Показано с 21 по 35 из 35
Тема: ФИ 2х18. Помогите с расчетами.
    Аватар для littlesound
    заМКАДыш
    По умолчанию ФИ 2х18. Помогите с расчетами.
    Для начала хочу выразить благодарность людям которые посоветовали с расчетами в прошлый раз. Спасибо что помогаете начинающим.
    Проблема такая, достались в наследство сабвуферы AVT-1428G с динамиками EVM H184C19. Не можем понять, не играет и все. Стоит в стеке 3 саба, а не сносит возле них. Распространение какое-то странное. Вообщем дрянь играют. Динамики живые, проверили их в корпусах от 603E, колбасят будь здоров. Пришли к мнению что это из-за V-образного расположения динамиков. А точнее из-за неправильных расчетов (такое ощущение что подгоняли под размер сателитов). Хочу на этих динамиках собрать обычный ФИ прямого излучения с центральным прямоугольным фазиком, как на G Sub*e от Rog*a Mogale. Сделал расчеты в BassBox pro6. Если кого не затруднит профессиональным и не замыленным взглядом глянуть на расчеты и указать на возможные проблемы и ошибки буду очень признателен.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Re: ФИ 2х18. Помогите с расчетами.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    тот саб был еще где-то 99 года выпуска. или это без разницы? но на дине там совершенно определенно стоял шильдик EVM.
    Не знаю даже что и ответить,знаю только что эти ребята давно дружат, сам в Питере с ними познакомился в году 2000-2001. Может это и был какой нибудь из EVM типа экспериментальная модель или просто не было нужных комплектующих (подвеса) и поставили наиболее близкий по тех. характеристикам. У Юры Икорского лучше спросить.
    Добавлено через 16 минут
    Что то не слишком мне понравились эти расчеты, во первых параметры на дины как то прога странно прохавала, а во вторых на графике смещения диффузора ярко выраженный разрыв.
    Последний раз редактировалось Nickolay; 01.12.2009 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    littlesound, расчёт не верен.
    Вот, посмотри.
    FI-400-2xH184C19v2.rar
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    Есть у EVM динамики или Н184С19, или Н284С26.
    У EVM есть и те и другие C19-400W RMS но чуйка 99, C26-600W RMS но чуйка уже меньше 97!
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Посмотрел таблицу параметров динамиков EVM образца 2006г. Кому интересно, выкладываю чуйку.
    В284С26 - 97,2
    В184С19 - 99
    В184С15 - 99,6
    Н284С26 - 96,5
    Н184С19 - 98,1
    Н184С15 - 99
    Алексей, можешь выложить крупное фото сабов CSB184?
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 12.02.2010 в 16:07.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    круглые дич
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Андрей, так ты же вроде сам их выложил. Может они у тебя на 15"? В таком случае на 18" точно такие же. У меня они с круглыми ФИ. С щелью звучат примерно одинаково.
    Да, и еще. У С19 ход 5.5мм у С26-7.5мм
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 01.12.2009 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
    Нет, это фото с сайта. А мне интересен крупный план с натуры, т.к. собрал точную копию и хочу посмотреть детали.
    Есть мнение, что трубы придают окрас звучанию.
    Посмотрел таблицу, Xmax - 9 мм (для Н284С26) и Xmax - 5,5 мм (для Н184С19)
    МО.,г.Орехово-Зуево
    С натуры смогу сфоткать только в выходные. С этим строительством кинотеатра в Балашихе совсем времени нет.
    заМКАДыш
    Вот, посмотри.
    Хм... А откуда смолл параметры брали. Они сильно расходятся с теми которые заявляет ЭВМ. Я просто при расчетах их данные как аксиому брал.
    ДВР
    Точно уже не помню, по-моему у них же.
    Sd=0,129 sq.cm для этой головы совсем не аксиома.
    Проверь то , что ты ввёл в параметрах в BB6Pro.
    заМКАДыш
    C Sd и D я конечно обсчитался.
    Но остальные параметры выглядят так:
    ( EVM / ваши расчеты)
    Fs - 31 / 32.8
    Qms - 7.1 / 9.93
    Vas - 430 / 377
    Cms - 0.16 / 0.16
    Mms - 145.1 / 145.1
    Xmax - 5.5 / 5.5
    Pdia - 405 / 405
    Sd - 1288 / 1288
    Qes - 0.30 / 0.316
    Re - 6.0 / 5.8
    Z - 8 / 8
    BL - 23 / 23.4
    Pe - 400 / 400
    Qts - 0.28 / 0.306
    Spl - 98.1 / 98.1
    Я чего-то запутался. Верить данным EVM или нет.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Есть такой эффект.
    Лучше делать экспоненциальный порт - там призвуков практически не бывает.
    В крайнем случае щелевик - обычно они звучат лучше трубы.
    А что такое "экспоненциальный порт"? Поясните подробнее.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    и пример на про-акустики, если можно.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Может быть это порт с раструбом, образующая которого имеет форму экспоненты?
