Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Для дома, для семьи
    Аватар для Grapewine
    По умолчанию Для дома, для семьи
    Была идея – изготовить бюджетную АС, не занимающую много места в малогабаритной квартире, но обладающую достаточными характеристиками для качественного воспроизведения музыки. Сначала остановился на полочнике в корпусе от S-30. После неудачных попыток сделать 2-полосный ФИ из имеющихся различных головок (10ГД-34, 10ГД-35 и прочего китайского добра), решено было сделать 3-полосник с ПИ на вменяемых, но недорогих головках (фото 1). Были приобретены для ВЧ – Peerless 812774 (шелк с магнитной жидкостью), для НЧ - Peerless 830656 (Qts=0,54, Vас=9,2, Фрез=62,4) Для СЧ нашлись 10-см широкополосники Isophon (3 Ом, данных нет) с большой чувствительностью и шикарным звуком. Установлен отдельный бокс для СЧ. Объем НЧ бокса – 9 л, СЧ – 1 л. ПИ из 10ГД-34 и 15ГД-11 (смазан касторкой и размят) (без магнитов) расположены на боковых стенках. Для настройки ПИ в корпуса катушек вклеены резьбы, на которые одевались стальные шайбы с фиксацией гайкой. Кроссовер 1-го порядка (420 и 4400 Hz) на катушках от S-90 и конденсаторах К73-16. Ставил на ВЧ импортные полипропиленовые – разницы не услышал и пока остановился на К73-16. Для согласования СЧ поставлен последовательно резистор 5,1 Ом и аттеньатор -2 дБ. Кроссовер расположен на задней стенке снаружи и легко снимается, заменяется, модифицируется. Для разводки на СЧ-ВЧ использованы ванденгуловские серебрёные провода 1,5 – 2 мм2, для НЧ – медь 2,5 мм2. Звук радовал детальностью, легкостью, микродинамикой, наличием сцены, но ощутимо не хватало НЧ и макродинамики. Решил сделать изобарик на НЧ (фото 2,3). Установил снаружи параллельно аналогичную НЧ головку, удвоил емкости на фильтре СЧ (частота среза стала 210 Hz) - звук преобразился. В несколько раз усилился бас, он стал глубже, ниже и детальнее, появилась макродинамика, расширился динамический диапазон. На неожиданных фортиссимо слушатели вздрагивают. Итоги – неспешно развлекался 2 года, потратил не больше 400 евро, получил массу опыта, удовольствия и хороший звук за разумные деньги, чего и Вам желаю.
ID:	68652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68654   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Для дома, для семьи
    Grapewine,
    Посмотрите по форуму - есть ветки про самостоятельное измерение параметров АС.
    На новогодних каникулах займусь, самому интересно, что слепил, но без хорошего микрофона - никуда.
    Новичок Аватар для LESNIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Grapewine Посмотреть сообщение
    Я уже взрослый дядька, кое-что в жизни понимаю
    А скажите пожалуйста,какой у вас усилитель.У меня кажется такойже!
    700Mk|||?
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ну тогда не стесняйся профиль правильно заполнить...
    С уважением, Олег.
    700Mk|||?
    Сейчас у меня 2 усилителя, включены по би-ампингу через фильтры АС.
    Onkyo A-8430 работает на НЧ, твикнутый Technics SU-V500 на СЧ-ВЧ
