Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Помогите с концепцией
    Аватар для s.sanych
    По умолчанию Помогите с концепцией
    Еще не начал, а уже зашел в тупик.
    История: захотелось построить акустику в квартиру. Почти решился на трубу Войта на 100ГДШ, прикинул корпус - в комнату не лезет...Почти решился на ФИ на Визотоне BG 20, почитал Бокарева, передумал...Почти решился на ламповый усилитель, обломился на полухаляву ресивер Technics SA-EX500. Скажете "меняй" - поменяю.
    Слушаю Queen, Pink Floyd, U-2 и проч. не тяжелый рок. Комната примерно 14 м.кв.
    Опыт в проек. и изготовлении АС имеется, правда посление лет 10 исключит. для авто. Опыта в сравнении домашних АС почти нет. Ну S-90 представляю. С теорией знаком (1-е образование Радиофакультет). Бюджет ограничен только здравым смыслом.
    Что хочу в итоге?
    АС адекватную вышеупомянутому ресиверу. Макс. размер динамиков- 10. Оформление в р-не 50 литров с прицелом на будущую возможную смену ресивера.
    Вопросы к форумчанам:
    1. Советы по выбору динамиков.
    2. Где посмотреть что-нить аналогичное.
    Частый гость Аватар для barabass
    По умолчанию Re: Помогите с концепцией
    Цитата Сообщение от s.sanych Посмотреть сообщение
    Ну кажись начинает прорисовываться..
    1.Двухполоска. Из соображений компактности. Чай не в замке живу. Типа напольные "башенки"
    2.Твиттеры 1149. Fs низкая, понравился заочно.
    3.Кроссоверы рассчитаю после. Сам буду делать. Интересно однако.
    4.Перемерить (T/S) у всего накопленного хлама, может что на НЧ/СЧ сгодится, хотя с трудом.
    Итак: задача сводится к подбору мидбаса побасистей. Ура. Полегчало.
    Киты покупать не хочу, интересней повозиться самому.
    О концепции.
    Надо определиться - что надо и для чего это все? Если просто "повозиться самому", то изготовление подобных поделок (Типа напольные "башенки") не имеет никакого смысла. Денег не сэкономишь, время потеряешь. Если будешь делать в квартире, то опять же - грязь, мусор, опилки. Придется докупить специальный инструмент, который может быть после и не пригодится. Проще и дешевле купить.
    По моему мнению, имеет смысл изготавливать только то, что не купишь в магазинах. То бишь - эксклюзив (Онкен, ТКВУП, АС с ПАС, рупор и т.п). Здесь конечно риск - этого точно нигде до изготовления не прослушаешь, но насчет - "повозиться" (с изготовлением, настройкой) - этого в полной мере.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Хорошие полочники 2-х полосные в такую комнату отлично вписаться должны.
    С Уважением, Анатолий.
    old chap Аватар для subsonic
    В данный момент тоже озадачен озвучкой "малогабаритки",так как полноценную систему с преженего места жительства просто не где развернуть.
    Полочники какие ни есть, а всё равно пространство "съедают",а толку от них мало...
    даже с сабом!
    Исходя из создавшихся условий, пришёл к следующему:
    Стерео сателлиты (ШП или коаксиал 3-5") от 250-300 гц и до конца диапазона.
    Моно мидбас 10" ПРО головка от 70-80гц до 250-300гц.
    Саб ниже 70гц.
    Результаты более чем обнадёживают,есть и объёмная стерео картинка, и панч не свойственный, даже обычным полноформатным агрегатам!
    Тихвин/СПБ, Russia
    от полочников толку(баса?) вполне достаточно,если они хорошие.
    Не смешите, а если они и бубнят через край ,то в них нет ни мидбаса ни середины!
    Нельзя объять необъятное!
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Улыбка Re: Помогите с концепцией
    Для небольших комнат отлично АС на ШП со скошенной панелью под 45 град. в потолок. Выхлоп вперед или в пол. Моя АС для дачи.
    Аватар для s.sanych
    Цитата Сообщение от barabass Посмотреть сообщение
    О концепции.
    Возится буду на даче в сарае. Дома даже не думал бы. Инструмент есть.
    С (Онкен, ТКВУП, АС с ПАС, рупор и т.п) большой риск поработать ради работы, так что буду напольные "башенки" собирать.
    Интересно, только не понятно. Прошу перефразировать.
    Последний раз редактировалось s.sanych; 02.12.2009 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
    Интересно, только не понятно. Прошу перефразировать.[/QUOTE]
    Конкретно что интересует или не понятно.
    Аватар для s.sanych
    (со скошенной панелью под 45 град. в потолок. Выхлоп вперед или в пол.)??
    Колонки на полу или под потолком? Какая из 6-ти панелей скошена? Куда направлены динамики?
    1. АС на полу.2. Форма АС прямоугольник .3. Боковые панели скошены под 45 град. .4. ширик 12дюйм. стоит на верхней панели и смотрит в потолок вперед под 45 град. Фазики могут быть или внизу впереди. Или в пол ,есле слушать в основном шансон. Так наиболее проявляется концертно - ресторанное звучание.
    НА доработанной НОЭМЕ - чистое давление с очень приличным басом.
    Все с точностью наоборот - поработать как раз ради звука, хорошего звука, которого не получить от АС , продающихся в магазинах, но "напольные башенки", конечно, более предсказуемы.
    Последний раз редактировалось barabass; 03.12.2009 в 08:35.
    Согласен - поработать для звука. Коструктив который предлагаю создает обьемный звук. Комната не проблема. НЕт проблем с установкой. Никаких гулов в басе. Стоимость АС получается скажем так приемлемая. Коструктив предельно прост. Достаточно школьных уроков труда... О доработке ДГ давно разобрано все по полочкам.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ширик 12дюйм. стоит на верхней панели и смотрит в потолок вперед под 45 град. .
    если я правильно понял (хотя на фотке как будто вверх) - имо вполне заслуживающее внимания и нетрудоемкое решение. но нераспространенное. не омниполяр, но гораздо менее направленное, чем "обычно". кстати, есть промышленные, на конвенциональных динамиках 45градусные ас - shahinian (надеюсь, не переврал написание)
    однако
    2.Твиттеры 1149...
    младшенькие shahinian и есть Типа напольные "башенки"
    Последний раз редактировалось Flaesh; 03.12.2009 в 22:54.
    Вверх тоже отлично , но под 45 град. в потолок больше баса.
    Аватар для s.sanych
    На сколько я понял, преимущественно до слушателя доходит звук отраженный от потолка? Выложите пожалуйста еще фотки если имеются.
    Есть такая. ас для праздника и не только....
    Последний раз редактировалось wsaudio; 03.12.2009 в 23:49.
    Без проблем могут стоять прямо справа, слева у стойки. Как муз центр , есле проблема со свободным пространством.
    Eburg
    похоже, большинство предпочитает порассуждать про отражения от потолка\стен, про разрушение стереосцены, изменение тонбаланса\дефицит вч не на оси, провисание подвеса под тяжестью дифа etc, etc,...
    не проще ли завалить ас на тот или иной угол ...
    Ваша правда. Эти АС позволяют подобрать найлучший угол для конкретной комнаты. Просто подкладывая под перед или тыл подходящий материал. Для пробы те же книги.
    wsaudio, на 1 фото (в 26 сообщении) слева внизу АС видны вроде бы отверстия(?). Судя по их размещению, я так понимаю, что это была окончательная настройка АС опытным путем. Сверлил -слушал?
