Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    Ну дело такое значит... Ребенок проткнул (года 2 как) ножницами "кевларовый" мидвуфер.... Ну зато теперь знаю, что не кевларовый =)
    Ну стояли на кухне тихо играли даже... жена слушала, а тут наткнулся на тему твика и подумал - а что если
    вот так доработать :
    - на ВЧ поставить VIFA D26TG3506 или TC26TG05-05 еще не решил, что посоветуете??
    http://global.ebay.com/pair_of_VIFA_...429595227/item
    - на СЧ/НЧ поставить Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 или VIFA MG18WK09-04 тоже пока не решил.. посоветуйте что из них лучше?
    http://global.ebay.com/2_Peerless_HD...498091941/item
    http://global.ebay.com/NEW_PAIR_of_V...350520166/item
    Будет ли лучше чем было?
    Добавлено через 43 минуты
    О черт ссылки исправил...
    Ну если с Мидами более понятно из чего выбирать (кевлар или полипропилен т.е. Nomex) Тут вроде как на любителя -кто то типа В&W ставит кевлар, кто то тапа Dynaudio (если не ошибаюсь) полипропилен .... Тут в общем решить легче...
    А вот чем отличается D26 от TC26 вифовский я вообще не понимаю
    Добавлено через 8 минут
    у тс более ровная АЧХ на графике... а вот какой лучше играет???
    Добавлено через 21 минуту
    Про Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 Вот че нашел
    1. характеристики http://www.tymphany.com/830875
    2. рекомендации по ящику http://www.tymphany.com/830875-app-note
    3. Ну и вот Троел делал вот это http://www.troelsgravesen.dk/HDS164.htm
    там правда немного другие, но в конце говорит можно и на эти поменять если че...=)
    Добавлено через 4 часа 16 минут
    ЧЕ ВООБЩЕ НИКАКИХ МЫСЛЕЙ????
    Последний раз редактировалось locki; 26.11.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    описать разницу словами можно?
    Сложно. Это надо услышать. Жесткость корпуса и все остальное это понятное дело. Если рядом поставить корпус из фанеры и идентичный из мдф с одинаковыми фильтрами и динамиками думаю разница будет.
    Я сравнивал свой корпус из МДФ и укрепленный корпус Microlab B73 (распорки между верхом-низом, боками и на задней стенки укрепление из фанеры 18мм, закрывающая корпус снизу до ФИ). После этого никаких покупных.
    Может аналогия будет как будто в одном случае нормально играет бит, а в другом добавляется "эффект ведра" .
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mr-marlen, ясно. Я думаю разницы такой не услышу, хотя... кто знает... я вот про динамики не ожидал, что прямо такая разница будет...
    Вчера сделал вторую колонку, слушал, потихоньку пелена восхищения спадает и начинает казаться, что баса не хватает (в соло2 его было больше)... "маловато будет, маловато" =)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Если-б Вы экраны сняли, то удивились бы ещё больше...
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Вот наконец то доделал месяц назад фильтры на вариант с Пирлесс 830875 и пирлесс 811582 . Месяц слушаю на X-fi Muzic platinum + усил LM1975 вроде все нравится.... ток вместо 10uF поставил 12uF и зашунтировал пленкой ничикон 0.068uf Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
