Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    По умолчанию Дебютные АС: SB15NRXC30-8 + SEAS Prestige H1149
    Здравствуйте.
    Решил создать эту тему, т.к. информации на форуме много, а систематизировать ее в своей голове я не могу...
    Буду задавать много вопросов, иногда совсем ламерских(). В общем не серчайте, если что.
    Заказал я комплект динов:
    SB Acoustics SB15NRXC30-8 5"
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8301
    SEAS Prestige 27TDC (H1149)
    http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=791
    Буду делать на них свои первые АС.
    Вопросы:
    1. Какой посоветуете сделать ящик для разминки?
    Ящик, т.к. буду разминать на музыке. Людей дома всегда много, они мне не простят гудеж/пердеж свипа...
    2. Вопрос решен, кондюк на твитер 3.3. мкф!
    Последний раз редактировалось Bu-Yakov; 23.11.2009 в 15:02.
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Дебютные АС: SB15NRXC30-8 + SEAS Prestige H1149
    Мои СИСы 1149 включены просто через 3.3мкф , примерно от 4 кил работают.
    Звучат просто превосходно, классные пищалы.
  3. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Эх товарищ и меня наконец подвигнул начать делать хоть черновик полочников на этих мидах - но ВЧ будут другие.
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    У меня они тоже долгое время работали через кондер 3.3мкф. Cтранно но звучат они так прияней чем со вторым порядком.
    я тут заметил, что чем лучше СЧ\НЧ динамик тем лучше звучит 1149
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    С этими СИСами первый раз в жизни не хочется ничего мерить, улучшать, измерять.....Впаял навскидку кондёр, включил,.......потом быстро-быстро вторую колонку доделал так же, скрутил и слушаю, радуюсь.
    До этого перешерстил кучу всяких кандидатов в пищали, все уступают этим. Ленточники только не цеплял, но там- свои веники, не всё меня в них устраивало.
  6. Новичок
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Бока, Спасибо за совет!
    Значит кондюк 3.3 мкф.
    Что с объемом для тестового ящика? И какой лучше делать зя или фи?
    Я думаю сделать зя 5 л.
    Кстати, а можно ли также конденсатором резать мид сверху?
  7. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    наверно всё-же индуктивностью
  8. Новичок
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Ну, говорю ж, что я ламер...
    Катушка индуктивности? Как ее рассчитать, если есть примерные измеренные параметры Т-С?
    Или не стоит с ней заморачиваться и пока пустить мид в полную полосу?
  9. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    если разминать сунусом 40 гц без оформления динамика , шума почти не слышно
    Можно руками поразминать, что будет быстрее но есть риск сместить центровку катушки.
    Добавлено через 3 минуты
    лучше заморочиться с фильтром
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 23.11.2009 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Так и сделаю.
    Кондюк и катушка только для разминки.
  11. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Bu-Yakov,
    Без измерительного микрофона в нашем деле не куда.
  12. Новичок
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Bu-Yakov,
    Я разомну, а потом найду человека в Краснодаре (или же послучаю в Ростове), который нормально все измерит.
    Я уже писал в теме про микрофоны, что у меня есть микрофон, но его нужно нормально отстроить.
    Последний раз редактировалось Bu-Yakov; 23.11.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Стоит заморочится, нужны графики АЧХ и импенданса. Выбираешь частоту с которой загнёшь график АЧХ с крутизной в 6дБ на октаву, глядишь на этой частоте сопротивление и считаешь(например спикершопом) номинал катушки. Но это так в первом приближении.
    С уважением, Михаил.
  14. Новичок
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Даташитный график подойдет? Других пока нет...
    http://www.madisound.com/catalog/PDF/SB15NRX30-8.pdf
    Добавлено через 16 минут
    Если по даташиту, то на 4 кгц получается где-то 8.7 ohm.
    Последний раз редактировалось Bu-Yakov; 23.11.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    Не видя что вытворяет динамик вблизи верхнего среза считать фильтры- пустая затея. И спикершопы тоже не помогут в этих делах.
    Разве что повторить чью-то проверенную конструкцию. Георгия, например. Он плохого не посоветует.
  16. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Разминать не свипом, а синусом 30-40 Гц (поближе к Фс), динамики включаются последовательно-противофазно и кладутся рядом. На уровне при котором Хмакс выбирается - на расстоянии в метр почти ничего не слышно, дискомфорта никакого.
  17. Новичок
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    UFHBY, Спасибо за совет.
    Сам наблюдал такой эффект в машине, когда один мид в противофазе к другому - баса нет...
  18. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    А я при разминке ставлю 20Гц и погромче делаю, но чтобы без перебора.
    И хочу отметить, что электромагнитные волны испускаемые динамиком воздействуют на меня! Незнаю в лучшую или в худшую сторону, но общее состояние меняется и появляется ощущение напряженности как будто тебе что-то изнутри мешает и думаю от частоты тоже зависит. Поэтому выношу это дело либо в угол подальше, либо на балкон.
  19. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ага ! Полтора года был в таком же состоянии, но недавно всё же залез во внутрь и слегка доработал. Результат порадовал.
  20. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    StarIK,
    1149 доработал?
    Я его разбирал, убирал демпфирующий материал как maxman писал. Местами лучше а местами хуже. Поставил все обратно как было.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 25.11.2009 в 13:38.
