Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 242
Тема: Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Это нормально для структуры Лина - рост Кг с ростом частоты, т.к. первый полюс порядка 100 Гц.
    Ничего нормального, Лин с однополюсной коррекцией при правильной разводке и низком первом полюсе имеет практически постоянный Кг от 20 Гц до 20 кГц ( на 100 Вт менее 0.01%).
    Пример для кидания помидорами:
    Добавил картинки:
    1. Спектр на 1 кГц.
    2. Спектр на 20 кГц.
    3. Разностный сигнал на 20 кГц.
    4. Фронт меандра частотой 20 кГц.
ID:	68808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.11.2009 в 21:59.
    avtech@palabs.ru
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Странное поведение Кг - помогите, гуру!
    Блин, ООС она местной является, глубина которой растет пропорционально росту частоты, с учетом этой ООС Кг каскада, которой ею охвачен практически не зависит от частоты. А т.к. тот каскад, который этой ООС охвачен дает львиную долю искажений, то и искажения всего усилителя от нее мало зависят. Поэтому миллеровский конденсатор ни в коем случае убирать нельзя, так делают только дол..бы, которые не понимают как он работает.
    Olegyurich, вот я - один из дол..бов, которые понимают, что это параллельная частотнозависимая ООС. И она имеет тех нехороших качеств, что, поскольку Свх = (Скорр + Скб) х Ку, то входное сопротивление охваченного ею каскада имеет ёмкостной характер и с ростом частоты стремится к нулю. А между прочим, если какой-то мудрый аксакал не знает, это входное сопротивление второго каскада служит нагрузкой для входного дифкаскада. И этот дифкаскад для поддержания прежнего выходного напряжения на уменьшающемся сопротивлении нагрузки вынужден с ростом частоты увеличивать выходной ток. Пока частота усиливаемого сигнала укладывается между частотами первого (20...1000 Гц) и второго (3...15 кГц) полюсов, выходной ток дифкаскада растёт (а Ку хх всего усилителя - падает) со скоростью 20 дб на декаду, а для сигнала выше второго полюса - со скоростью 40 дб на декаду. То есть, для усилителя с частотами срезов до 1 кГц и 10 кГц ток сигнала ошибки даже третьей гармоники частоты 20 кГц в 40 раз больше, чем для сигнала 1 кГц. Увеличение выходного тока не может происходить иначе, чем путём повышения дифференциального (разностного) напряжения дифкаскада, а большое разностное напряжение прямым путём ведёт к повышению нелинейных искажений, как статических, так и динамических интермодуляционных. Правда, вносит их не каскад с ОЭ, а дифкаскад. Поскольку перед дифкаскадом нет никаких каскадов с Ку, то внесённые им искажения скорректировать нечем и приходится их только усиливать вместе с полезным сигналом.
    Пример: Линн скорректирован Скорр=100 пик в каскаде с Ку=15.000 (типичный Ку выходного каскада УН). Свх ОЭ = 15.000 х 100 пик = 15.000 х 0,0001 мкФ = 1,5 мкФ. На частоте 20 кГц ёмкостное сопротивление 1,5 мкФ = 5 кОм, а на частоте 60 кГц - 1,6 кОма, хотя бы даже дифкаскад был нагружен на токовое зеркало и низкое входное сопротивление каскада с ОЭ было развязано от этого зеркала повторителем с Rвх=500 кОм (на НЧ). от Поэтому, в частности, никто не жалуется на динамические искажения на НЧ или СЧ, а только на ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это неверно, т.к. АЧХ этого каскада падает от первого полюса, то и глубина ООС остаётся постоянной.
    С чего бы это вдруг?
    Вот был у нас каскад с f1=50 кГц, например.
    Мы установили конденсатор, f1=100 Гц стала.
    В диапазоне 100-50000 Гц глубина местной ООС растет.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Есть предложение, обсуждение по Миллеру вынести в отдельную ветку, там и пофлеймим всласть. В частности, насчет гигаампер на перезарядку емкости Миллера у меня есть некоторые сомнения. Есть емкость, есть амплитуда напряжения на ней, есть частота. Ток I=V*2*пи*f*C, и все, неоткуда ему больше взяться. Для 100пФ / 20кГц / 40В -- это 0.5мА, что, конечно, много, но не смертельно.
    Андрей
    А общей - падает. За всё отдувается входной дифкаскад, разностное, дифференциальное и все виды искажений которого растут.
    Ну и что, если в наихудшем случае запас по перегрузке 30-40 дБ.
    avtech@palabs.ru
    Да, флеймить мы все мастера.. (с)
    Скорость для Линна = 0,8 х И полный ДК /Скорр, где С - в нФ, а И - в мА. Это попа звать не надо. Для Скорр=100 пик и 0,5 мА Вэнар=0,8 х 0,5 / 0,1, то есть - 4 В/мкс.
    Никогда не верьте незнакомым дядям. Позовите попа с калькулятором.
    0,5 мА
    Ну дык не надо такой ерунды делать и все получится. У меня 6 мА ток ДК. А Cкор 20 пФ. Итого 240 В/мкс по вышеуказанной формуле.
    avtech@palabs.ru
    ЗЫ. Разы превышения Вэ рассчётной над Вэ потребной, выраженный при желании в дБ, прямо показывают запас по перегрузке входного дифкаскада. Как видим из расчёта, усь по топологии Линна с миллеровской коррекцией годен только для мелких выходных напряжений или низких частот, а 40 В выхода на 20 кГц от него взять проблематично. На выходе получим теругольник с крутизной бёдер согласно расчёта: 4 В/мкс.
    Большой ток эмиттеров ДК влечёт за собой и увеличение шумового тока, и требование низкого выходного сопротивления источника сигнала. Специально для малят пересчитай ОС/Ш такого дифкаскада под Rвых предусилителя (R в ФНЧ) 1 кОм при h21э=100 (или 1000), или найди для смеху Rвых предусилителя (R в ФНЧ) под заданный уровень шума -80...100 дБ. Вместе и посмеёмся.
    Есть ещё один классический путь уменьшить токи ДК и/или повысить Вэ в имеющейся схеме уменьшением Скорр: эмиттерные резики в эмиттерах дифкаскада или ПТ.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 26.11.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    По умолчанию Re: Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Начало тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....451#post856451
    Ну, вот в таком виде претензия к Миллеру по ухудшению PSRR, которую я тебе писал в личке, снимается (ИМХО). Правда, решение с замыканием коллектора буфера на эмиттер ИТ, хотя и интересное, ведет к другой проблеме с PSRR. См. аттач. И еще: буфер-то емкость Миллера не отвязывает, а только коллекторную емкость Q4, т.е. ток при перезарядке она будет брать от ДК.
    Андрей
    С шумом там все пучком, резисторы эмиттерные кстати тоже имеются. Просьба перенести обсуждение в тему выше по ссылке.
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Какая разница, 20кГц*40В*2pi и будет порядка 5В/мкс. Все относительно.
    Андрей
    Вот всегда так: как только бывают люди пойманы на антинаучной ахинее, сразу становятся поборниками порядка на форуме. Olegyurich, ты действительно думаешь, что Линн станет лучшей топологией, а посрамлённые Зуев, Линкс и Агеев посыплют голову пеплом, если дискуссия будет перенесена?
    Калуга
    Не, насчет шума, действительно надо считать, будет зависеть от сопротивления на входе, как и смещение по пост.току. Поп с калькулятором тут прав.
    Андрей
    Какие, нах, 40В*2pi в отрыве от Скорр и тока дифкаскада? В Гарвард, немедленно в Гарвард, к Хиллу и Хоровицу. Или к Шкритеку, на полку.
    Ну вообще это по сути сломанный каскод. Правда ток сигнала в ИТ все равно очень небольшой, так что врял ли ПСРР сильно пострадает, тем более что он определяется общей ООС, а до охвата ею по сути никакой.
    Ну, такой задачи и ине ставилось, наоборот в этом случае емкость Миллера минимальна. А ток там и вправду очень небольшой.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 26.11.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Я говорю про то, что синус 20кГц*40В как раз и будет иметь скорость нарастания порядка 5В/мкс, Шкритек ты наш. Т.е., если обеспечить хотя бы двукратный запас по сравнению 0.5мА, то этого уже будет достаточно для перезарядки 100пФ на этой частоте/амплитуде, без всякого треугольника на выходе. Другое дело, напрямую из дифкаскада такой ток забирать не стоит, искажения попрут.
    Андрей
    А, понял, гребу в обратную, я это и имел в виду: никакого запаса по перегрузке не будет уже на 20 кГц...
    Калуга
    Это понятно, я и говорю, неплохое решение по модуляции ИТ. Просто модулирующий сигнал будет загрязнен из плюсового плеча.
    Да вроде все остальное там без ООС отбалансировано по ПСРР. И не забывай, что этот шум, который я нарисовал, будет подавлен только в Ку первого каскада раз, но усилен в Ку второго каскада раз.
    Тогда, если взять те самые 40В*20кГц, то будет порядка четверти от 0.5мА. Как-то все-таки многовато, по-моему.
    Андрей
    Т.е. 0.125 мА? При токе покоя 6 мА по моему глубина модуляции весьма невелика.
    По крайней мере на конечном результате этого не видно.
    А у них Ку примерно одинаковый. То бишь ПСРР близок к 1.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 26.11.2009 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
