Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Грустно Ремонт D27tg45 (пищалки такие)
    Увы,но после 2 лет верной службы задребезжала одна из моих виф.Проблемы точно в ней-все остальное менял,фильтр тоже.Дребезжит на высоком женском вокале.потряс я оьного слегка-врое ничего не гремит не выпадает из зазора.Вот сижу и думаю что с ней делать.Как то 39 евро жаль,да и торгуют ли по одной в аркаде и когда еще они будут,а нервы дреезгом уже растрепал.Наткнулся тут на ветку как ей фланец меняли,да камеру на попе,засранке,делали.Вот прошу совета у всех ее щупавших-можно-ли и как ее разорать и попытаться починить,а там,чем черт не шутит и доработать...Помогите люи добрые несчастному пацаку,не дайте зачахнуть под звуки 10ги..
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Ремонт D27tg45 (пищалки такие)
    SlavaF, открути три верхних винтика (тяжело идут), потом сними верхний бафл, под ним будет пластмасовый треугольник с подвижной системой и выводами, акуратно вынь, и попытайся визуально оценить в чём дело, обрати внимание на внутреннюю сторону катушки, если есть значительные потёртости возможно сбилась центровка или может в зазоре застряли металические опилки и т.д.
  3. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    А открутить только звездочкой можно?плоской отверткой сорву?А если с центровкой беда то хана?На нч то понятно что можно подправить,но на такой крошке...
  4. Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    чем ГИ не устраивает(не в рамках замены, а в целом...)?
  5. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    SlavaF, ты не паникуй, попытайся сделать то что советую, а там посмотрим.
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    SlavaF, ОЧЕНЬ внимательно осмотри катушку на предмет отклеивания а также убедись, что крепление нигде не треснуло и не создало перекоса катушки.
    А лучше привози как нить енту вифу, у меня и шестигранники есть разные и опыт общения с вифами и парадигмовскими пищалками на их основе.
    А вот по поводу этого очень рекомендую к Валерию Перевезенцеву.
    Через него не одна сотня динамиков прошла, вифы в том числе.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  7. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Это мистика какая-то...На любой музыке все ок,на одном альбоме попа,по саундфоржу все ок,ставлю гику-все ок но верха вч нет,кстати вторая вифа тоже чуть слышно на этом альбоме глючит,я в шоке....завтра вскрытие...стремно..
  8. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Подожди, ты уверен в том что это не перегрузка по максимальному мещению подвижной системы, кинь номиналы и схему фильтра, повреждение одновременно двух ВЧ сомнительно.
  9. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    А с чего ей?Что то лспкад после второго сервиспака у меня не запускается,но 5 мкф для 6 омки это то-ли 5000 то-ли 5500,громкость...да вроде особо не наглею,да и комнатка 10метров всего.Да и по-любому одна существенно сильнее глючит,получается у нее либо чутье больше либо ход меньше...
  10. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    SlavaF,
    ищи диск с скользящим синусом - типа FSQ ,прогонишь все станет ясно где и что скрипит
    странник
  11. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Что значит скользящий? а просто синусом-генератором в саундфорже можно?
  12. Старый знакомый Аватар для ZERO
    а то, только надо пару Ватт кинуть на голову
    странник
  13. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    До звона в ушах слушал -ничего криминального кроме провала на стыке сч-вч не услышал...Но все равно надо внутрь глянуть-похоже появилась возможность фланцы повытачивать для экспериментов.Вобщем пожелайте мне удачи..
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Нефиг там вскрывать - похоже альбом записан (украден) через задницу - с перегрузом. У меня есть такой - на нем все пищалки дребезжат.
  15. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Yaroslaw,
    SlavaF, Послушай на чем-нить другом это. Может и впрямь запись такая...
  16. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Разобрал таки.Вроде пыли,потертостей нет,есть вот такое пятно на катушке,назад собрал но не запускал так как не дома,надеюсь все будет ок www.biserka.net/~csdemo/Cimg9058_cut.jpg
  17. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Такс....вобщем ничего не изменилось...насчет пятна по-прежнему никаких мыслей?
  18. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    SlavaF, переведи на второй порядок, и всё уйдёт.
  19. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    SlavaF, я написал, но пятно напоминающее лак, подвергшийся воздействию локального нагрева и немного вспучившийся, который и может задевать за края и давать призвук, видимо, лечится только вторым порядком фильтра .Впрочем, проверь под лупой и лак и идею со вторым порядком - что-то точно поможет.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.08.2005 в 05:29.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. Новичок
    Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Где написал? Не вижу.Под лупой штука вроде необьемной кажется хотя хз....2-й порядок...а кто его согласовать то нормально умеет...впрочем попробуемс,чтож еще делать...
