Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Аватар для Finder
    По умолчанию Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Освежив свои знания в области цифровой техники, я сделал на макете следующую схему управления.
    Обеспечивается управление регулятором с помощью валкодера из шагового двигателя и индикация выходного значения громкости (2 разряда и единица) всего 128 значений. В данный момент схема достаточно экспериментальна, но всё полностью работает. Реализовано на ПЛИС EPM7064SLC44. Пользуясь случаем, я благодарю Vizzi за предоставленный файл дешифратора на 7 сегментов.
    Задача следующая. Необходимо сделать запоминание последнего установленного значения громкости при полном обесточивании усилителя.(насколько я понял, внутренней памяти у девайсов MAX 7000S нет)
    Я вижу два варианта решения: 1. Использовать регистр из серии 74НС, куда информация записывается при каждом изменении громкости и считывается при начальной установке (питание регистра от литиевой батарейки). 2. Использовать микросхему DS1220AB от DALLAS Semiconductor, где всё это (и даже больше) уже есть.
    Может есть еще возможности, которые я проглядел?
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    По умолчанию Re: Ещё раз к вопросу управления релейным регуляторм громкости (нужен совет)
    Один оборот чисто из дизайнерских соображений (имитация обычного переменника). На ручке риска, на валу концевые упоры с выключателями, 42 шага на все про все. По командам ДУ ручка вращается от упора до упора ( для некоторых сами знают кто )
    Риска подсвечена.
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Аватар для Finder
    Цитата Сообщение от Гоша
    Да в любой. 24хх, 93хх,
    А конкретнее, чайник я тут ...
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Риска подсвечена.
    А поконкретнее можно?
    Какой мотор, есть ли редуктор?
    На каком топливе?
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Цитата Сообщение от Finder
    Сейчас это ОЗУ имеет мало чего общего с 6818,
    Имеет - в чипсете внутри стоит та же самая схема.
    [ADDED=BumBum]1124283830[/ADDED]
    Последний раз редактировалось BumBum; 17.08.2005 в 17:03.
    Харьков
    На каком топливе?
    А че конкретнее то? крутим ручку - работаем как енкодер, жмем ДУ - работаем как двигатель.
    Шаговик от 5" дисковода.
    Топливо? какое-какое? Бензин ясен пень, какоеж еще?
    Цитата Сообщение от vizzy
    Цитата: Сообщение от BumBum А плиска тоже не все время в статитке, и как намного более высокочастотное устройство - в момент переключения генерирует намного больше помех. В момент переключения!!! Этот момент он один на весь диск как максимум!!! Да и не генерит CPLD почти никаких помех, это ж КМОП, а не ТТЛ.
    Ребята, не морочте голову - от мелкоконтроллера в подобных схемах, помех на порядок меньше чем от ЦАПов и СПДИФ-примеников, в них стоящих, не говоря уже о процессоре в ЦД-проигрывателе. И там это вас не смущает...
    Если же миелкоконтроллер еще и управляет не интегральными регуляторами громкости а релюшками - так вообще полная гальваническая развязка.
    [ADDED=Alex]1124284342[/ADDED]
    А че конкретнее то? крутим ручку - работаем как енкодер, жмем ДУ - работаем как двигатель. Шаговик от 5" дисковода.
    А вот про "это" - у меня на сайте в "идеях" написано.
    Собственно, это не совсем "идеи", это работало.
    Шаговики - да, с 5" дисководов с кутузки.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.08.2005 в 17:12.
    Харьков
    Во... Хорошая идея и я ж об этом
    Осталось в железе реализовать. Alex, Вас не затруднит в железе показать место между шаговиком и контроллером. Каким макаром "реверс" организован ?
    Аватар для Finder
    Настройки храняться вовсе не в озу таймера. По поводу того. что в чипсете в качестве таймера та же схема что и раньше - да , весьма вероятно.
    1 триггер, как на входе моей схемы. Крутишь в одну сторону на одном выходе 0, на другом 1. Крутишь в другую- наоборот. можно еще так попробовать. http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt10_1.htm
    У него там нарисована схема - 4 транзистора. Ну а реверс шаговика осуществляется порядком подачи фаз.
    Они не могут хранится в другом месте - иначе не будет той самой пресловутой "совместимости". Почитай ТичХелп!
    А так - любая программа, написанная под РС/АТ и работающая с константами ром-биоса - будет работать и на любом современном компе (под ДОСом, конечно, нормальные ОС просто не пустят напрямую к регистрам 6818)
    Харьков
    Под реверсом я имел ввиду енкодер <--> двигатель
    Ru
    микросхемы памяти 93C06, 93C46, 24C01, 25W01, 24C02, 24C04 и т.п. с любыми буквами до и после.
    Ещё кто-то предлагал начальную комфортную громкость набирать DIP переключателями, тогда запоминать состояние не нужно.
    http://altor.sytes.net/ideas/ideas.html - там все написано.
    Аватар для Finder
    Извиняюсь, посыпаю голову пеплом, и вообще 3 раза
    Был не прав, что и признаю. Как-то привычная фраза "CMOS память и часы реального времени" не ассоциировалась с этим самым 6818
    Если не секрет, кто ты по профессии?
    [ADDED=Finder]1124299234[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    Немного звукотехник
    Спасибо
    Я и сам про это думал, но это не очень интересно и слишком просто.
    Последний раз редактировалось Finder; 17.08.2005 в 21:41.
    Кстати о помехах - а кто мешает делать тоже самое и на микроконтроллере? Т.е. держать его все время в слипе, с остановленным тактовым, и пробуждать по сигналам энкодера, кнопок или ДУ ?
    Будет вам та же самая "статика".
    Хотя скажу по секрету (а с микроконтроллерами я работаю не один десяток лет), если все правильно сделано - помех в случае однокристалок нет и без слипа. В старых вариантах на рассыпухе (проц+ОЗУ+ПЗУ+порты/регистры) - было немного сложнее с помехами бороться.
    Аватар для Finder
    Alex
    Кстати, а когда планируется появление 2 части статьи о регулировании громкости?
    Alex Кстати, а когда планируется появление 2 части статьи о регулировании громкости?
    Когда у меня будет больше времени, и я не буду торчать по 2-3 недели в месяц в командировках в Китае и прочей Юго-Восточной Азии.
    Интересует что-то конкретное или просто так ?
    Аватар для Finder
    Пока просто так. Я почитал про программирование микроконтроллеров и понял - не моё это. Лучше уж Altera.
    Просить схему регулятора вместе с прошивкой (т.е. полностью присваивать чужую разработку), не понимая как работает программа и не имея возможности изменить что-либо по своему вкусу мне как-то не хочется
    Ну если он сам выкладывает для общего доступа, то это вовсе не "присваивание".
    С микроконтроллерами работать достаточно просто и интересно, и разобраться в чужой программе не так и сложно, если она не на ассемблере а на языке высокого уровня (ЯВУ, т.е. на Си) и снабжена комментариями.
    Разве что - у Алекса все комментарии в программах на английском (ну хоть не на китайском, и на том спасибо )
    P.S. Я делал его регулятор на LM1972, самый простенький - 8-ногий микроконтроллер, ЛМ-ка и 78L05. Сделал все за один вечер.
    С регулировкой обычным потенциометром - работает с моим однотактником на 6П3С очень хорошо.
    Аватар для Finder
    А он пока не выложил
    Я, увы, питаю необъяснимую неприязнь к программированию на любом языке (видимо с тех пор как проходил это программирование в институте и писал на фортране и бейсике), хоть и работаю админом.
    Насколько я понял, у Алекса запоминаются выставленные значения громкости именно за счёт использования обычного переменного резистора. Мне не очень хочется делать такой вариант (энкодер мне больше импонирует - при его повороте возникают приятные тактильные ощущения )
    Разбираться в программе конструкции нужно потому что я хочу разместить в одном чипе и систему управлением включения усилителя, и логическую часть защиты АС. Сейчас всё работает на дискретной логике.
    Кстати по поводу ЗУ тут были достаточно интересные предложения, без использования батарейки.
    Последний раз редактировалось Finder; 18.08.2005 в 11:24.
    Рано или поздно - выложит, у него это чистое хобби, "для души". Насколько я знаю - зарплату он получает не за аудио, хотя и за микроконтроллеры.
