Показано с 1 по 3 из 3
Тема: определение чувствительности
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию определение чувствительности
    Можно ли определить чувствительность в сравнении с динамиком у которого параметры известны, т е паспортные..?
    т е подали на один дин 1Вт выдало нам 40дб
    на второй(известный) подали тоже 1Вт и получили 30дб а его чувствительность по паспорту равна 90дб
    это получится что первый дин имеет чувствительность 100Дб?
    числа 30 и 40 получаются из за того что не известна чувствительность микрофона..
    По умолчанию Re: определение чувствительности
    Да. так можно если микрофон не калиброван.
    Но если еще и нет особого доверия к линейности его характеристики, то я бы меняя мощность на втором динамике добивался бы одинаковых показаний с микрофона. А чутье дина потом пересчитывал бы по ней.
    Южный
    Ишо надо знать как меряли "эталонный" дин.Лучше всего на "эталон" в щите подать 1кгц и на расстоянии 50см от микрофона,выставить по спектре уровень (например 90дб),потом вместо него измеряемый дин воткнуть.Все они меряются на 1 кгц,но на разных расстояниях,а если за основу брать показания вольтметра - можно промахнуться.
