си- и Паскале-подобные, так что никто не мешает просто писать на Си для контроллера.
    Ну а лень изучать программирование - так в инете есть много готовых устройств, хотя бы по той ссылке что я давал, или загляните в тему чуть ниже, про "микроконтроллер в усилителе".
    Аватар для Finder
    Йошкар-Ола
    Не знаю как сейчас но раньше были многооборотные прецизионные резисторы.
    В общем проц там надо ставить. И ветка тут есть Соответствующая и прогу вроде как после лета наметили написать.
    Аватар для Finder
    Сейчас это ОЗУ имеет мало чего общего с 6818, но согласен- использавание батарейки для хранения настроек-дань традиции.
    по-моему при таком применении особо высоким частотам взяться неоткуда (не надо говорить , что прямоугольный импульс имеет бесконечный спектр )
    Статью Алекса Торреса посмотрел. Спасибо. Достаточно интересно.
    Я не собираюсь в дальнейшем заниматься программированием ПЛИС.
    Это разовая задача, которую мне интересно сделать самому.
    [ADDED=Finder]1124282251[/ADDED]
    Читал, но попробую пойти своим путём, как Владимир Ильич
    Последний раз редактировалось Finder; 17.08.2005 в 16:37.
    Да в любой. 24хх, 93хх, для любителей параллельного интерфейса - 28хх.
    Иваново
    И куда же это они делись?
    В момент переключения!!! Этот момент он один на весь диск как максимум!!! Да и не генерит CPLD почти никаких помех, это ж КМОП, а не ТТЛ.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
