Хочу собрать свой усь на этом наборе модель вот сдесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963
Вопрос: делать ли пред и громко ли будет он играть с С-90 у меня сейчас Амфитон и 4 С-90 охото квадро усь, как идея?
И я еще заметил интересною вещь с Амфитоном, когда амфитон на максимум ставишь а центр на громкость 0 шумов нет а когда на 1 шумы
Я нашел какой-то транc, точнее БП, разобрал его, внутри стоял транс, два электролита и диодныи мост, бп на 0,3а и 5в электролиты на 47мкф и 10в нельзя ли из этого БП выжить побольше токов с помощю замены электролитов?
Модель:БП-1
Последний раз редактировалось BaiTim; 24.12.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
И ище образовался один вопрос, усилок 4-ех канальный, нельзя сделать 2-ух канальный-запаралелить входы и выходы чтоб было 50 60 ватт.
Нет, 0,3 А- это предел; единственное, что можно сделать - поставить вместо 47мкФ конденсатор на 1000-2200-4700 мкФ (сколько позволит место) для уменьшения пульсаций.
Выходы ни в коем случае запаралаллеливать нельзя! Параллелить можно только входы через развязывающие резисторы.
Сергей
скажите плз, а какой мощности должен быть транс, если этих микросхем будет 4 штуки TDA7560(16 каналов)заявлено 4 по 45 вт на 4 ома
говорят если посчитать, то с 12 вольт больше чем 20 вт на канал получить никак??
Мало ли что кто говорит и пишет.
Достоверно смотреть здесь http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyxxwq.pdf
Необходимая минимальная мощность трансформатора еще зависит от того, где и как использовать. 1200Вт хватит в любом случае
сколько?? 1.2 кила? ого а по минимуму
кстати, это усилитель в ресторан, на подзвучку, на всю врятли будет играть
