Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Самодельный усилитель от набора МАСТЕР-КИТ
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    По умолчанию Самодельный усилитель от набора МАСТЕР-КИТ
    Хочу собрать свой усь на этом наборе модель вот сдесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963
    Вопрос: делать ли пред и громко ли будет он играть с С-90 у меня сейчас Амфитон и 4 С-90 охото квадро усь, как идея?
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    По умолчанию Re: Самодельный усилитель от набора МАСТЕР-КИТ
    Пред для этой микры не надо.
    Если 4х30Вт на 4 Ом достаточно то делай, а если у тебя Ы-90 8 омные то забудь про эту микру.
    ДВР
    УНЧ класса Hi-Fi выполнен на интегральной микросхеме TDA7560 (DA1). Эта ИМС представляет собой УНЧ класса AВ и устанавливается в авто-аудиоустройствах для получения мощного высококачественного выходного музыкального сигнала
    Слово "высококачественного" выкидываем сразу.
    Остальное по желанию.
    4-х омные Ы-90 попукивать будут раза в 2 тише твоего Амфитона.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    А вертак без преда подключать можно ?
    Haifa
    Цитата Сообщение от BaiTim Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    А что по блоку питания ? Токи там будут шуровать недетские.
    Может подобрать другой кит , с питанием +- 30...40 В и разом решить проблему.
    ЗЫ. Придётся что-то придумывать для получения мощи достаточной для Ы-90.
    "Особое внимание следует обратить на подключение микросхемы к источнику питания:
    - ИМС чрезвычайно чувствительна к напряжению питания – максимум 18 В."
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    А с пред-уселом громче будет?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    не будет
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Г.
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Конструкторы от МК в первую очередь для начальной практики собирать надо. Сам начинал с NM2034 (tda1562Q). Теперь с 4-х омными S-90 поет 2-х канальный усилитель на двух TDA7294 без предварительного усилителя и темброблока с простым регулятором громкости в виде сдвоенного резистора. Считаю что наборы МК только для освоения азов сборки. Хотите качества (в вашем случае, если я правильно понял, мощности) то нужен более серьезный подход. Есть еще одна очень хорошая микросхема LM3886.
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Да я и есть новичек в этом деле, это мой первый опыт, набор я уже купил я почти все собрал но, у меня есть вопрос как правильно припоять резистры на плате, где отверстия для резистров, нарисованы кружки, а на втором отверстии кружка нет, на всех резистрах первая полоска золотая и вот вопрос как поять его, поводок со стороны где находиться золотая полоска в кружок, или на оборот?
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Для резисторов не имеет значения, кому как красивее. А там кружок где вывод короче(т.е. над каким отверстием основание резистора будет), они же там стоячие. Это типа так им красивее или компактней.
    В принципе они хотели упростить жизнь сборщику, а оказалось только запарили. Но это нормально.
    Haifa
    Так вопрос о блоке питания остался открытым. Какой блок собираешься
    использовать ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    использовать ?
    Конечно,проще всего-собрать трансформаторный БП.
    Или купить готовый импульсник.
    Только они оба должы быть на 150-200Вт и с кондерами от 10000мкФ если врубать на полную или впоследствии подключать иной авто усилитель, если нету возможности сделать/приобрести можно потренироваться с комповым БП 200Вт и выше. Только с помехами от него надо будет по боротся подпайкой дроселя и доп емкости на его выходе. Или если нету мощного трансформаторного/импульсного БП можно взять связку слабый трансформатор + акумулятор от 12А/Ч + 10000мкФ, от которой уже можно питать авто усилители.
    Moscow city
    BaiTim, 10 раз перепроверь наличие перемычек между дорожками (их быть не должно) и полярность электролитических конденсаторов
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    [QUOTE=chagoo;858974]BaiTim, 10 раз перепроверь наличие перемычек между дорожками (их быть не должно) и полярность электролитических конденсаторов [/QUOTE/]
    Проверял, поял аккуратно а электролиты правильно установил
    Добавлено через 56 минут
    использовать ?
    Помогите что нибудь подобрать от сюдаhttp://electronica.bashel.ru/catalog/?cat=2902
    Последний раз редактировалось BaiTim; 29.11.2009 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По указанной ссылке там блоки питания все импульсные, лучше всего собрать традиционный, трансформаторный, как было сказано выше...
    Последний раз редактировалось S.K.; 29.11.2009 в 12:18. Причина: Исправлена ошибка в орфографии
    ДВР
    Из недорогих в списке ничего нет.
    Оптимально подошёл бы NEWSTAR NSC-40.
    Можно поискать ТС-270/300 от старых цветных телевизоров и использовать их накальные обмотки.
    Haifa
    А может тор для 12-ти вольтовых галогенок на 150 Вт, 30-ти амперный мост и
    по 18 000 - 25 000 мкФ , несколько...
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Я все таки купил пред собрал его но забыл под чипом установить перемычки можно с другой стораны припоять провода и, я купил два преда питание 50ма и 3-30в можно ли к ним взять один блок питания если да то с какими характеристиками, нельзя ли умощнить УНЧ и еще вопрос переменный резистор после пред-уся ставить или после, на выход...
    Последний раз редактировалось BaiTim; 03.12.2009 в 10:42.
