Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Alex_sm2000
    Грустно Тусклая панель в музцентре Sony Hcd-h551
    В муз центре Sony HCD-H551 на индикационной панели сегменты стали светить очень тускло.
    индикатор ВЛИ (наверное), где-то читал, что возможно занижено питание из-за высыхания электролита.
    1.Предлагали поискать вокруг Q1006 по этой линии, то есть по -. Там 4 конденсатора:
    С1020 47 35V после транзистора - поменял
    C1021 10 50V до - поменял
    C1022 100 50V до - проверил шунтированием
    C1023 100 50V до - проверил шунтированием
    изменений нет.
    2. Предложили проверить по +, но что проверять - не знаю.
    3. На одном форуме ответили: "...Может дело не в электролитах, а в истощении эмиссии накала индикатора."
    И что это значит?
    4. А можно поднять напряжение или изменить номиналы конденсаторов С1020 и С1021?
    Какие есть еще идеи? Никто не сталкивался с такой проблемой?
Название:	1SONY HCD-H551 SERVICE MANUAL (9-960-534-11) 29.jpg
  2. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Тусклая панель в музцентре Sony Hcd-h551
    Выгорание люминофора скорее всего, особенно если есть неравномерность в яркости разных сегментов. Если так, то можно наверное немножко увеличить яркость поднятием питания, но это также ускорит неизбежную развязку.
  3. Новичок
    Панель почти не светит, еле видно, неравномерность есть.
    А как увеличить яркость? И на сколько может хватить?
    Мне бы на год-два хватило.
  4. Частый гость Аватар для amplifier
    Этот индикатор представляет из себя подобие вакуумной лампы. Вкратце, электроны, генерируемые катодом, нагреваемым током в шинах VF, возбуждают люминофор на сегментах индикатора.
    Со временем эффективность эмиссии катода (т.е. количество испускаемых электронов) падает. Кроме того, выгорает люминофор на сегментах индикатора. С первым явлением можно побороться, повысив температуру катода, т.е. увеличив напряжение на шинах VF (там переменка). Со вторым можно побороться, увеличив анодное напряжение, которое -24.3В с Q1006.
    Однако все эти меры ведут к увеличению износа панели. А потому помогут (если не сгорит индикатор от варварского повышения напряжений) не на долго. Это как форсаж для реактивного двигателя.
    Кстати, сначала просто проверьте напряжения на индикаторе на соответствие мануалу.
  5. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Alex_sm2000,
    Надеюсь вы проверили напряжение накала на "колбе"?
    Если оно в пределах 2,6-3,3V -нормально.
    Напряжение -24V можно поднять до -30V,но это ничего глобального не даст.
  6. Новичок
    Alex_sm2000,
    А скажите, в каких точках (на схеме) померить напряжение 2,6-3,3 и как поднять напряжение с -24 до -27-30.
Название:	4SONY HCD-H551 SERVICE MANUAL (9-960-534-11) 29.jpg
    Последний раз редактировалось Alex_sm2000; 27.11.2009 в 19:43.
  7. Новичок
    Круто! Re: Тусклая панель в музцентре Sony Hcd-h551
    Спасибо всем.
    Проблема решена - выпаял R1601, замкнул напрямую куском ноги от электролита.
    Надо ставить резистер 1ом 1/4W или можно так оставить?
  8. Завсегдатай Аватар для Elms
    Это разрывной резистор, выполняет функцию предохранителя. Ставить ли "жучок" каждый решает самостоятельно.
  9. Новичок
    А можно поставить 1 Ом 5W? А то лень искать.
  10. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Alex_sm2000,
    5W наверное много - одноватного хватит,но если хочется ,то можно.
