Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    Ну дело такое значит... Ребенок проткнул (года 2 как) ножницами "кевларовый" мидвуфер.... Ну зато теперь знаю, что не кевларовый =)
    Ну стояли на кухне тихо играли даже... жена слушала, а тут наткнулся на тему твика и подумал - а что если
    вот так доработать :
    - на ВЧ поставить VIFA D26TG3506 или TC26TG05-05 еще не решил, что посоветуете??
    http://global.ebay.com/pair_of_VIFA_...429595227/item
    - на СЧ/НЧ поставить Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 или VIFA MG18WK09-04 тоже пока не решил.. посоветуйте что из них лучше?
    http://global.ebay.com/2_Peerless_HD...498091941/item
    http://global.ebay.com/NEW_PAIR_of_V...350520166/item
    Будет ли лучше чем было?
    Добавлено через 43 минуты
    О черт ссылки исправил...
    Ну если с Мидами более понятно из чего выбирать (кевлар или полипропилен т.е. Nomex) Тут вроде как на любителя -кто то типа В&W ставит кевлар, кто то тапа Dynaudio (если не ошибаюсь) полипропилен .... Тут в общем решить легче...
    А вот чем отличается D26 от TC26 вифовский я вообще не понимаю
    Добавлено через 8 минут
    у тс более ровная АЧХ на графике... а вот какой лучше играет???
    Добавлено через 21 минуту
    Про Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 Вот че нашел
    1. характеристики http://www.tymphany.com/830875
    2. рекомендации по ящику http://www.tymphany.com/830875-app-note
    3. Ну и вот Троел делал вот это http://www.troelsgravesen.dk/HDS164.htm
    там правда немного другие, но в конце говорит можно и на эти поменять если че...=)
    Добавлено через 4 часа 16 минут
    ЧЕ ВООБЩЕ НИКАКИХ МЫСЛЕЙ????
    Последний раз редактировалось locki; 26.11.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    Ни каких. Пищалки-то живые остались?
    Частый гость Аватар для jeti2005
    Думается мне, что без акустических контрольных измерений не получить хорошего результата. Ка вы полосы согласовывать будете, на слух чтоли?
    а мне думается в картонных корпусах соло 2 ничего хорошего вообще не собрать. там фибролит 12мм, а он даже с распорками гуляет ходуном.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Elms, там все живое (ток в миде разрез заклееный тонким герметиком силиконовым), усилок давно вынесен наружу и в итоге заменен на lm1975 ...
    Стенки проклеены автомобильным шумоизолятором 6мм не помню названия ... давно это было...
    Смущает звук по сравнению с Варфедейламикак через подушку (утрированно, конечно) ... поэтому решил, что пищалки тоже не супер...
    jeti2005, ну даже если на слух, хотя микрофон ямаховский тож есть если что...
    sasha_sound, Вот чего - чего, а даже на lm3886 (мауро) в треть громкости, а это по мне так очень громко ,не заметил ... да и то я так 2 раза может в жизни их и включал... так что все будет ок!
    Добавлено через 4 минуты
    Elms, кстати, по мне как резать экран, так проще Vifa-вские или Пирлесовские купить...
    Последний раз редактировалось locki; 27.11.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
    да дело даже в том, что корпус будет подыгрывать, а чтобы этого избежать - надо будет его как следует заглушать. это отнимет полезный объём, ну собственно существует масса нюансов связанных со скворечником..
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    sasha_sound, по Nomex*у рекомендации тимфони 15.3 литра (+26% заполнение) ; фаз -диаметр 7см длина 22.3 см
    а у Соло2 как раз 213х355х258 где то 18л ... так что глушить и глушить... ну минус полтора литра на фазик...
    все норм должно быть...
    насчет подыгрывать-если честно - по мне так и так не подыгрывает с автоизоляцией.... а если еще войлоком так ваще будет глухо как в танке
    Добавлено через 13 минут
    P/S Хотелось бы коментариев по динамикам, а не по микролабам....
    Похоже кевларовый отпадает, хоть у него и резонансная частота аж 36 и 90.5 чувствительность, но ему и обьемы другие нужны.... 41 литр в пдф написано..=( Хотя мне он как то больше по характеристикам понравился Moving mass Mms 12.6 против 16.6 у Номекса...
    Последний раз редактировалось locki; 27.11.2009 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    заложил данные динамиков в LSPCad5.25 и получил при делении на 2.5к вылезает горб на 3 дб, а при делении басс 2.5к а твитер с 3.5к горба нету... и вопрос а как правильнее???
ID:	70078   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ростов
    А спад учли то????и наложение АЧХ двух динов,какой порядок фильтра хотите использовать???А то на картинках плохо видно.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да всё правильно, при II и более порядке фильтра частоты среза полос надо разносить.
    Другое дело, что при расчете фильтров надо учитывать влияние ИЧХ и брать реальные АЧХ головок, а не идеальные.
    Не надо резать! Всё ацетоном размачивается и прекрасно снимается.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    locki, Ale тебе правду говорит. То что на скриншотах это не серьезно.
    Нужно снять АЧХ каждого динамика и вбить в LSPcad, тоже самое сделать с импедансом. В тогда пойдет дело.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ЯСНО. мидбасы еще в пути... поэтому пока так... приедут попробую снять... а снять ее лспкад умеет или в другой какой надо будет?
    locki, Мне ARTA нравится.
    г.Орёл, РФ
    К LspCAD есть модуль для снятия АЧХ и ИЧХ, JusmMLS. Брать на сайте компании - разработчика. Отдельно не работает - запускается только из LspCADа.
    Последний раз редактировалось Ale; 11.12.2009 в 00:12.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Значит наконец приехали ВСЕ динамики а именно:
    твитер - TC26TG05-05
    мидвуфер -Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 -характеристики http://www.tymphany.com/830875
    Дождавшись выходного очень захотелось уже попробывать, быстро подрезал дырки в корпусах соло2 под новые динамики, а именно фазку под мид пришлось расширить фазку на 3 миллиметра вверху и внизу...
    Так как пищалка в солах маленькая, пришлось основательно поработать над расширением отверстия (делалось на кухне кухонным ножем для резки овощей), зато получилось на 2 см центр твитера приблизить к мидвуферу...
    Пока без замеров динов (замерял тока сопротивления), основываясь на паспортных параметрах прикинул фильтр с разделом на 2500 герц...
    собрал (пока один, для сравнения)... включил тестовый диск Пропетмастера(перевел треки в Моно, усил на Lm1975) ... и неожиданно удивился...
    Улучшилось разрешение и на средних и высоких частотах (левая-нетронутая как будто играет через поролон или подушку) крутил баланс право-лево, становилось то там то там громче, а ощущение "падушки" не проходило...
    И это без прогрева, c обычными проводами, НЕ воздушной катушкой, электролитами в фильтре и без нормальной настройки фильтра, я почти в шоке, я не думал что может быть такая разница между китайцами Microlab и тоже, впрочем, китайцами Peerless =)
    =) Чего же тогда ждать от скан-спика!?!
    в след выходной соберу вторую, и буду снимать АЧХ и т. д. для оптимальной настройки... и сравнивать "неоптимальный" и оптимальный варианты=)
    Москва, Бун.Луга
    Можно еще корпус новый сделать, тогда будите примерно также рассуждать о корпусах .
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mr-marlen, ну я пока его кромсал заценил, что в Соло2 мк3 уже даже фильтр внутри и распорки 2 широкие приклеены к боковым стенкам 1,2 см толщиной, как и сама стенка, и 6 см шириной (видимо чтоб меньше вибрировало) но почему-то не от дна до верха а тока сантиметров 15 высотой, (но всяко луче чем ничего), прямоугольник на задней стенке, и распорка между задней стенкой и передней, между твитером и мидвуфером, что не дало их еще больше сблизить.
    Подавал на них ват 12-15 (ручка громкости в среднем положении на усилке лм1975)
    особых призвуков не услышал... А громче я и не слушаю...
    хочу вот еще фазаинвертор с 14 см удлиннить до 17-18... чтоб пониже бас был=)
    Москва, Бун.Луга
    Тут не в призвуках дело, а в самой передаче звуков.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mr-marlen, а поподробнее? описать разницу словами можно? а то я вначале долго думал о изготовлении корпусов, но природная жадность и склонность к самодисциплине взяли верх ведь тогда пришлось бы избавляться от соло2, а это наверняка долго...
