Показано с 1 по 20 из 22
  1. Завсегдатай
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Загнулась флэшка. Какие будут предложения?
    Воткнул флэшку в компьютер. Открыл список содержимого Проводником. В одной из папок запустил программу Skype. Программа не запустилась. Более того похоже сама флэшка при этом загнулась. Светодиод не горит, хотя раньше он вообще никогда не гас даже после отключения флэшки в программе. Компьютер её тоже больше не видит. Какие будут идеи? Можно ли как-то отремонтировать подобную вещицу? Схемы нет. Кстати, на первом снимке видно, что ближние пять выводов микросхемы памяти вроде бы совсем не запаяны а просто лежат поверх дорожек. Это нормально?
ID:	68491   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.11.2009 в 21:23.
  2. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Загнулась флэшка. Какие будут предложения?
    Идешь сначала на сайт производителя флешки, если есть какой-нить восстановитель- скачиваешь, запускаешь.
    Если нет, то смотришь на производителя контролЁра, у тебя какой-то us?est.
    Идешь на www.flashboot.ru , качаешь технологическую утилиту от производителя контроллера.
    Сильно не помешает поискать даташит на контроллер и посмотреть как он запитывается и посмотреть, выдает ли его внутренний стабель питание. Можно глянуть в даташите на память и промерить на соответствующем конденсаторе.
    Проверить Д1 на плате, может заменить кварц(хотя сильно врядли)
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Особо полезна там таблица - http://www.flashboot.ru/iflash.html
    Еще - бывает кварц во флешках накрывается... на 12МГц.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Контроллер USaest UT163-L4, APDO120. Не очень понятно где искать информацию по нему. На Интернете практически ничего нет.
    Флэшка вот такая 1GB: http://www.emprex.com/02_products_02.php?id=97
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    90%, что это отрыв контактов раз*ема USB. Просмотрите и прозвоните дорожки.
    Алексей
  6. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Алексей
    Извините Алексей, но увы,и ах.
    Флешки вылетают или от выгорания стабилизатора на 3.3В(если внешний-то меняется на два последовательных диода 1n4148, если внутренний-то в мусор), либо от слета служебной инфы контролера. Сильно реже- кварц.
    ЮСБ разьем просто ненагружен. Его силовая нагрузка идет на экран, который намертво запаивается в плату.
    Добавлено через 42 секунды
    Iliya20,
    http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash
    http://www.flashboot.ru/Files-file-251.html
    И вообще
    http://www.flashboot.ru/index.php?na...s&op=cat&id=11
    Если просто слет файловой системы
    http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
    Утилита-
    Последний раз редактировалось Walter; 23.11.2009 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Я понимаю, что всякое бывает, но за последний год я починил штук 7 флешек, и во всех был обрыв контактов разъёма или дорожек на плате. Мне пока не встретилась ни одна, которая бы реально сдохла. Такая статистика . В одном случае даже был обрыв в металлизированном соединении между слоями печатки.
    Алексей
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если питание есть, но программы дивайс не видят, можно попробовать
    http://www.flashboot.ru/index.php?na...article&sid=24
  9. Завсегдатай
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Дык, питания нет. Светодиод не зажигается. Кстати, исправление: контроллер называется USBest UT163-L4. Я нашёл datasheet: http://booroo.ru/wp-content/uploads/files/UT163.pdf
  10. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    USBest UT163
    Вроде в инете все на него было. если не найдешь - пришлю
    Добавлено через 3 минуты
    Но если устройство вообще не видно никак в системе - явная низкоуровневая проблема. (В диспетчере устройств например как "неизвестное усторйство" c с любыми VID и PID)
    Добавлено через 13 минут
    Утилиты для конфигурирования этого контроллера называются uMass Production Tools. У меня есть только для UT161
    Последний раз редактировалось _Mis_; 23.11.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Iliya20, уровни на д+ и д - какие? питание контроллера какое? генерация? хотя бы последние 2 проверь.
    Добавлено через 11 минут
    Алексей
    это банальная механика.
    "самопроизвольно сдохла"-обычно утеря конфигурации контроллера при "небезопасном" извлечении(встала в "только чтение", часть обьёма видит,не форматиться,"бэд блоки")-это наичастейшая причина отказа флешек.лечится софтом типа sm32test (в зависимости от типа мс интерфейса),инфу довольно часто можно снять.
    на втором месте-отказ контроллера или стаба ввиду или разноса и пульсаций стендбайника бп компа,неправильной коммутации разьёма юсб.
    хотя...иногда мс интерфейса имеет защитные диоды и резисторы(дроссельки)по юсб и предохранители по питанию.. может тож была на них неправильная коммутация,с попаданием +5 на интерфейс?
    Последний раз редактировалось manowar; 24.11.2009 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    д+ и д- это выводы DP(8) и DM(9)? VSS это +5В. А где там -5? VDD18 должны быть +1,8В и VDD33 +3,3В. Какие точки ещё проверить?
    Небезопасное извлечение и неправильная коммутация разъёма отпадают т.к. флэшка сдохла в процессе работы. И вставлена она была в мой компьютер как обычно.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.11.2009 в 11:28.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А выкинуть и купить новую никто не пробовал ?
    Yours Aye, Ilya
  14. Завсегдатай
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    А что, на новой будут все мои данные?
  15. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    про минус 5 речи нигде не было. сигналы обозначают так Д+ и Д-.таки не сказал,напруги-то в норме? на сигнальных выводах интерфейса и мс напруги совпадают? генерёжка на кварце есть?
    больше особо интерфейс и не проверишь..
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    выкинуть и забыть
    Андрей
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Важные данные надо регулярно архивировать в разные места.
    Yours Aye, Ilya
  18. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    А рожа красная такая Re: Загнулась флэшка. Какие будут предложения?
    Ребят! Может вы и мне подскажете по аналогичной ситуации как мне поступить с плеером, модель Samsung YP-Z5F , вообщем у меня трабла произошла когда он форматировался я встал с кресла и зацепил рукой провод ну и плеер металический выдернулся из USB и свалился на пол, после этого когда его подрубаешь он загорается и светится заставка самсунг и всё в главное меню не входит и как бы зависает, батарея не заряжается. Может вы мне посоветуете прогу какую нибудь или что то ещё чем можно реанимировать,(уж больно мне нравится как он играет)Да кстати комп его не видит и все контакты внутри целые и выключается только резетом
    Последний раз редактировалось LuxMann; 24.11.2009 в 14:43.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Пропаял разъём и контроллер UT163-L4 (см.выше.) Промыл. По-прежнему ничего не работает. Замерил постоянные напряжения на контроллере. Результаты в таблице ниже. На кварце вроде бы есть какая-то переменка. А может и нет т.к. просто неподключенные щупы тоже показывают переменку того же порядка.Точно сказать не могу т.к. осциллографа под рукой нет. Может и правда плохой кварц?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.11.2009 в 14:55.
  20. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Светодиод не горит - не показатель.
    Если слетает конфигурация - такое бывает. Лечил Кингстон от такой же беды. В настройках утилиты есть и режим работы светодиода - частота мигания при доступе и светится/нет при подаче питания.
    А сдохла она в автомагнитоле, завели машину при вставленой флешке - и кирдык.
