Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для oppa
    По умолчанию Генератор меандра
    Собрал генератор на КМОП CD4049, форма на экране осца получается не идеальная(с всплеском). В чем может быть причина?
ID:	68682 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oppa; 25.11.2009 в 18:49.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Генератор меандра
    Возможно в осциллографе и его щупе
    А вообще такое обычно и получатся.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Попробцйте на выходе резистор несколько сотен ом последовательно.
  4. Новичок
    Аватар для oppa
    В теме про усилитель Зуева генераторы, по этой схеме, у людей нормально работают. Резистор 1.5к убирает всплеск, дальнейшее его увеличение приводит к закруглению фронтов. Щупы у меня вот эти
    http://www.tech-systems-labs.com/pdf...6137-probe.pdf
    неужели их емкость влияет?
  5. Новичок Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Всем привет я новичок в работе с осцилографом у меня С1-68 при подаче меандра с калибратора не пойму почему горизонтальные линии ярче чем вертикальные,вертикальные у меня ели заметны.Заранее спасибо.
  6. По умолчанию Re: Генератор меандра
    Так и должно быть.
    Вертикальные участки электронный луч проходит очень быстро, почти не засвечивая люминофор экрана.
    На горизонтальных участках луч задерживается дольше, экспозиция больше.
    Чем круче фронты, тем тоньше они будут.
    Ну и ручку фокуса не забываем покрутить.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Потому, что луч скопа очень быстро (условно говоря - мгновенно) проходит фронт подъема или спада, но плавно и равномерно движется по горизонтали. Поэтому в данном случае горизонтальные трэйсы видно жирнее.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  8. Новичок Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Спасибо за быстрый ответ.Есть еще вопрос на каких частотах нужно подать с генератора меандр при проверке УМЗЧ по форуму лазил везде по разному.
  9. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    Любую частоту. Есть два основных варианта:
    1. Использовать то, что под рукой - встроенный калибратор осцилографа - это, как правило, меандр 1 или 2 кГц.
    2. Меандр любой другой звуковой частоты, из отдельного генератора.
  10. Новичок Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Vovk, Спасибо
