Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Mustang
    По умолчанию Прошу ответов на несколько вопросов
    Перечитал уже всё, а может и не всё, но голова кругом идёт, или едет
    1) Буду делать усилитель ХОЛТОН, http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html, выдаст ли эта схема 360 ватт (максимумальная мощность динамика), или добавить ещё одну пару выходных транзисторов про запас ?
    2) Питания этой схемы однополярное ? Почему есть AGND и просто GND, разница ? Или это значит что питание двухполярное ?
    3) Нужен преобразователь для АВТОМОБИЛЯ, для этого же усилителя, тыкните пальцем на подходящую схему сам не могу выбрать какой нужен.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Прошу ответов на несколько вопросов
    Вместе с этим нужно ещё увеличить напряжение питания и мощность трансформатора.
    Два по 63 вольта итого 126 вольт.
    Сигнальная земля и силовая - это лучше не спрашивайте - целая история.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ага, не поддаваться соблазну объединить их прямо перемычкой на плате - зафонит!
  4. Новичок
    Аватар для Mustang
    Забыл указать сопротивление динамика - 4 ома
    Пойдёт ли такой преобразователь ? http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=184&Itemid=52 тут на форуме про него так ничего и не услышал
    При этом преобразователе сколько будет мощность усилителя ?
    Про двухполярное питания я так ничего и не понял (хотя уже догадываюсь ). +60 с преобразователя подаю на +(63) усилителя, -60 на -(63). Куда подавать "общий" ? И вообще зачем его подавать, он и так уже будет подан
    Так что делать с 2-мя землями ?
    p.s. предварительное "спасибо" откликнувшиеся () на мои молитвы
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    "Общий" в данном случае - это точка, в которую сходятся "общий" от выпрямителя в преобразователе, сигнальная и силовая земля усилителя и "минусовой" провод от динамика, а также общий от входных разъёмов, экраны проводов и потенциометров, сюда же подсоединяют провод от шасси. Обычно его организуют прямо на баночках выпрямителя.
  6. Новичок
    Аватар для Mustang
    как всё элементарно
  7. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Представь, что есть 2 аккумулятора на 63 В каждый.
    "+" одного соединяем с "-" другого - это и будет "общий"
    А свободные "+" и "-" подаём в соответствующие цепи питания усилителя.
    Всё получится!
  8. Новичок
    Аватар для Mustang
    Спасибо, спасибо, с "общим" всё ясно.
    Преобразователь думаю сойдёт, мощность усилителя будет примерно 250 ватт, так ?
  9. Гость
    как всё элементарно
    Это только пока фон не полезет
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это точно, оно только в теории элементарно, на деле приходится эти самые провода ещё и по шасси перекладывать, да искать в какой точке к шасси цепляться.
