Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Фон в системнике! Источник - DSL-200
    Аватар для pssergey
    Вопрос Фон в системнике! Источник - DSL-200
    Приветствую.
    После загрузки компа, DSL-200 подключается к линии, до того момента тишина. После того, как модем установил связь, в системном блоке раздаётся не сильный писк (скорее - звон). Откуда там звук раздаётся, я так и не смог понять..... Одно понятно, что летит это всё из модема, хотя если линию от модема отключить звук тоже пропадает, но не сразу, а через секунды. А так, всё работает без проблем. В телефоне посторонних звуков нет. Сплиттер DSL-30CF разобрать его что-то не получается, боюсь сломать. Может, кто подскажет где искать причину? В сплиттере, в модеме?
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: Фон в системнике! Источник - DSL-200
    В насройках модема громкость динамика уберите на минимум...
    Если не получится убрать программно звук, можно просто отпаять пищалочку...
    La musica en mi corazon...
    Аватар для pssergey
    Uranus!
    Спасибо, конечно. Но я же говорю:
    .....в системном блоке раздаётся не сильный писк (скорее - звон). Откуда там звук раздаётся, я так и не смог понять.....
    намекаю на то, что я в состоянии уловить звук от ЗП, динамиков и проч.
    DSL-200 внешний модем, от него только шнурок USB в комп идёт. Вот так.
    А что именно в системнике может пищать - ХЗ. Я так и не понял.Вроде всё обшарил.
    По началу думал, что механическое происхождение, но фиг там.
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Возможно пищат дроссели преобразователей на материнке. А то что связано с установкой связи - совпало по нагрузке. А если во время писка запустить игрушку/архивацию т.е. изменить нагрузку?
    Аватар для pssergey
    Если запустить на пример дефрагментацию то получается нечто вроде морзянки. Короче есть реакция (извиняюсь, что сразу не написал про это).
    г.Москва
    Цитата Сообщение от pssergey Посмотреть сообщение
    Короче есть реакция
    Ну значит оно. Только как лечить я не знаю.. Заливать по идее их надо. В современных материнках, чтобы избежать этого эффекта, применяют дроссели в ферритовых корпусах. А на старых (и бюджетных) - обычные кольца.
    Аватар для pssergey
    Вероятно оно. Но верить в это не хотелось. Теперь надо думать, как лечить это...
    Вот картинка платы взято здесь.
    г.Москва
    Вот картинка платы
    Тут все дроссели закрытые. Я не припомню чтобы они свистели. Может видеокарта или сам БП свистят (там тоже есть чему...)
    Аватар для pssergey
    Сейчас попробую БП вытащить и послушать.... звук сильнее слышен вверху, ниже видеокарты тишина....
    Добавлено через 21 минуту
    Походу в БП сверчок. Когда ухо прикладываешь к корпусу БП хорошо слышно этот зуд на фоне рокота вентилятора. Корпус системника только урчание от вентилятора передаёт.
    Эх. БП купил вчера только FSP500-60GLN. Надо наверно обсудить эту тему с магазином . Хотя, не вижу ни пломб на корпусе ни их следов.
    За одно не вижу в наличии, в магазине больше такой модели.
    Mis СПАСИБО за участие, будут советы если, милости прошу высказываться.
    Последний раз редактировалось pssergey; 26.11.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    г.Москва
    Вентилятор в бп можно и затормозить для чистоты эксперемента. (засунуть стержень от шариковой ручки - заблокировать крыльчатку). От 3х минут он не умрет . А так фирма FSP вроде еще вызывает доверие.
    Аватар для pssergey
    На вентилятор я и не думаю, ведь при отключении модема всё прекрасно работает.... думаю это нечто другое. Написал письмо в СЦ. Изложил суть коротко и ясно, посмотрим, что ответят. Хотя руки чешутся забраться внутрь, но пока не полезу.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Свистят преобразователи либо в БП илбо в мамке. Надо снять кишки из корпуса, включить всё на коленках и послушать откуда писк из БП или мамки, если из БП, то его ковырять либо менять, если из мамы - слушаешь откуда писк, потом ту индуктивность меняешь/заливаешь лаком/эпоксидкой.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для pssergey
    Приветствую!
    По БП - отбой.
    Получил ответ из службы поддержки. Там сразу предложили замену БП или возврат денег, вместе с тем, обратили внимание на то, что проблема скорее всего в материнке. Поставил старый БП, и действительно писк тоже присутствует, только его не так хорошо слышно из-за того, что вентилятор там шумный (в упор только слышно). Но звук именно в БП возникает.
    Блин! Везёт, как утопленнику.
    Так же получил ответ из поддержки MSI. Они не связывают эту проблему с материнской платой. Советуют задать вопрос производителю модема!
    Круг замкнулся. вопросы остались....
    Последний раз редактировалось pssergey; 29.11.2009 в 14:21.
