Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для antidocer
    По умолчанию Из стерео в моно
    Здравствуйте, имеется стерео усилитель корвет 100у-068см, хочу использовать его для сабвуфера, подскажите как подключить усилитель к сабу чтоб было полноценное моно?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Из стерео в моно
    1) использовать в сабе динамик с двумя катушками
    2) использовать в сабе два динамика
    3) сделать из 2-х канального усилителя один канал мостового
    4) перестать херней страдать.
  3. Новичок
    Интересен 3 вариант, как осуществить, можно поподробнее пожалуйста
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Подать на вход одному каналу сигнал напрямую, а на второй - проинвертированный, динамик включить между двумя выходами.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Пора на форуме создавать FAQ по часто задаваемым вопросам.
    Не хотят люди поиском пользоваться или времени нет.
  6. Новичок
    Понятно что ничего непонятно, я так понимаю что 2 канал соеденить с первым перевернув плюс с минусом?
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    antidocer, http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...A&lr=&aq=f&oq= - неужели сложно ?
  8. Старый знакомый Аватар для toivo
    Просто форумы -- крайне неэффективная система накопления знаний.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Я вот еще про парочку дайджестовых тем думаю, надо себя заставить.
  9. Новичок
    Спасибо за советы товарищи но по существу пытался помочь только Alex, по поводу ищи в интернете, нет там такого, усилитель у меня домашний, а не авто где предусмотрена схема подключения мостом! пробывал подключать так как советуют для авто усилителей: "+" к правому каналу а "-" к левому, тестовый диск говорит что работает один канал там где плюс, а левый молчит! Действительно буду благодарен тем кто встречался с этой проблемой и знает ее решение!
  10. Старый знакомый Аватар для toivo
    Там такого _столько_, что лишний раз топтать клавиатуру просто лень.
    http://pro-radio.ru/sound/6536/ тут и схема есть.
    да и здесь у нас http://yandex.ru/yandsearch?date=&te...oc=10&lr=11029
    понатоптали.
    Удачи.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да неделю назад уже именно этот вопрос разбирали и дали конкретную схему \
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...8&postcount=27
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...5&postcount=49
    полностью :
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30111
    Надо почаще посещать занятия
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Нет конечно, "минусы" (точнее земля) у обоих каналов и так соединены (у подавляющего большинства усилителей), и соединив "плюс" (точнее - "сигнал") второго с "минусом" первого - второй канал просто не будет работать вообще.
  13. Гость
    Интересен 3 вариант
    4й таки лучше, поскольку плату инвертора канала для вас собрать не особо просто будет. Саб с каким сопротивлением?
    Если 4 ома, вообще забудьте о мосте с таким усилком.
    Последний раз редактировалось flipper; 24.11.2009 в 13:38.
  14. Новичок
    Уж очень не хочется 4 вариант, Ее, плату можно купить наверное?
    Саб с сопротивлением 8ом, 75ГДН динамик
    Добавлено через 3 минуты
    полностью :
    Спасибо за информацию, теперь осталось выяснить где взять инвертор!
    Последний раз редактировалось antidocer; 24.11.2009 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    спаять
  16. По умолчанию Re: Из стерео в моно
    я если честно до сих пор удивляюсь, почему на столь заслуженном форуме еще отсутствуют различные ФАКи. понятно, что здесь достаточно опытных радиоэлектронщиков и прочих специалистов, но также порядочно новичков и просто страждущих.....
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Какие факи ? по реализации мостового включения ? это же смешно, вопросы при регистрации на форуме сложнее чем то как реализуется работа в мост.
  18. Гость
    mAxSpace дал схему. Только ей нужна обвязка стандартная - RC на входе оу, стабилизаторы для питания оу (78M12, 79M12 например) с их обвязкой по даташиту, блокировочные конденсаторы в питание оу, и сам оу рассчитаный на единичное усиление.
    Что это значит - искать поиском.
  19. Новичок
    Всем спасибо, вопрос на засыпку, кто нибудь может организовать мне добротный инвертор, естесно не за бесплатно?
  20. Частый гость Аватар для ali-ufa
    вот почитай
    Пытливый ум -здоровый ум.
