Показано с 1 по 15 из 15
  1. Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Pioneer PD-S703 - удивил
    Разбирая очередной пынер, обнаружил, что на основной плате снизу зачем-то прилеплен конденсатор 15 пф с сигнала EFM, выходящего с сервопроца CXA1372, на землю. Спрашивается нафига? Какая могла возникнуть в этом необходимость, что аж пришлось уже к запущенной в производство плате срочно прилаживать кондер, есть идеи? Сколько видел пынеров на 1372 - никогда ничего такого не было.
    Сигнал EFM - это сигнал RF после компаратора, прямоугольные импульсы.
  2. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S703 - удивил
    Х.з. в моём экземпляре этот кондёр тоже присутствует. Поначалу думал, что это предыдущий хозяин доработал так, но потом понял, что это изначально так было.
    Всё гениальное просто
  3. Аудиоманьяк
    А вот в 503 и 502 у которого такой же чипсет и практически такая же плата - ничего подобного не было.
  4. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    В 604 и 504 тоже нет подобного.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  5. Новичок Аватар для petersam
    Western Siberia
    В 802 тоже нету
  6. Аудиоманьяк
    А какой там чипсет? В 703, 502, 503 - связка CXA1372+CXD2500. Сигнал EFM идет с 1372 на 2500. В 505,605 например тоже 1372, но декодер - 2507 и кондера тоже нету.
    Сколько ни думал - не смог придумать, зачем накоротко шунтировать выход ОУ-компаратора на землю через 15 пф? Разве что пынеру нужно было срочно куда-то списать 100000 завалявшихся на складе кондеров по 15пф.
  7. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Возможно делали небольшую задержку по вермени сигнала EFM или фронт "растягивали".
    Андрей
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Бывают и не такие чудеса.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...928#post341928
    Пост 5 в конце, и в посте 6 фотографии...
  9. Аудиоманьяк
    Ну это кстати объяснимо, действительно автомат набивал по другому шаблону. А тут 15пф явно прикорячены ручками, да еще и поролоновая подкладочка под ними сделана. Возможно столкнулись с тем, что 2500 плохо декодировала EFM-сигнал, поток ошибок был большой и этот кондер стал костылем.
    Кстати посмотрел схему sony x55es на том же чипсете (1372+2500) - там сигнал EFM с 1372 на 2500 идет через резистор 1к, а не напрямую как в пынере, т.е. сони посчитали необходимым несколько завалить фронты через фнч, образуемый этим резистором и входной емкостью 2500.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.11.2009 в 11:14.
  10. Завсегдатай был...
    Казань
    Кстати посмотрел схему sony x55es на том же чипсете (1372+2500) - там сигнал EFM с 1372 на 2500 идет через резистор 1к, а не напрямую как в пынере, т.е. сони посчитали необходимым несколько завалить фронты через фнч, образуемый этим резистором и входной емкостью 2500.[/QUOTE]
    По идее это правильнее чем Pioneer -й вариант. 703 почти копия и 504 го и 604 го, 502 го , тот же 802 сделан на этом чипе. С чем они боролись непонятно.
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Это каким "расширителем сознания" надо пользоваться, что бы переживать по поводу 15ти пикофарадного конденсатора в низкочастотной цепи.
    Андрей
  12. Аудиоманьяк
    __________________
    Ну она не то чтобы низкочастотная, там фронты крутые, спектр очень широкий на самом деле, десятки мгц.
    Да уж..
  13. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    а может по ЭМИ не проходил, надо было завалить фронта, чтобы помех поменьше давал.
  14. Аудиоманьяк
    В принципе этот сигнал длинный, через всю плату тянется, но ток там мизерный, сильно светить не должен.
  15. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Audiomaniac, Илья, ИМХО Arena дело говорит. Думаю, что дело в ЭМИ.
    С уважением, Сергей.
