Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    По умолчанию Как сохранить упругость подвеса?
    Год назад я построил АС типа ТКУВП на динах 100ГДШ33-16 (Ноэма)
    по чертежам Гайдара. Дины и подвес обработал по методике Воробьёва. Затем провёл их тренировку частотой 50 гц. Забил ближний треугольник синтепоном. Однако баса практически не было. По совету товарища слегка аккуратно размял подвес. В результате медленно, но неуклонно пошёл процесс изменения звука
    в сторону понижения частоты. Периодически я вынимаю поглотитель
    из треугольника. Качество звука сейчас меня вполне устраивает.
    Однако возник вопрос: как долго будет продолжаться этот процесс
    (снижения упругости подвеса) и можно ли его остановить?!
  2. Частый гость
    Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Как сохранить упругость подвеса?
    Неужели никто не в курсе?!...
  3. По умолчанию Re: Как сохранить упругость подвеса?
    Аналогичная проблема - баса нету )))
  4. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Наврядли остановишь,быстро износится и порвётся(хотя там тканевый не должен) разве что если пропитать чем нибудь...
  5. По умолчанию Re: Как сохранить упругость подвеса?
    Подвесы пропитывал композитом или "сырой резиной" ? Если композитом- то ОЧЕНЬ зря...
  6. Гость
    "Прогревают" дины частотой 20-30гц (ничего не вижу,ничего не слышу),-ветер по комнате только гоняет.Частоту без проблем можно с компового генератора вытянуть.Два-три часа и хватит.А тканевые подвесы считаются самыми долгоиграющими,частота резонанса у них со временем не понизится,т.к.есть еще центрирующая шайба.
    Пысы.А к доктору (Воробьеву) на прием не записывались?
