Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для djfly
    По умолчанию Cабвуферы
    что можете сказать про данные варианты?
    http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT25337
    SOUNDKING K118SB сабвуфер 600W, 4 Ohm, 18", 100/132 dB, 37-125 Hz, окрашенные, черныеПассивный сабвуфер с 18" динамиком мощностью 800 Вт работающий по принципу "bass reflex".
    Корпус выполнен из ДВП и покрыт влагоотталкивающей и устойчивой к механическим воздействиям текстурированной краской.
    Защитная решетка оснащена пылезащитным экраном.
    На верхней панели расположен "стакан" для установки сателлита.
    Два разъема Speakon для параллельного подключения сабвуфера к сателлиту.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Мощность(RMS)------------------800 Вт
    Импеданс-----------------------4 Ом
    Чувствительность---------------99 дБ
    Макс. звук. давл.--------------132 дБ
    Частотный диапазон-------------38-125 Гц
    Габариты-----------------------56х66х66 см
    Вес----------------------------48 кг
    http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT25336
    SOUNDKING K115SB сабвуфер 600W, 4 Ohm, 15", 98/128 dB, 40-125 Hz, окрашенные, черныеПассивный сабвуфер с 15" динамиком мощностью 800 Вт работающий по принципу "bass reflex".
    Чувствительность---------------98 дБ
    Макс. звук. давл.--------------128 дБ
    Габариты-----------------------50х59х60 см
    Вес----------------------------40 кг
    http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT25347
    SOUNDKING F118S сабвуфер 600W, 4 Ohm, 18", 98/126 dB, 38-125 Hz, встроенный кроссоверПассивный сабвуфер с 18" динамиком мощностью 600 Вт работающий по принципу "bass reflex".
    Встроенный кроссовер с частотой среза 125 Гц.
    Мощность(RMS)------------------600 Вт
    Импеданс-----------------------8 Ом
    Макс. звук. давл.--------------126 дБ
    http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT25346
    SOUNDKING F115S сабвуфер 600W, 4 Ohm, 15", 98/126 dB, 38-125 Hz, встроенный кроссоверПассивный сабвуфер с 15" динамиком мощностью 600 Вт работающий по принципу "bass reflex".
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Cабвуферы
    В кафешку точно пойдут, если таскать, то МДФ развалится наверно быстро.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для djfly
    Спасибо mAxSpace, но хотелось бы услышать мнения про
    1)качество
    2)звук
    3) только в последнем в характеристиках написано что есть кросовер, а для остальных придется покупать отдельно?
