Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Защита от перенапряжения.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита от перенапряжения.
    Всем привет. Есть задачка. Нужно сделать защиту от превышения напряжения. Тобиш защита должна иметь возможность точной настройки на напряжение срабатывания. После 27-28В сразу включать тиристор и пережигать предохранитель. Вобщем чтовы можете посоветовать?
    На сходке чатлан Боцман говорил про защитные диоды Как работает данный тип риборов? Открывается при повышении напряжения на которое он классифицирован? Если да тогда всё просто получается. Делитель напряжения на подстроечнике-диод-драйверный каскад-тиристор.
    Вобщем жду вашей помощи.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    По умолчанию Re: Защита от перенапряжения.
    Защитный диод - это практически мощный стабилитрон. Лучше используй TL431, она должна очень четко срабатывать.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Такс. Если я правильно понял TL431 это что-то типа регулируемого динистора. Тобиш выставляем делителем напряжение при котором должен открыться ключ? Я правильно всё понял? Типа после открытия TL431 будет происходить включения тиристора и пережигание предохранителя. Если всё так просто то это замечательно.
    Я тут ещё нашёл немного http://www.radioradar.net/radio_amat...ator/zasra.php хотя это походу по точности отсечки непойдёт, да и ни современно.
    [ADDED=SinteZ]1124119783[/ADDED]
    Ан нет. TL431 походу регулируемый стабилитрон
    [ADDED=SinteZ]1124119829[/ADDED]
    Последний раз редактировалось SinteZ; 15.08.2005 в 19:30.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Украина.Одесса
    Это зависит от того, как ее включить. Если делитель между катодом и анадом - регулируемый стабилитрон, а если между входом напряжения и анодом - то можно использовать как ключ с открытым коллектором (только ток обеспечить около 2 мА или больше нужно).
    У нее структура ИОН, ОУ, транзистор.
    Посмотри даташит полный от TexasInstruments. Там на 17й странице Figure 22 - Crowbar Circuit.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    seacat, Что-то я плохо догоняю. Нарисуй эскизик.
    [ADDED=SinteZ]1124122621[/ADDED]
    Обана. Это типа уже готовая схема включения? Тобиш схема всего дквайса получается.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 15.08.2005 в 20:17.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    И так. Принимается решение остановиться на такой схеме.
    http://sintez.sivolobov.ru/protect.gif
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Есть кто интересующийся темой?
    Новичок Аватар для biver72
    Находка
    дык, решили вопрос вроде, тонет ветко...
    Частый гость Аватар для lexxm6
    И схемку не видно
    Петербург
    Если проблема решена, закройте тему.
    Было бы совсем хорошо, если б показали, на чем остановились. Ссылка не работает.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Пробовалась импульсная стабилизация, обнокновенная линейная, аварийное отключение по превышению порога... В общем мого чего приколхоживалось к блоку управления.
    Но всё решилось проще, супрессором и предохранителем, полёт нормальный.
    Сухоруков Сергей
    quinine
    lexxm6
    Какие ваши "грабли"?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 07.08.2011 в 04:18.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
