Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Блок питания в китайской аккустике
    Аватар для dantalian
    Волжский
    По умолчанию Блок питания в китайской аккустике
    В общем диагностировал смерть первичной обмотки транса, перемотать тонкий провод возможности не имею, питание усилителя колонки: двуполярное как пункт 4 http://cxem.net/beginner/beginner31.php
    Усилители на TDA2050 на левый и правый канал + небольшой стерео темброблок. Питание осуществлялось от 2 х 15 В трансформатора со средней точкой.
    Так вот, возможно ли запитать такой усилитель от однополярного питания 20-30 вольт, или все же необходимо найти транс на 30В и сделать отвод средней точки, тем самым получив 2 х 15В?
    Человек которому нечго терять способен на все...
    Донецк
    По умолчанию Re: Блок питания в китайской аккустике
    а точно там не мостовой выпрямитель?
    для TDA2050 допустимы и бОльшие напряжения, нужно ещё посмотреть напряжения электролитических конденсаторов. Можно сделать человеческий выпрямитель на +-15В с диодным мостиком, хороших размеров конденсаторами, главное чтобы в корпус влезло.
    С однополяркой не всё так просто, придётся придумывать смещение оперов.
    Волжский
    нет, специально по схеме проверил
    емкости 2х4700 мкф по 35 вольт
    понятно что можно, но что есть то есть...
    Донецк
    Проверьте всё ещё раз по плате все питающие цепи, может быть для питания предусилителя использован стабилизатор, и повышение напряжения на мощнике пройдёт нормально (это даёт некоторую свободу выбора трансформатора). В юности я пытался увеличить напряжение на усилителе мощности и спалил полмагнитофона 7 раз отмерь - один отъешь Если никаких преград нет, то можно взять трансформатор и на большее напряжение. Если есть подозрение - то берите с таким же напряжением, но можно более мощный. В общем случае такой запас карман не тянет.
    dantalian, акуратненько расковыряйте внешнюю изоляцию первички - там должен быть термрпредохранитель постое его замыкание вдохнёт в него жизнь, если я прав конечно.
    Волжский
    да там предохранитель погорел, теперь с наличием питания выявилось: пробитый диод в мосте и два мертвых кондера
    з.ы. термопредохарнитель нужно замкнуть? или жучок намотать?
    Донецк
    Они иногда встречаются в продаже на радиорынке, эта такая штука, которая перегорает от температуры, а не от тока. Если просто замкнуть, то работать будет, но кто знает, до какой температуры трансформатор разогреется. Сейчас стало модно экономить на меди и железе и трансформаторы греются как бешеные.
    П.С. я как-то про это не подумал, хотя когда-то таким образом починил сетевой адаптер от модема ...
