Показано с 1 по 20 из 23
  1. Старый знакомый
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию beyma 6g40Nd - вопросы
    Присматриваюсь к этой головке
    В документации (прилагается) указана чувствительность 95 дБ. Вместе с тем на графике АЧХ нга 1 кГц ясно видно около 90 дБ. Выше по частоте идет подъем, который, как я понимаю, все равно надо равнять фильтром.
    Так какая же чувствительность у данной головки?
  2. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: beyma 6g40Nd - вопросы
    Присмотритесь лучше к этой.
    http://www.beymapro.ru/files/manual/143.pdf
    А при особой любви к неодиму к этой.
    http://www.beymapro.ru/files/manual/146.pdf
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Slava!!!
    Указанные головки - скорее мидренжи, а мне нужен мидвуфер
  4. old chap Аватар для subsonic
    Из 6" разумная альтернатива!
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-720N.pdf
  5. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Тогда лучше 8". 6" и мидвуфер вещи практически несовместимые.
    Вы 4-х полоску делаете?
  6. Старый знакомый
    Аватар для Slava!!!
    Пока рассматривается 2-х полоска.
    5 л фазоинвертор с 6g40Nd даст около 100 Гц. Сверху подпереть пищалкой.
    Получается красиво и малогабаритно. Басов, конечно, мало, но если прочие достоинства перевесят этот недостаток, то жить будет можно.
  7. old chap Аватар для subsonic
    Реально будет не 100 гц как Вы задумали ,а на 100гц...выше.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Slava!!!
    Как считалось?
  9. old chap Аватар для subsonic
    Как считалось?
    Вы в руках то их держали или "виртуально маетесь"?
  10. Старый знакомый
    Аватар для Slava!!!
    Пока виртуально. Перед покупкой хочу узнать, что из них можно сделать.
    Реальные головки не соответствуют даташиту?
  11. old chap Аватар для subsonic
    Почти соответствуют!
    Но не забывайте это про головы (середина), а не бытовые (басовики)!
  12. Старый знакомый
    Аватар для Slava!!!
    Производителем позиционируются как мидвуферы (НЧ-СЧ)
    И потом, если по расчету получается 100 Гц, то назови их хоть пищалками, должно быть 100 Гц.
  13. old chap Аватар для subsonic
    Хозяин -барин.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Slava!!!
    Хозяин -барин.
    Просто хотелось бы услышать обоснованную критику.
    Если она основана на субъективном личном опыте - тоже неплохо.
  15. old chap Аватар для subsonic
    Вас поставили в известность, что Ваш выбор ошибочен,чего ещё Вам надо?
    Читать лекцию о вреде " интеллектуального онанизма" ни кому не интересно...
  16. По умолчанию Re: beyma 6g40Nd - вопросы
    Это с одной стороны. С другой, в разделе THIELE-SMALL PARAMETERS читаем пункт: Maximum Displacement, Xmax = 1мм. При таком малом ходе - это чистые СЧ головки. Для баса, даже от 100 Гц, нужен ход побольше.
  17. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тогда и надо искать мидвуфер, все перечисленное выше - чистые середняки. Двухполоску из них не сделать. Разве что 6G40 - "ни рыба ни мясо", на них сателлит можно сделать герц со 150 по -6.
    Пример именно мидвуфера типоразмера 6"
    http://www.eighteensound.it/index.as...roduct&pid=243
    Последний раз редактировалось sia_2; 28.11.2009 в 15:45.
  18. Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Отличный вариант , фирма рекомендует для студийных мониторов . Звучат весьма неплохо , очень ровненькие .
  19. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Цитата Сообщение от Вольф Посмотреть сообщение
    Отличный вариант...
    А можно чуть подробнее. Приходилось слушать промышленную конструкцию на них, использовать в самоделе?
    Я несколько раз смотрел на фото это там такой причудливый подвес, или это пластмассовая накладка?
  20. old chap Аватар для subsonic
    Антирезонансный подвес!
