Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Генератор меандра
    Аватар для oppa
    По умолчанию Генератор меандра
    Собрал генератор на КМОП CD4049, форма на экране осца получается не идеальная(с всплеском). В чем может быть причина?
ID:	68682 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oppa; 25.11.2009 в 18:49.
    По умолчанию Re: Генератор меандра
    Возможно в осциллографе и его щупе
    А вообще такое обычно и получатся.
    Попробцйте на выходе резистор несколько сотен ом последовательно.
    Аватар для oppa
    В теме про усилитель Зуева генераторы, по этой схеме, у людей нормально работают. Резистор 1.5к убирает всплеск, дальнейшее его увеличение приводит к закруглению фронтов. Щупы у меня вот эти
    http://www.tech-systems-labs.com/pdf...6137-probe.pdf
    неужели их емкость влияет?
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Всем привет я новичок в работе с осцилографом у меня С1-68 при подаче меандра с калибратора не пойму почему горизонтальные линии ярче чем вертикальные,вертикальные у меня ели заметны.Заранее спасибо.
    Так и должно быть.
    Вертикальные участки электронный луч проходит очень быстро, почти не засвечивая люминофор экрана.
    На горизонтальных участках луч задерживается дольше, экспозиция больше.
    Чем круче фронты, тем тоньше они будут.
    Ну и ручку фокуса не забываем покрутить.
    Estonia
    Потому, что луч скопа очень быстро (условно говоря - мгновенно) проходит фронт подъема или спада, но плавно и равномерно движется по горизонтали. Поэтому в данном случае горизонтальные трэйсы видно жирнее.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Павлодар
    Спасибо за быстрый ответ.Есть еще вопрос на каких частотах нужно подать с генератора меандр при проверке УМЗЧ по форуму лазил везде по разному.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Любую частоту. Есть два основных варианта:
    1. Использовать то, что под рукой - встроенный калибратор осцилографа - это, как правило, меандр 1 или 2 кГц.
    2. Меандр любой другой звуковой частоты, из отдельного генератора.
    Павлодар
    Vovk, Спасибо
