Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Помогите и мне с импедансом, а точнее от чего он корявится?
    вот.. оформление рупор..
    Спрашивайте что нужно знать чтобы понять природу такооого выскочки на импедансе?
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите и мне с импедансом, а точнее от чего он корявится?
    А вас не смущает, что именно на этой частоте провал по давлению есть?
    Причём, такой же игольчатый. Резонансик имеется, батенька, резонансик.
    Выньте динамик из рупора, снимите импеданс и потом тож самое с рупором вашим. Правда и вылезет.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Может быть какая-то наводка ?
    Andrulik, фазировку поменяй на 180 град.
  4. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    забил предрупорную камеру синтепоном, всё стало прямо как ппц!
    но звук потухлел..
    Дак этот резонанс значит дает предрупорная камера? мож типо отражений..
  5. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Резонанс на 6к - длинна волны около 5,5 см. Вот и смотри где в камере или рупоре такой или кратный линейный размер, может быть локально глушить выйдет.
