Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Мостовой устлитель мощности
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    По умолчанию Мостовой устлитель мощности
    Скажите пожалуйста почему при подключении усилителя мостом звук становиться очень динамичным,быстрым,динамика басов ваще супер!Или мнекажеться?
    По умолчанию Re: Мостовой устлитель мощности
    Патамушто мащи становицца болше и сильнее плющит и калбасит!
    ДВР
    Это субъективное восприятие из-за прироста мощности.
    Кроме увеличения мощности(теоретически в 4 раза на той же нагрузке) никаких улучшений нет. Напротив, при мостовом включении все параметры из-за неидеальной "симметрии" плеч моста и по целому ряду иних причин ухудшаются.
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Полностью согласен о субъективности восприятия...
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Субьективное говорите,ну а какже тогда скорость нарастания выходного сигнала,она то ведь увеличиваеться в 2 раза!Кстате как она влияет на звук?Я гдето читал что у лампорей этот показатель от 150в/мкс,к примеру у TDA7294 всего 12в/мкс
    Нет, приведенная - никак не увеличивается.
    ("приведенная" - это деленая на Кус или на амплитуду).
    Ага. На аноде, до выходного трансформатора Может быть и киловольт/мкс....
    У многих усилителей при мостовом включении перестает работать земляная шина , которая обычно не очень хорошо разведена. Это может легко улучшить работу усилителя. Практически вы слышите потенциал этой схемы, если бы разводку земли сделали бы правильной.
    а при чём тут низ ? с какой скоростью нарастает синусоида 100 герц вам вообще известно ?
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    мне думается, максимум двадцати в\мкс хватит всегда и везде
    Украина. Одесса.
    С какого это она перепугу увеличивается, а влияет скорость на звук хорошо. Чем больше скорость нарастания, тем ессно звук лучше...
    У лампового однотактника эта скорость а выходе, после транса, совсем низкая. А играть может....
    Особой связи скорости нарастания и звучания нет. При прочих равных - связь есть, но косвенная.
    Добавлено через 1 минуту
    Передача басов связана с передачей СЧ и ВЧ и в согласовании фазовых параметров передачи СЧ и ВЧ с НЧ. Совершенно нормальная ситуация, когда передача НЧ меняется кардинально, а на НЧ не изменилось ни АЧХ ни ФЧХ ни импеданс.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 24.11.2009 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Уточните вопрос, в какой фазе?
    Лучшее, конечно, впереди!
    ДВР
    Скорость.
    Честно говоря никогда не верил мануалам на концертные усилки, в которых написано, что скорость нарастания 300-800В/мкс. И ни разу не слышал, чтобы концертные мосты работали лучше "половинок".
    Если вам кто-нибудь скажет, что на слух чувствуют разницу в звучании усилков, основываясь только на том, что у одного 25В/мкс, а у другого 250, можете дальше с таким мэном не общаться - он в звуке конь с яйцами.
    Нет, не обязательно. И более того, выше 15в/мкс в УМЗЧ она вообще не нужна и только гадит звучание.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Легко потерять круг общения-таких "экспертов" слишком много, причем не только по параметру "скорость нарастания".
