Показано с 1 по 19 из 19
  1. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Можно ли такой кондер ставить на вход УНЧ?
    Собираюсь делать усилок небольшой на LM1876... ему на вход для защиты от постоянки нужен кондер пленочный на 1 uF.
    Маленьких полипропиленовых не нашел... но нашел такие вот акриловые...
    Вроде как по даташиту хороши... но так ли это на самом деле?
    Может кто имел дело с акриловыми кондерами, как они в звуке?
    Последний раз редактировалось Uranus; 22.11.2009 в 11:31.
    La musica en mi corazon...
  2. Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Re: Можно ли такой кондер ставить на вход УНЧ?
    У него даже в Typical application есть Audio, думаю сгодится.
  3. Завсегдатай Аватар для Elms
    Где Вы их нашли?
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Dissipation Factor: 0.015 @ 1 kHz and +20 ºC
    Это говорит о плохом качестве диэлектрика.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    То, что он сгодится я и так понял... но надо чтоб играл, а не годился...
    Где Вы их нашли?
    На mouser.com нашел...
    Ну... бумага в масле тоже диэлектрик не фонтан... но тем не менее... высокий-конец...
    Последний раз редактировалось Uranus; 22.11.2009 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Uranus,
    Вроде бы из плёнок лучше всего полипропилен, фторопласт...а акрил может для
    ванн оставить?
  7. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    акрил может для
    ванн оставить?
    Alvis, Вы их слышали?
    Полипропилен с фторопластом тоже для сантехники неплох...
    Последний раз редактировалось Uranus; 22.11.2009 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Неужели и у этих - http://www.cde.com/catalogs/940C.pdf плохой диэлектрик? Это от напряжения на обкладках зависит?
  9. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да уж... Dissipation Factor <0.1% at 1 kHz, 25 &#186;C... и это любимый всеми полипропилен...
  10. По умолчанию Re: Можно ли такой кондер ставить на вход УНЧ?
    Dissipation Factor: 0.015 @ 1 kHz and +20 &#186;C
    на что ориентироваться?
    как с єтим у полипропилена например
    upd
    немного покурил ДШ получается гдето на уровне лавсана
    у полипропилена еще один нолик после запятой
    Последний раз редактировалось Wired; 22.11.2009 в 19:17.
  11. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Тангенс угла потерь зависит от напряжения? На трёх киловольтах он один, а на трёх вольтах другой. Так ведь?!
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    У полипропилена 0,0002 на 1 кГц. И менее. У полистирола еще ниже.
    Для лавсана типично 0,003 на 1 кГц. И резко растет на 10 кГц (0,008), а у пропилена чуть-чуть.
    Да, а еще есть зависимость от температуры, давления и частоты, и что?
    Условия измерения оговорены в стандартах, и одинаковы для всех емкостей.
    Ни на каках киловольтах диссипацию не измеряют, разве что в специальных случаях, на кой оно нам?
  13. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Так какого х.. (хрена ) у полипропиленового конденсатора от C. D., такой тангенс? Если они высоковольтные, и у них толстенная плёнка!
    Купил я их, пришлось!
  14. Завсегдатай Аватар для Elms
    Кого?
  15. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот кусок и шитодады на WIMA MKP4
    Dissipation factors at +20°C: tan < 10 x 10-4 at 1kHz
    Dielectric absorption: 0.05%
    Так, какой у него dissipation factor то в %?
  16. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Кого?
    Их
  17. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Это у какого полипропилена?
    Пока что наблюдаю следующее:
    WIMA и Vishay/BC Components MKP ≤ 10 &#215; 10−4
    EPCOS MKP 0,5% 1 kHz at 20 °C
    MultiCap PPMFX и AudioCap PPMF < 0.05% 1kHz at 25 °C
  18. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    это откуда такие данные?
    например В32612 0,5 х 10-3
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  19. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Фэн HI-FI, из даташита в общем то... я просто не заметил это "Dissipation factor tan d (in 10-3)"... я думал оно уже умножено и в итоге получилось 0,5%...
