Показано с 1 по 20 из 24
  1. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    Ну дело такое значит... Ребенок проткнул (года 2 как) ножницами "кевларовый" мидвуфер.... Ну зато теперь знаю, что не кевларовый =)
    Ну стояли на кухне тихо играли даже... жена слушала, а тут наткнулся на тему твика и подумал - а что если
    вот так доработать :
    - на ВЧ поставить VIFA D26TG3506 или TC26TG05-05 еще не решил, что посоветуете??
    http://global.ebay.com/pair_of_VIFA_...429595227/item
    - на СЧ/НЧ поставить Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 или VIFA MG18WK09-04 тоже пока не решил.. посоветуйте что из них лучше?
    http://global.ebay.com/2_Peerless_HD...498091941/item
    http://global.ebay.com/NEW_PAIR_of_V...350520166/item
    Будет ли лучше чем было?
    Добавлено через 43 минуты
    О черт ссылки исправил...
    Ну если с Мидами более понятно из чего выбирать (кевлар или полипропилен т.е. Nomex) Тут вроде как на любителя -кто то типа В&W ставит кевлар, кто то тапа Dynaudio (если не ошибаюсь) полипропилен .... Тут в общем решить легче...
    А вот чем отличается D26 от TC26 вифовский я вообще не понимаю
    Добавлено через 8 минут
    у тс более ровная АЧХ на графике... а вот какой лучше играет???
    Добавлено через 21 минуту
    Про Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 Вот че нашел
    1. характеристики http://www.tymphany.com/830875
    2. рекомендации по ящику http://www.tymphany.com/830875-app-note
    3. Ну и вот Троел делал вот это http://www.troelsgravesen.dk/HDS164.htm
    там правда немного другие, но в конце говорит можно и на эти поменять если че...=)
    Добавлено через 4 часа 16 минут
    ЧЕ ВООБЩЕ НИКАКИХ МЫСЛЕЙ????
    Последний раз редактировалось locki; 26.11.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    Ни каких. Пищалки-то живые остались?
  3. Частый гость Аватар для jeti2005
    Думается мне, что без акустических контрольных измерений не получить хорошего результата. Ка вы полосы согласовывать будете, на слух чтоли?
  4. По умолчанию Re: Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    а мне думается в картонных корпусах соло 2 ничего хорошего вообще не собрать. там фибролит 12мм, а он даже с распорками гуляет ходуном.
  5. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Elms, там все живое (ток в миде разрез заклееный тонким герметиком силиконовым), усилок давно вынесен наружу и в итоге заменен на lm1975 ...
    Стенки проклеены автомобильным шумоизолятором 6мм не помню названия ... давно это было...
    Смущает звук по сравнению с Варфедейламикак через подушку (утрированно, конечно) ... поэтому решил, что пищалки тоже не супер...
    jeti2005, ну даже если на слух, хотя микрофон ямаховский тож есть если что...
    sasha_sound, Вот чего - чего, а даже на lm3886 (мауро) в треть громкости, а это по мне так очень громко ,не заметил ... да и то я так 2 раза может в жизни их и включал... так что все будет ок!
    Добавлено через 4 минуты
    Elms, кстати, по мне как резать экран, так проще Vifa-вские или Пирлесовские купить...
    Последний раз редактировалось locki; 27.11.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  6. По умолчанию Re: Двух полоска с использованием ящика от Соло2...
    да дело даже в том, что корпус будет подыгрывать, а чтобы этого избежать - надо будет его как следует заглушать. это отнимет полезный объём, ну собственно существует масса нюансов связанных со скворечником..
  7. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    sasha_sound, по Nomex*у рекомендации тимфони 15.3 литра (+26% заполнение) ; фаз -диаметр 7см длина 22.3 см
    а у Соло2 как раз 213х355х258 где то 18л ... так что глушить и глушить... ну минус полтора литра на фазик...
    все норм должно быть...
    насчет подыгрывать-если честно - по мне так и так не подыгрывает с автоизоляцией.... а если еще войлоком так ваще будет глухо как в танке
    Добавлено через 13 минут
    P/S Хотелось бы коментариев по динамикам, а не по микролабам....
    Похоже кевларовый отпадает, хоть у него и резонансная частота аж 36 и 90.5 чувствительность, но ему и обьемы другие нужны.... 41 литр в пдф написано..=( Хотя мне он как то больше по характеристикам понравился Moving mass Mms 12.6 против 16.6 у Номекса...
    Последний раз редактировалось locki; 27.11.2009 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    заложил данные динамиков в LSPCad5.25 и получил при делении на 2.5к вылезает горб на 3 дб, а при делении басс 2.5к а твитер с 3.5к горба нету... и вопрос а как правильнее???
ID:	70078   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    А спад учли то????и наложение АЧХ двух динов,какой порядок фильтра хотите использовать???А то на картинках плохо видно.
  10. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да всё правильно, при II и более порядке фильтра частоты среза полос надо разносить.
    Другое дело, что при расчете фильтров надо учитывать влияние ИЧХ и брать реальные АЧХ головок, а не идеальные.
  11. Завсегдатай Аватар для Elms
    Не надо резать! Всё ацетоном размачивается и прекрасно снимается.
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    locki, Ale тебе правду говорит. То что на скриншотах это не серьезно.
    Нужно снять АЧХ каждого динамика и вбить в LSPcad, тоже самое сделать с импедансом. В тогда пойдет дело.
  13. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ЯСНО. мидбасы еще в пути... поэтому пока так... приедут попробую снять... а снять ее лспкад умеет или в другой какой надо будет?
  14. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    locki, Мне ARTA нравится.
  15. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    К LspCAD есть модуль для снятия АЧХ и ИЧХ, JusmMLS. Брать на сайте компании - разработчика. Отдельно не работает - запускается только из LspCADа.
    Последний раз редактировалось Ale; 11.12.2009 в 00:12.
  16. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Значит наконец приехали ВСЕ динамики а именно:
    твитер - TC26TG05-05
    мидвуфер -Vifa HDS Nomex 6.5" HDS-164 -характеристики http://www.tymphany.com/830875
    Дождавшись выходного очень захотелось уже попробывать, быстро подрезал дырки в корпусах соло2 под новые динамики, а именно фазку под мид пришлось расширить фазку на 3 миллиметра вверху и внизу...
    Так как пищалка в солах маленькая, пришлось основательно поработать над расширением отверстия (делалось на кухне кухонным ножем для резки овощей), зато получилось на 2 см центр твитера приблизить к мидвуферу...
    Пока без замеров динов (замерял тока сопротивления), основываясь на паспортных параметрах прикинул фильтр с разделом на 2500 герц...
    собрал (пока один, для сравнения)... включил тестовый диск Пропетмастера(перевел треки в Моно, усил на Lm1975) ... и неожиданно удивился...
    Улучшилось разрешение и на средних и высоких частотах (левая-нетронутая как будто играет через поролон или подушку) крутил баланс право-лево, становилось то там то там громче, а ощущение "падушки" не проходило...
    И это без прогрева, c обычными проводами, НЕ воздушной катушкой, электролитами в фильтре и без нормальной настройки фильтра, я почти в шоке, я не думал что может быть такая разница между китайцами Microlab и тоже, впрочем, китайцами Peerless =)
    =) Чего же тогда ждать от скан-спика!?!
    в след выходной соберу вторую, и буду снимать АЧХ и т. д. для оптимальной настройки... и сравнивать "неоптимальный" и оптимальный варианты=)
  17. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Можно еще корпус новый сделать, тогда будите примерно также рассуждать о корпусах .
  18. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mr-marlen, ну я пока его кромсал заценил, что в Соло2 мк3 уже даже фильтр внутри и распорки 2 широкие приклеены к боковым стенкам 1,2 см толщиной, как и сама стенка, и 6 см шириной (видимо чтоб меньше вибрировало) но почему-то не от дна до верха а тока сантиметров 15 высотой, (но всяко луче чем ничего), прямоугольник на задней стенке, и распорка между задней стенкой и передней, между твитером и мидвуфером, что не дало их еще больше сблизить.
    Подавал на них ват 12-15 (ручка громкости в среднем положении на усилке лм1975)
    особых призвуков не услышал... А громче я и не слушаю...
    хочу вот еще фазаинвертор с 14 см удлиннить до 17-18... чтоб пониже бас был=)
  19. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Тут не в призвуках дело, а в самой передаче звуков.
  20. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mr-marlen, а поподробнее? описать разницу словами можно? а то я вначале долго думал о изготовлении корпусов, но природная жадность и склонность к самодисциплине взяли верх ведь тогда пришлось бы избавляться от соло2, а это наверняка долго...
