Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прошу ответов на несколько вопросов
    Аватар для Mustang
    По умолчанию Прошу ответов на несколько вопросов
    Перечитал уже всё, а может и не всё, но голова кругом идёт, или едет
    1) Буду делать усилитель ХОЛТОН, http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html, выдаст ли эта схема 360 ватт (максимумальная мощность динамика), или добавить ещё одну пару выходных транзисторов про запас ?
    2) Питания этой схемы однополярное ? Почему есть AGND и просто GND, разница ? Или это значит что питание двухполярное ?
    3) Нужен преобразователь для АВТОМОБИЛЯ, для этого же усилителя, тыкните пальцем на подходящую схему сам не могу выбрать какой нужен.
    По умолчанию Re: Прошу ответов на несколько вопросов
    Вместе с этим нужно ещё увеличить напряжение питания и мощность трансформатора.
    Два по 63 вольта итого 126 вольт.
    Сигнальная земля и силовая - это лучше не спрашивайте - целая история.
    Донецк
    Ага, не поддаваться соблазну объединить их прямо перемычкой на плате - зафонит!
    Аватар для Mustang
    Забыл указать сопротивление динамика - 4 ома
    Пойдёт ли такой преобразователь ? https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=184&Itemid=52 тут на форуме про него так ничего и не услышал
    При этом преобразователе сколько будет мощность усилителя ?
    Про двухполярное питания я так ничего и не понял (хотя уже догадываюсь ). +60 с преобразователя подаю на +(63) усилителя, -60 на -(63). Куда подавать "общий" ? И вообще зачем его подавать, он и так уже будет подан
    Так что делать с 2-мя землями ?
    p.s. предварительное "спасибо" откликнувшиеся () на мои молитвы
    Донецк
    "Общий" в данном случае - это точка, в которую сходятся "общий" от выпрямителя в преобразователе, сигнальная и силовая земля усилителя и "минусовой" провод от динамика, а также общий от входных разъёмов, экраны проводов и потенциометров, сюда же подсоединяют провод от шасси. Обычно его организуют прямо на баночках выпрямителя.
    Аватар для Mustang
    как всё элементарно
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Представь, что есть 2 аккумулятора на 63 В каждый.
    "+" одного соединяем с "-" другого - это и будет "общий"
    А свободные "+" и "-" подаём в соответствующие цепи питания усилителя.
    Всё получится!
    Аватар для Mustang
    Спасибо, спасибо, с "общим" всё ясно.
    Преобразователь думаю сойдёт, мощность усилителя будет примерно 250 ватт, так ?
    flipper
    как всё элементарно
    Это только пока фон не полезет
    Донецк
    Это точно, оно только в теории элементарно, на деле приходится эти самые провода ещё и по шасси перекладывать, да искать в какой точке к шасси цепляться.
