Накропал уже маленько :
http://ha-lab.narod.ru/spstand.html
Закрыть тыл и засыпать песком, а так гудеть будет.
Есть шальная идея делать литые подставки. Взять какую-нить трубу из картона/пластика, залить раствором. Потом форму можно ободрать.
Как мысль?
Усе молчат как партизаны Один Максим бдит на страже принципов Hi-End-а
Сделал задние стенки... действительно, помутнение у меня случилось Ничего не гудит/не дребезжит, как впрочем и было.
Johnson,
Крошиться материал может при неважном замесе. А если упадет, то расколется
А ты песочком её присыпь, и сравни методом научного стука с предыдущим вариантом.Сообщение от Ivanuch
P.S. Суслика видишь? Нет? А он есть ! (c)
MaxMan,
Песочек еще бы найти где, чтоб мытый, чистый и сухой Не занимался еще поиском. Сыну песочницу недавно засыпал, так песок мокрый, неоднородный, да еще и с глиной Разбухнет ДСП от такого издевательства.
Ivanuch,Сообщение от Ivanuch
Ваня, песочек обязательно просеять и высушить в духовке, а иначе не кошерно.
Сообщение от Ламер со стажем
Ну хоть на что духовка сгодится... а вообще, покупали жене новую плиту при условии выпекания для меня пирогов... за 2 года пирог был ровно 1 Эх...
Подбивал баланс под подставками:
Материал (обрезки столешниц) 180р.
Саморезы 80р.
Вышел из строя якорь фрезы: 600р.
Сломался противовес эл.лобзика 220р.
Итого: 1000р.
Инструменту два года с небольшим и год... вот.
Ivanuch, да..да Миша дело говорит, сушить обезательно.
Сразу вспоминается...Сообщение от Ivanuch
Мы не такие богатые люди чтобы покупать дешёвые вещи...(с)
Offтопик:А что за фирма?Сообщение от Ivanuch
MaxMan, Ламер со стажем,
Навалились напасти с поломками в одну неделю... Фирма "Фиолент" из очень недорогих Запчасти как расходные материалы... Дел было переделано много - и баня и веранда в саду, не говоря об акустике. Не великие деньги, в конце концов
Ivanuch,
Фиолент из недорогих весьма неплох, да и запчасти найти можно.
А фрезер который МФ2-620Э или более новая модель, на 1100Вт?
Ламер со стажем,
Фрезер он самый МФ2-620Э Что, такой же?
Ivanuch,
Этого "филю" я пользовал некоторе время
Сейчас хочу себе, уже в личное пользование приобрести, но наверное B&D KW850EKX возьму, у нас тут в магазине на них распродажа.
Для большей жёсткости , профиль ноги стойки стоит сделать трапецеидальным, потому что конструкция хлипковата,и через некоторое время грозит потерей колонок (от удара об пол)
paulmark,
Надеюсь этого не случится... удара об пол
Изменить профиль ноги, чтобы площадь контакта верхней и нижней панели увеличить, и уменьшить рычаг...ну понятно где, я правильно понял?
К сожалению, поздно придумывать... уже все вырезано и завинчено Да и эстетика прямоугольных форм мне больше нравится.
Ivanuch, профиль ноги которая саединяет верхнюю и нижнюю часть сделать не П образную (как она у Вас) а урезаную сверху А , или как вариант Т образный профиль , или вместо профиля поставить заполненую прожжённым песком трубу, песок кстати лучше в полиэтиленовом мешке поместить, это относится и к вышеперечисленным рекомендациям
paulmark,
Теперь понял была идея сделать профиль "Н" образным Теперь все "О" т.е. прямоугольник в сечении. Чертежик обновил.
На хоум аудио лабе парень тоже подставки делал. Тоже намеревался песком их засыпать.
Есть одна идея, немного бредовая, а что если вместо песка соль использовать? А то песок надо не только прокаливать, его сначала дезинфицируют, а потом высушив на солнце засыпают на противень и в духовку. А соли пофиг, там ни одна дрянь не заведётся. А в случае голодных лет - такая подставка - клад.
Делал я как-то....
