Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    По умолчанию Помогите с фильтром для АС
    Рассчитал следующий фильтр для высокочастотного динамика Senon PT25B 150W RMS с частатой среза 3000 Гц.
    Правильно ли я это сделал?
    Как намотать данную катушку индуктивности для этого фильтра (диаметр провода, количество витков, форма)?
    Спасибо всем за помощь.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Помогите с фильтром для АС
    Прямо по Баттеруорту и посчитали? Всё без проблем?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30200
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29953
    Причём это ближайшие из темок. Можно нарыть ... ну в месяц таких 2...3 попадается.
  3. Частый гость
    Аватар для VadimKHL
    Я что криво рассчитал? Вот по этим формулам из книги.
    Так как же самому изготовить индуктивность?
    Последний раз редактировалось VadimKHL; 01.12.2009 в 20:51.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Расчитали вы ровно, но нужно учесть кривость динамиков как на АЧХ так и на импедансе, ...да и по фазе тоже.
    Намотать на походящей оправке, а перед этим расчитать (программа CEC хороша для этого) и после изготовления измерить получившуюся и при несовпадении с расчётной скорректировать.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.12.2009 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость
    Аватар для VadimKHL
    А можно поточнее что за программа CEC?
  6. По умолчанию Re: Помогите с фильтром для АС
    Замечательная программа для расчета катушек.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/coilcalc.html
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Это она так и называется CEC (латинскими) программа дря расчёта катушек, очень удобная и кампактная.
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Кроссовер Элемент Калькулятор. СЕС.
    Одно плохо в ней: сразу просит диаметр провода, а откуда вы его знаете-не говорит .
    Дело в том, что формулы для расчёта катушек забиты в неё верные, но одну формулу там не внесли, она первая идёт в списке расчётных формул. И там в зависимости от процента омического сопротивления катухи по отношению к импедансу динамика и получаем нужный диаметр провода..
    Справочник радиолюбителя, год примерно 78-80, там это есть, но он на руках, взяли зачитать, потому формулу привести не могу.
  9. Гость
    Чего то ты,деда Бока,ошибся по этой проге - она и сопротивление катухи показывает и массу и длину провода.Могу тебе ее назад отослать (СЕС v.06.).
    Кстати,последний раз покупал провод,-пришел в магазин с данными по весу и длине.
    Сначала начали метры считать,потом притомились и отсыпали от бухты на весы.
    Пригодилась прога.
  10. Частый гость
    Аватар для VadimKHL
    Спасибо. Прогу скачал. Разбираюсь...
    И какой же диаметр провода вводить, как его расчитать?
    По поводу сопротивления нагрузки, там вводиться сопротивление динамика?
  11. Гость
    Забиваешь в прогу сопротивление дина (в идеале -на частоте раздела) и произвольно ставишь диаметр провода,пока не получишь сопротивление катухи в 5-10% от сопротивления динамика.
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    В идеале - сопротивление по постоянному току, хотя можно обойтись и номинальным сопротивлением дина.
    ПС. Для любителей посчитать без прог оптимальный вариант
    Сопротивление катушки 5% от номинала дина - R, ом
    Длина намотки h=sqrt(L/8.66*R), индуктивность в микрогенри, длина в миллиметрах. При этом диаметр намотки равен 2h. sqrt - квадратный корень
    Число витков N=19.88*sqrt(L/h)
    Длина провода (мм) l= 187.3*sqrt(L*h)
    Диаметр провода (мм) d=0.84*h/sqrt(N)
    Намотка плотно, виток к витку.
    Но, поскольку идеала не бывает, просчитать диаметр намотки и провода, подобрать ближайший по диаметру провод и каркас (на ФВЧ катушку сопротивление не столь критично. Каркас можно склеить...) - и в путь (хотя промерить потом желательно)...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 16.12.2009 в 12:49.
  13. Завсегдатай Аватар для Бока
    Уважаемый Децембер и привёл как раз недостающую первую формулу из книжки, спасибо!
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Уважаемый Децембер
    Да какой он, нах, уважаемый... Просто Валера...
    Я на практике (без прог) на произвольном каркасе пользуюсь другой
    L=0.08*D^2*w^2/(3D+9l+10t)
    L - индуктивность, мкГ
    D - средний диаметр НАМОТКИ, см
    w - количество витков
    l - длина намотки, см
    t - толщина слоя намотки, см
    Правда, тут немного и интуиция нужна . По выбранному проводу считаем количество витков в одном слое (с увеличением слоёв меняются средний диаметр намотки и толщина намотки). Проверить будущее сопротивление - средний диаметр умножаем на "пи" (средняя длина одного витка), на количество витков (длина использованного провода) и на сопротивление 1м выбранного провода (ориентировочно можно глянуть в справочниках ).
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    Я разбалован на фирменных катушках от Визатона и Мундорфа, каркасов готовых не найти, а самому мотать без них очень сложно. Продажные каркасы -не той формы, вместо таблетки- труба, а это неправильно.
    Поэтому катухи - самая неприятная часть в фильтрах.
    Или разорение или переутомление от них.....
  16. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Есть такая бяка... На ФНЧ обычно сам клею бензолом из полистирола, поликарбоната (можно и прямоугольные. С одной стороны не так удобно мотать, с другой - отпружинивает чуть меньше)... До 1мГ под диаметр до 1,32мм прибарахлился шпулями от фторопластовой сантехнической ленты (которые чуть потолще - диаметр каркаса 27мм. Только щёчки дополнительно подклеивать надо для жёсткости. Можно от тех же шпуль и тем же бензолом или толуолом) - на фабрике одно время их богато валялось. Небольшие в ФВЧ, в режектора под тонкий (до 0,5мм) можно хоть из коробок компакт-дисков (поликарбонат). Тонковаты, заразы, (0,6...1мм), можно склеить слоями... Правда возни много... С переутомлением ты прав.
  17. Завсегдатай Аватар для Бока
    При жизни нашей фирмы, когда аудиолаборатория моя находилась в цехе по изготовлению видеокассет, я приспособился мотать катухи на катушках от кассет, там из белого полистирола неплохие катушки, но стенки тонковаты. Потом фирменные катухи купили и бросили дурью маяться.
  18. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    офф
    катушки у знакомых сантехников и рыбовов можно выкляньчить или видео кассету раздербанить - тоже вариант
    устал...
  19. Частый гость
    Аватар для VadimKHL
    Спасибо за помощь, по проге получилось следующее, всё ли верно?
  20. Частый гость Аватар для snart
    МикроГенри ???
    может милли?
