Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подскажите по схеме усилителя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите по схеме усилителя
    Уважаемые, подскажите по схеме усилителя, насчёт емкостей С1,С3,С5,С7, можно их заменить на неэлектролиты, пока С1 я поросто выкинул из цепи ... а, ищё, подстроечник R11 для чего нужен? Заранее спасибо, схема ниже..
    ДВР
    По умолчанию Re: подскажите по схеме усилителя
    Можно. А зачем? Применительно к этой схеме, они справляются с возложенной на них функцией. И потом, ты представляешь себе размеры неэлектролита на 200мкф(С3)?
    R11 - регулятор чувствительности усилка. При его увеличении, коэффициент усиления схемы по переменному напряжению уменьшается.
    Думай. Думай всегда…
    flipper
    20 вроде бы там. Но это тоже нехило для пленки.
    Проще поставить качественные электролиты, наверное.
    Vjumajlo,
    flipper, спасибо за ответ. насчёт С1, оставить выкинутым или заменить на пленку?
    flipper
    Замкнуть можно, только если с предыдущего узла гарантированно постоянка не пойдет. Пленку - надежней.
    ДВР
    Yurec pipec, отследи по схеме куда идёт сигнальный провод с платки УНЧ к преду. Посмотри сколько там постоянки.
    Вообще, лучше поставить на место С1 неполярный электролит с таким же номиналом, и зашунтировать его плёночкой 0,15-0,22мкф. Параллельно С5 тоже плёночка не помешала бы. Да и вообще всю схему тресануть бы.
    Vjumajlo, спасибо, есть вима красненькие мкс, подойдут?
