Показано с 1 по 20 из 33
Тема: ХЕЛП..Мечтаю собрать саб))
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    Круто! ХЕЛП..Мечтаю собрать саб))
    Вобщем нуждаюсь в разъеснениии полнейшем(( Работать будет от платы на компе(5.1 выход тама). Хочется достаточно мощный и качественный саб собрать) А узнать именно хотелось бы, какой выбрать динамик, нужен ли для него потом будет усилитель, как правильно расчитать объём коробки под саб)) Буду очень признателен за помощ, так же если у кого есть время или хочет подзаработать можете мне оказать консультацию(типа я вас в аське вопросами осыплю а вы разъесните что к чему))))
    Донецк
    По умолчанию Re: ХЕЛП..Мечтаю собрать саб))
    Большой и мощный
    Обязательно! Мощности сигнала на выходе звуковой карты не хватит для работы саба.
    Это сильно зависит от выбранного динамика.
    Полагаю, знаний у Вас в этой области нет, может лучше посмотрите на готовые сабвуферы или комплекты?
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Вобщем нуждаюсь в разъеснениии полнейшем(( Работать будет от платы на компе(5.1 выход тама). Хочется достаточно мощный и качественный саб собрать) ...
    Наиболее подробное и адекватное русскоязычное руководство по построению качственного саба находится тут: http://electroclub.info/samodel/sub1-2008.htm
    http://electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    http://electroclub.info/article/subs_linkwitz_bass.htm
    Если в ладах с английским, можно и первоисточники копнуть, но вышеизложенного вполне достаточно.
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    Внимание! Re: ХЕЛП..Мечтаю собрать саб))
    ААааа....спасиб большееее))))) Чтож начну изучать материал)))
    Добавлено через 5 минут
    Блин спасиб Wooferman огром ное за подборку ссылок))) Хоть кто-то норм ответил)))
    Добавлено через 20 часов 1 минуту
    А нет ли подобных ссылок http://electroclub.info/samodel/sub1-2008.htm, но только на фазоинверторные корпусы))) Или хотя бы ссылки где описывается в чем нужно делать различия в усилителях и предусилителях на ФИ и ЗЯ ))) Буду очень признателен))
    Последний раз редактировалось Guchiboy; 27.11.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
    до востребования
    ... А нет ли подобных ссылок ... Или хотя бы ссылки где описывается в чем нужно делать различия в усилителях и предусилителях на ФИ и ЗЯ ))) ...
    Если речь идёт о ФИ-сабе, то надо не ссылки искать, а хороший динамик. Рассчитать под динамик ящик - дело плёвое.
    Различия такие: для ЗЯ добавляется корректор Линквица, нужен усилитель гораздо большей мощности и динамик не менее 12 дюймов (если делать по взрослому). Зато ящик может получиться более компактный, чем с ФИ.
    Для ФИ всё несколько проще, как впрочем и сам звук. Мощно, но примитивно. Для кино в самый раз, а слушать музыку через фазоинвёрторный саб - это сильно на любителя.
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    ооооооооооооо....тоесть получается лучше делать ЗЯ)) Так а если под ЗЯ взять еще и 15 дюймовый динамик?))
    Добавлено через 2 минуты
    Таааак...ладно спасибо за помощ))) Вот завтра за динамиком сгоняю, вот там и сново окину вопросами..тогда можно еще спросить, может подскажите каким фирмам динамиков лучше оказывать предподчтение)))
    Последний раз редактировалось Guchiboy; 27.11.2009 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
    до востребования
    Во первых, для домашнего саба нужно искать именно хороший сабвуферный динамик, а не пихать туда всё что под руку попало и по размером подошло. Ни просто басовик, ни концертно-профессональный динамик, ни автомобильный использовать не советую. Если брать с учётом возможности использования как в ЗЯ, так и в ФИ, то хорошо подойдёт Peerless XLS 12" 830500 http://www.audiomania.ru/shop/goods-1000664.html
    Под ЗЯ специально заточен http://www.audiomania.ru/shop/goods-1006196.html
    Под ФИ заточен http://www.audiomania.ru/shop/goods-1008635.html
    Я сам пробовал 830500 как в ФИ так и в ЗЯ, сейчас у меня ЗЯ на 830952
    Бюджетную серию Peerless SLS в сабах слышал неоднократно - результат тоже весьма бюджетный и уж точно ни в какое сравнение с XLS или XXLS сериями.
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    А вы бы что посоветовали ЗЯ или ФИ? А то я так понял это на любителя выбирается))
    до востребования
    Именно на любителя, поэтому могу посоветовать не обращать внимание на советы, а самому в магазине послушать звучание закрытых и ФИ-сабов и сделать вывод на сколько разница важна и нужна. Или брать Peerless XLS 12" 830500, на котором получится великолепный саб как с ЗЯ, так и с ФИ и даже с пассивным излучателем.
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    И еще точно...Расскажите что такое добротность и что такое активный и пассивный саб))
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Guchiboy, а какой Вы предполагаете бюджет для саба?
    Александр
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    Да мне особо безразницы...деньги есть..меня сам процесс привлекает, да и впринцепи чем меньше, тем лучше))))
    Guchiboy,
    Я правильно понимаю, что саб стоимостью 27 -30 тысяч рублей Вас вполне устроит? (а дешевле хорошая самоделка не получится... увы.)
    Александр
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    дак а не проще тогда купить? Или этот за 30 будет играть как на 100000??
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Да ну, неужели чтоб сделать приличный саб нужно выложить как минимум 30к рублей, ето выходит гдето 1к баксоф?
    Вы сильно преувеличиваете, можно сделать вполне прилично и за намного меньшие деньги легко
    Guchiboy, многое будет зависеть от того, что Вы сделаете сами. Динамики длиноходные просто стоят очень дорого. Цена, которую я озвучил -это если Вы купите "конструктор". Это будет очень быстро, за пару недель у Вас будет саб, который в магазине стоит тысяч 40.
    Если покупать будете только динамики, усилитель и корпус будете делать сами - тогда, например, на 830500 саб обойдется тысяч в 15 - 17.....
    Александр
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    Вот этим и хочу заняться)))))
    повторяю вопрос -озвучьте бюджет. От этого многое будет зависеть -какие динамики Вам посоветуют, схемки..усилители.. Иначе будет много трепа и ничего конкретного.
    Александр
    Аватар для Guchiboy
    Екатеринбург
    ну допустим 15)))
    можна и подешвле если сильной очень разницы нет))
    Последний раз редактировалось Guchiboy; 27.11.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    15 - 17.....
    Это ужасно..
    Я свой 85л собрал за 750руб и достаточно,чтобы в двух комнатах стекла выносило,между прочим даже на 27гц.
    Динамики что-ли так стоят???
    Я за такие деньги концертную акустику сбацаю и всю комнату сабами обставлю..
    Может там динамики из золота?
