Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    По умолчанию Мостовой устлитель мощности
    Скажите пожалуйста почему при подключении усилителя мостом звук становиться очень динамичным,быстрым,динамика басов ваще супер!Или мнекажеться?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Мостовой устлитель мощности
    Патамушто мащи становицца болше и сильнее плющит и калбасит!
  3. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Это субъективное восприятие из-за прироста мощности.
    Кроме увеличения мощности(теоретически в 4 раза на той же нагрузке) никаких улучшений нет. Напротив, при мостовом включении все параметры из-за неидеальной "симметрии" плеч моста и по целому ряду иних причин ухудшаются.
    Думай. Думай всегда…
  4. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Полностью согласен о субъективности восприятия...
  5. Частый гость
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Субьективное говорите,ну а какже тогда скорость нарастания выходного сигнала,она то ведь увеличиваеться в 2 раза!Кстате как она влияет на звук?Я гдето читал что у лампорей этот показатель от 150в/мкс,к примеру у TDA7294 всего 12в/мкс
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, приведенная - никак не увеличивается.
    ("приведенная" - это деленая на Кус или на амплитуду).
    Ага. На аноде, до выходного трансформатора Может быть и киловольт/мкс....
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    У многих усилителей при мостовом включении перестает работать земляная шина , которая обычно не очень хорошо разведена. Это может легко улучшить работу усилителя. Практически вы слышите потенциал этой схемы, если бы разводку земли сделали бы правильной.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    а при чём тут низ ? с какой скоростью нарастает синусоида 100 герц вам вообще известно ?
  9. Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    мне думается, максимум двадцати в\мкс хватит всегда и везде
  10. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    С какого это она перепугу увеличивается, а влияет скорость на звук хорошо. Чем больше скорость нарастания, тем ессно звук лучше...
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    У лампового однотактника эта скорость а выходе, после транса, совсем низкая. А играть может....
    Особой связи скорости нарастания и звучания нет. При прочих равных - связь есть, но косвенная.
    Передача басов связана с передачей СЧ и ВЧ и в согласовании фазовых параметров передачи СЧ и ВЧ с НЧ. Совершенно нормальная ситуация, когда передача НЧ меняется кардинально, а на НЧ не изменилось ни АЧХ ни ФЧХ ни импеданс.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 24.11.2009 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Уточните вопрос, в какой фазе?
    Лучшее, конечно, впереди!
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Скорость.
    Честно говоря никогда не верил мануалам на концертные усилки, в которых написано, что скорость нарастания 300-800В/мкс. И ни разу не слышал, чтобы концертные мосты работали лучше "половинок".
    Если вам кто-нибудь скажет, что на слух чувствуют разницу в звучании усилков, основываясь только на том, что у одного 25В/мкс, а у другого 250, можете дальше с таким мэном не общаться - он в звуке конь с яйцами.
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Нет, не обязательно. И более того, выше 15в/мкс в УМЗЧ она вообще не нужна и только гадит звучание.
  15. Частый гость Аватар для КСИВ
    Легко потерять круг общения-таких "экспертов" слишком много, причем не только по параметру "скорость нарастания".
