Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию может ли усилитель незаметно самовозбуждаться?
    К примеру при отсутствии сигнала самовозбуждения нету, при подаче его он начинает самовозбуждаться причем незаметно.. внося грязь в звук
  2. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: может ли усилитель незаметно самовозбуждаться?
    Andrulik
    Конечно может.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  3. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Возбуд может зависеть от температуры, частоты и уровня сигнала и помех. Локальный возбуд на Вегалабе принято называть подвозбудом.
    Лучшее, конечно, впереди!
  4. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
    На схеме нарисовано пунктиром.. на деле не стоит, если поставлю то хуже не будет?
  5. Старый знакомый Аватар для toivo
    Andrulik, На схеме - JLH, про него на форуме копий поломано -- мама не горюй.
    Удачи.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Будет лучше.
