Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Подаваемая мощность
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Подаваемая мощность
    Можно ли точно узнать подаваему мощность на динамик, если просто замерять напряжение на его клеммах?
    И мультиметром на сколько точно можно померять? И на какой частоте он меньше врет?
    По умолчанию Re: Подаваемая мощность
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Не все такие имеют которые сотни меряют
    Не все, но это не значит, что нужно обобщенно писать про все цифровые мультиметры, что они "не может адекватно реагировать на частоту выше 50-100Гц,"
    Тем более, что это тоже неправда - полно 10-долларовых китайских цифровых мультиметров, которые прекрасно меряют если не сотни, то по крайней мере единицы килогерц.
    С несинусом у них конечно та же беда что и у остальных не TrueRMS
    Ну хороший понятие растяжимое
    Да ничего оно "нерастяжимое", не TrueRMS мултиметр - это разве что резисторы мерять, да батарейки проверять
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    Alex
    Вам видней Хоть и сомневаюсь что за 10 баксов такие хорошие тестеры есть
    А кто сказал, что они "хорошие"? Возможность померять напряжение 10-20кгц синуса - не является признаком "хорошести".
    Вот взял примитивный DT830 - померял 50гц, 6.0в, на 5кгц - 5.9в, ну там шкала 200в, поэтму можно считать точность достаточной (а дать больше ВЧ у меня под рукой нечем).
    P.S. А вот померять правильно 50гц тока потребления компьютера - уже является
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2009 в 16:27.
    Тольятти
    не реклама, просто в поиске по параметрам нашел не дорогой с TrueRMS:
    http://www.izme.ru/dsheets/equipment...TX/M3610D.html
    Добавлено через 2 минуты
    или
    http://www.izme.ru/dsheets/equipment...NIT/UT-57.html
    Последний раз редактировалось Станислафф; 28.11.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    Понятно, наверное я просто отстал от жизни(Или просто никогда не обращал внимание на этот параметр, и давно не смотрел прайсы с характеристиками)
    Последний раз редактировалось LuxMann; 28.11.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    это точно, при нечистом искаженом синусе показания завышаются.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 28.11.2009 в 19:55.
    всё украли до нас.
    Южный
    Что-то ребята замудрили ответ на две страницы:сам вчера так усю мерял "Виктором" мощу - на плеер поставил тест-диск с опорными частотами от 20-125гц,вывернул громкости до отказа и снял усредненные показания.
    Получил 6.1 вольт,возвел в квадрат и поделил на сопротивление проволочной нагрузки.
    Мощи,правда,мало получилось,надо было считать по китайски.Но знаю примерно,насколько усь мощ.
    Таким же макаром можно и номинальную мощность замерять,если в делитель нагрузки подцепить спектралаб - тут уж будешь знать какие динамики раскачает усилок.
