Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Использование CD-DVD в качестве ЦАПа
    Аватар для tomas
    По умолчанию Использование CD-DVD в качестве ЦАПа
    Имеется в наличии ДВД-плейер Onkyo DV-SP504. В нём стоят декодеры SACD, DVD-audio, DTS, DDD, а так-же имеется 7.1 выход и HDMI. Технологии Onkyo Vector Linear Shaping Circuity (VLSC) и Direct Digital Path, аудио ЦАП 96 кГц/24-бит Cirrus Logic CS4398. Можно ли его использовать в качестве ЦАПа ( вывести сделать цифровые входы и USB). Сам по себе, он не имеет никаких входов, только выходы. Если можно,то каким образом? Или это большая проблемма? За ранее благодарен.
    Я задал этот-же вопрос на форумах
    http://www.whathifi.ru/forum/index.php?board=10.0
    http://www.stereo.ru/forum/viewtopic...er=asc&start=0
    Но там только флудить могут с поверхностными знаниями, а мой вопрос проигнорировали. Видно знаний не хватает.
    Имеются ли на данном форуме люди, которые имеют представление о схематехнике и разбирающиеся в ней? Если есть, то прошу Вашей помощи. За ранее благодарен.
    По умолчанию Re: Использование CD-DVD в качестве ЦАПа
    Можно, но сами не сделаете.
    Аватар для tomas
    Сам не сделаю - однозначно, т.к. с паяльником "не дружу совсем". Но хотелось бы узнать, как это сделать, узнать сам процесс. Когда я буду знать, что нужно делать, то обращусь в сервис или к "мастеру", и спрошу его, сможет ли он это сделать, а если сможет, то пусть мне он скажет, каким образом, он собирается его переделать. Так я узнаю, "знающий" это мастер, стоит-ли ему доверять, или нет. По-этому хочу узнать, что нужно сделать для того, что-бы переделать плейер под ЦАП. Если кто знает, помогите информацией. За ранее, благодарю.
    Ну, если мастер сам не знает, как это сделать, то лучше такому не отдавать аппарат.
    Не видя аппарат, сложно точно сказать. Очень примерно: нужно как-то "врезать" спдиф-приемник в "разрыв" между DSP и цапом и каким-то образом переключаться с входа на штатную схему плеера и конфигурировать цап в зависимости от того, какой сигнал принят.
    Т.е. работа не совсем тривиальная, наверняка потребует изготовления дополнительной платки.
    Здравствуйте! Интересует аналогичная переделка CD проигрывателя Cambridge Audio 640c v2 под внешний ЦАП. Внутри два ЦАПа Wolfson WM8740. Как вы думаете, возможно ли прикрутить к нему SPDIF вход (или USB)? Может кто-нибудь делал аналогичное?
    Последний раз редактировалось wizord386; 24.11.2009 в 14:35.
    Калуга
    tomas,
    wizord386, а сколько денег Вы планируете потратить на эти затеи? Я к тому, что Илья Вам совершенно правильно сказал, что задача не тривиальная, поэтому все переделки станут дороже, чем купить отдельный ДАК на какой-либо дельта-сигме типа 1853 и 1794. Да и звучать это будет лучше.
    Аватар для tomas
    Как можно оценить, сколько будет стоить такая модернизация, если никто не может ответить на вопрос: Можно ли это сделать, а если можно то как, т.е. описать весь процесс. Никто не знает как сдеалать, за-то все знают, что это будет очень дорого, что отдельно купленный ЦАП, будет лучше и т.п., хотя этим вопросом никто не занимался, в следствии чего - никто не сравнивал. Я думал здесь люди, разбирающиеся в принципе работы ЦАПов, ДАКов, которые не только паяют детальки, но и понимают сам процесс. Но, видать ошибся очередным форумом, хотя советовали обратиться сюда, да и раздел имеет громкое название - "Цапастрой". Как же Вы их строите, эти ЦАПы-ГравиЦАПы, если не можете ответить на простой вопрос? Уже 220-ть просмотров, и не одного ответа по существу!
    Вот по-этому и хочу узнать весь процесс, что-бы не попасть в такой сервисный центр или на такого мастера, который всё умеет, но ничего не знает и в итоге, что-бы не выбросить на свалку свой плеер, который после переделки "специалистами" может уже реанимированию не подлежать.
    Частый гость Аватар для aleyer
    Одесса
    tomas, какой вопрос - такой ответ. для тех, у кого нет такого плеера, его принципиальной схемы или фоток платы, он настолько же абстрактен, насколько и ответы, которые вас не устраивают. принципиальную схему, фотки плат своего проигрывателя покажите, если хотите ответ по существу. это не достаточное условие для получение нужного ответа, но необходимое.
    Аватар для tomas
    Вот здесь сравнительный тест и фото внутренностей. А электрические схемы не прилагаются вообще ни к каким аппаратам. Но их-же, как-то ремонтируют в сервисном центре?
    http://www.google.com.ua/imgres?imgu...ed=0CBwQ9QEwBQ
    а мне в свою очередь что-то подсказывает, что нужно отсоединить разъем между цапом и транспортом, а потом припаять к нему пару деталюшек и подать сигнал spdif. Только вот как?
    отдельный цап не то, чтобы дорог, но кагбы проще записывать болванки, чем покупать этот цап. Тем более что проигрыватель после этого окажется невостребованным
    Частый гость Аватар для headhunter
    по поводу ЦАПа - не занимайтесь ерундой, много гемора и если нанимать мастера-ломастера может быть дорого, а можно и аппарат загубить
    Добавлено через 3 минуты
    как припаять или подать?
    Последний раз редактировалось headhunter; 24.11.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Дерзайте! Флаг вам в руки!
    Только вот как?
    Действительно, как?
    Н-да, наверное лучше было бы сразу сказать "нет", чем потом вот такое наблюдать..
    хахаха! я так и знал
    попробую поискать схему...
    Частый гость Аватар для А.К.
    Можно ли сделать то, что вы хотите без схем и фото платы сказать сложно, хотя чисто теоретически возможно: в разрыв входа CS4398 поставить мультиплексор (тонкий-тонкий МГТФ ), добавить плату SPDIF-приёмника. Разобраться с конфигурированием. Даже схема может не понадобиться, есть datasheet. И найти человека, кто всё это сделает. Может быть будет проще и дешевле приобрести готовую плату на CS4398 (если уж очень хочется слушать именно этот ЦАП)? например в 110$ обойдётся http://cgi.ebay.com/Hi-End-24-192-us...item25568c021d .
    Завсегдатай Аватар для aal
    На счёт спдифа - точно не проканает.
    Инструкция (общая, не только для конкретного аппарата).
    1. Делаем плату SPDIF приёмника.
    2. Делаем плату на МК (микроконтроллере) которая будет определять что же пришло по СПДИФу и конфигурировать ЦАПы. (Написание программы входит в этот пункт.)
    3. Ищем I2S шину и отрезаем её от дсп проигрывателя.
    4. выводим I2S шину на разъём (шлейф не проканает - скорее всего оторвёт дороги на плате, да и просто угробить аппарат может.) И соединяем с платой SPDIF приёмника.
    5. Находим шину управления ЦАПов и по п.4. Только соединяем с МК.
    Переделка закончена. Теперь это цифровой транспорт (т.е. играет только на цифровые выходы) и посредственный ЦАП в одном корпусе.
    P.S. п.1 и 2 требуют знаний не среднего мастера, а инженера. Стоит такая работа (по моим скромным расчётам) порядка 10..20тр - за меньшее никто не возьмётся с этим мудохатся окромя студента.
    Нормальный ЦАП (не хуже встроенного) можно взять за 7..12 тр. Думайте и делайте выводы.
    Предупреждаю сразу - я за такое и за 40тр не возьмусь - жаль времени убитого на х-ню....
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Здесь автор еще не уточнил какой поток он будет на вход своего ЦАПа подавать: только ПСМ или еще и SACD, DVD-audio, DTS, DD ему нужно?
    р.с. Мастер в мастерской должен быть еще и настоящим радиолюбителем, с творческим взглядом, чтоб такое сделать, а не просто аппараты ремонтировать. Поищи попробуй такого.
    Здесь только самому или очень близкий знакомый.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    Я готов взяться за работу. Примерная стоимость 40 тыс. руб. будет интересно пишите.
    Аватар для tomas
    Вы пишите, что готовы взяться за работу за 40.000 р., однако Вы, даже не ответили на мой вопрос, о том что собираетесь менять и как делать. Почему я должен довериться человеку, который сразу говорит о деньгах, причём о 40.000 р., при этом за эти деньги вы обещаете взяться за работу, при этом ничего не обещая сделать. Не много ли денег Вы просите, за своё лишь согласие взяться за работу? Это как попасть на приём к высокопоставленному чиновнику? Нужно сначала заплатить, что-бы он принял тебя?
    aal - большое спасибо за Ваши разьяснения. Хотя я ничего толком не понял. Вот почему, сейчас продаются ДВД и СД плееры с входом USB, а так-же с цифровыми входами для использования их в качестве ЦАПа, и цена их от 150 дол. - за Китайский ДВД, до 400 дол. за Харман-Кардан (СД) и выше. А вот переделка такая, получается сложным процессом? Объясните пожалуйста. За ранее благодарю.
    Двигатель есть и у самолёта и у мотоцикла. Причём на одном и том же двигателе может летать небольшой самолёт и ездить мотоцикл/автомобиль. Но если заложен автомобиль, сделать из него самолёт можно, но он никогда не будет летать лучше самолёта спроектированного на том же двигателе + куча мелких траблов, вылизывание проекта перепланировки, а в итоге получаем "гроб", но с крыльями. Причём дороже самолёта в 1,5...10 раз - ручная работа ....
