Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Подставки для АС решил сделать
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Подставки для АС решил сделать
    Накропал уже маленько :
    http://ha-lab.narod.ru/spstand.html
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Подставки для АС решил сделать
    Закрыть тыл и засыпать песком, а так гудеть будет.
    Давно не заходил
    Есть шальная идея делать литые подставки. Взять какую-нить трубу из картона/пластика, залить раствором. Потом форму можно ободрать.
    Как мысль?
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Усе молчат как партизаны Один Максим бдит на страже принципов Hi-End-а
    Сделал задние стенки... действительно, помутнение у меня случилось Ничего не гудит/не дребезжит, как впрочем и было.
    Johnson,
    Крошиться материал может при неважном замесе. А если упадет, то расколется
    Цитата Сообщение от Ivanuch
    как впрочем и было.
    А ты песочком её присыпь, и сравни методом научного стука с предыдущим вариантом.
    P.S. Суслика видишь? Нет? А он есть ! (c)
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    MaxMan,
    Песочек еще бы найти где, чтоб мытый, чистый и сухой Не занимался еще поиском. Сыну песочницу недавно засыпал, так песок мокрый, неоднородный, да еще и с глиной Разбухнет ДСП от такого издевательства.
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    Ivanuch,
    Ваня, песочек обязательно просеять и высушить в духовке, а иначе не кошерно.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    ... и высушить в духовке, а иначе не кошерно.
    Ну хоть на что духовка сгодится... а вообще, покупали жене новую плиту при условии выпекания для меня пирогов... за 2 года пирог был ровно 1 Эх...
    Подбивал баланс под подставками:
    Материал (обрезки столешниц) 180р.
    Саморезы 80р.
    Вышел из строя якорь фрезы: 600р.
    Сломался противовес эл.лобзика 220р.
    Итого: 1000р.
    Инструменту два года с небольшим и год... вот.
    Ivanuch, да..да Миша дело говорит, сушить обезательно.
    Итого: 1000р.
    Сразу вспоминается...
    Мы не такие богатые люди чтобы покупать дешёвые вещи...(с)
    А что за фирма?
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    MaxMan, Ламер со стажем,
    Навалились напасти с поломками в одну неделю... Фирма "Фиолент" из очень недорогих Запчасти как расходные материалы... Дел было переделано много - и баня и веранда в саду, не говоря об акустике. Не великие деньги, в конце концов
    Ivanuch,
    Фиолент из недорогих весьма неплох, да и запчасти найти можно.
    А фрезер который МФ2-620Э или более новая модель, на 1100Вт?
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Ламер со стажем,
    Фрезер он самый МФ2-620Э Что, такой же?
    Ivanuch,
    Этого "филю" я пользовал некоторе время
    Сейчас хочу себе, уже в личное пользование приобрести, но наверное B&D KW850EKX возьму, у нас тут в магазине на них распродажа.
    Давно не заходил
    Для большей жёсткости , профиль ноги стойки стоит сделать трапецеидальным, потому что конструкция хлипковата,и через некоторое время грозит потерей колонок (от удара об пол)
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    paulmark,
    Надеюсь этого не случится... удара об пол
    Изменить профиль ноги, чтобы площадь контакта верхней и нижней панели увеличить, и уменьшить рычаг...ну понятно где, я правильно понял?
    К сожалению, поздно придумывать... уже все вырезано и завинчено Да и эстетика прямоугольных форм мне больше нравится.
    Давно не заходил
    Ivanuch, профиль ноги которая саединяет верхнюю и нижнюю часть сделать не П образную (как она у Вас) а урезаную сверху А , или как вариант Т образный профиль , или вместо профиля поставить заполненую прожжённым песком трубу, песок кстати лучше в полиэтиленовом мешке поместить, это относится и к вышеперечисленным рекомендациям
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    paulmark,
    Теперь понял была идея сделать профиль "Н" образным Теперь все "О" т.е. прямоугольник в сечении. Чертежик обновил.
    Давно не заходил Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    На хоум аудио лабе парень тоже подставки делал. Тоже намеревался песком их засыпать.
    Есть одна идея, немного бредовая, а что если вместо песка соль использовать? А то песок надо не только прокаливать, его сначала дезинфицируют, а потом высушив на солнце засыпают на противень и в духовку. А соли пофиг, там ни одна дрянь не заведётся. А в случае голодных лет - такая подставка - клад.
    Давно не заходил
    г. Казань
    Делал я как-то....
