Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужен ШИМ из 0.5-4.5 вольт в 0.5-50%
    Аватар для 380volt
    По умолчанию Нужен ШИМ из 0.5-4.5 вольт в 0.5-50%
    Рою в инете три часа и не могу найти что либо подобное для рещения вопроса.
    Задача такая:
    Есть напряжение с датчика от 0.5 до 4.5 вольт.
    На выходе устройства нужно получить ШИМ со скважностью от 0.5 до 50% (примерно) . Мона и 100-50% что тоже самое при инверсии.
    555 произучал и не нашел, да и думаю ее не возможно просто заставить изменять скважность от напруги.
    Есть микрухи TL494 с UPS , которые работают так, но не знаю какие и ни разу не сталкивался с ними.
    Буду рад совету или ссылке на подобную тему.
    Добавлено через 38 минут
    нашел вот это:
    http://scaletrainsclub.com/board/vie...=1576&start=10
    А может еще есть предложения?
    Последний раз редактировалось 380volt; 26.11.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Нужен ШИМ из 0.5-4.5 вольт в 0.5-50%
    масса вариантов.
    1. маленький микроконтроллер с АЦП. измеряете сигнал и генерируете ШИМ.
    2. генератор пилы на интеграторе и компаратор, которым сравниваете сигнал с датчика и пилу
    3. 555 тоже сгодится
    Калуга
    380volt, мне проще, дешевле и точнее взять PIC16F88.
    Плохо изучал, примеры ШИМ-модуляторов на ней есть почти в любой книжке.
    Ничего не имею против МК , но для данной задачи это малость оверкилл.
    Другое дело, если МК еще для чего-то нужен, тогда ему можно поручить и это...
