По поводу ходячих мифов.
Сообщение от
ИГВИН
Да, при крутизне 2mA/V.
Лень считать, с каким ИТ и с какими резисторами в эмиттере это условие выполняется... Что-то порядка 1 кОм на 10 мА, на глаз. Для дифф. съема сигнала.
Нет. Режим типовой, и одинаковый для обоих каскадов.
Источник тока на 3 мА, в биполярном эмиттерные резисторы около 560 Ом, в полевом - высоколинейные ПТ без резисторов с большим напряжением отсечки, чуть больше 3В, и начальным током ~3 мА. Крутизна у них при этом, естественно, низкая, около 2 мА/В, это расплата за линейность.
Рисунок наглядно иллюстрирует тот математический факт, что в равных условиях - равные рабочие токи и требуемая крутизна ДК - БТ с эмиттерными резисторами всегда обеспечивает лучшую линейность, чем ПТ с управляющим p-n переходом. Причем речь идет о ДК на ПТ, работающем в оптимальном режиме - с током каждого транзистора, равным половине начального.
Интегральные ПТ по ряду причин делаются с намного меньшими напряжениями отсечки (0,55...0,9В), соответственно ДК на них без резисторов имеют еще худшую линейность, и при необходимости повышения линейности разработчикам ИС приходится добавлять истоковые резисторы. Но эффект от них в ДК на ПТ меньше, чем в ДК на БТ, и линейность все равно получается хуже. Поэтому, если нет требований по снижению энергопотребления, и обязательно нужен высокоомный полевой вход, ПТ используют как входные повторители, а собственно ДК выполняют на БТ. Пример - OPA655/656.
Сообщение от
ИГВИН
Полевые транзисторы, да еще в схеме ДК, обычно ни в какой линеаризации не нуждаются.
Они изначально более линейны.
Это скорее миф, чем реальность. Более-менее линейная (при изменении крутизны не более, чем на единицы процентов) зона по использованию тока у ДК на ПТ очень мала, всего несколько процентов. ДК на биполярных транзисторах при равных условиях (крутизне и токе) имеет значительно бОльший линейный участок. Элементарно проверяется экспериментально. На эту тему даже был отдельный топик у Селфа, в моей статье была на него ссылка.
