Получил в дар вот такого зверя
http://i018.radikal.ru/0911/3d/ac831f54dbf8.jpg
Sanyo JXT 4404k
Гугль такого почти не знает,нашёл только на ебэе,и то не эту модель,а постарше.
http://i054.radikal.ru/0911/7e/bd07c0d14014t.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/0911/fc/df4c0908493ft.jpg
http://i011.radikal.ru/0911/16/815c56350ac5t.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/0911/82/7c90627699a8t.jpg
при ближащей рассмотрении вертушка оказалось абсолютно никак не закреплена (только присоединено питание в 120 вольт(на "компьютерном" разьеме,как питание у IDE) и выход на двух RCA)
http://s47.radikal.ru/i116/0911/b7/6bf93e9431dct.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/0911/5e/3fe7ba86fe5ct.jpg
http://i021.radikal.ru/0911/7a/bb818d07449ct.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/0911/4e/29c38aca2c37t.jpg
http://i035.radikal.ru/0911/43/706f5f974d72t.jpg
Именно такую вертушку гуголь тоже не знает,но,опять же,нечто подобное находил на ебэе.
Тест Sanyo выявил неисправность левого канала,судя по всему - трабл в выходной микросхеме (AN 313) и на эквалайзере потенциометр регулировки верхов видимо помер окончательно
С вертушкой всё оказалось нормально,поначалу механизм,приводящий в движение тонарм,еле-еле двигался,но после смазки и пары часов работы разработался.
Т.к. давно мечтал встать на путь аудиофилии,приобретению сабжа обрадовался и погонял немногочисленный советский винил,который у меня имелся.
Толи виной нерабочая регулировка верха у Санио,толи ещё что-то,но самых высоких частот довольно критично не хватает.
Ещё плюс у Санио сама по себе какая-то интересная эквализация преда,он сильно ощутимо задирает низ примерно в районе 100 герц (бас "долбит" с любых источников сигнала,включая радио).
Собственно вопросы
1.Кто что может сказать о данной вертушке,а то на просторах рунета о фирме BSR (Birmingham Sound Reproducers) почти ничего нет ?
2.Как проверить иглы на износ,и если они требуют замены,где можно найти подходящие,или же заменить стоит голову целиком ?
3.Как узнать тип звукоснимателя,пьезо\ММ\МС(какой корректор\предусилитель к ней делать) ?
4.У вертушки нет никакого прижима пластинки,так и должно быть ?
Есть только пружинный механизм,который не даёт просто так одеть пластинку.
5. Какое предназначение вот этого эээ...кхм...рычага.
http://s47.radikal.ru/i118/0911/67/18973fc17ccdt.jpg
когда он опущен и расположен ближе к оси - при нажатии кнопки авто звукосниматель ставится на подставку и автоматически выключается двигатель.
когда он поднят и зафиксирован примерно над подставкой тонарма - звукосниматель при нажатии кнопки авто ставится на начало пластинки.
Заране благодарю отписавшихся по теме.
