Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Странное поведение Кг - помогите, гуру!
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Странное поведение Кг - помогите, гуру!
    Взял свой услитель на TDA7293 с качественными деталями и на хорошо разведенной плате и измерил зависимость Кг от частоты. Получилось вот так. Хорошо видно, что на частоте примерно 100 Гц минимум, а при снижении частоты Кг растет.
    Меня этот рост искажений на НЧ заинтересовал. Есть мысль, что это влияние проводов питания. На плате установлены электролиты по 1000 мкФ практически возле самых выводов микросхемы (шунтированные пленкой). А блок питания, в котором транс, выпрямитель и фильтр по 20 000 мкФ на плечо подключен проводами длинной более полуметра.
    Я предположил следующее. На высоких частотах вполне хватает родных кондеров на плате, на низких их сопротивление растет, они уже не справляются, и активно работают конденсаторы блока питания. А они через провода, которые не входят в петлю ООС. Вот из-за влияния проводов искажения и растут.
    Как проверить? Очень просто: параллельно к родным конденсаторам подключить электролиты большой емкости. Тогда конденсаторы на плате будут нормально работать до более низких частот, и минимум Кг сместится вниз по частоте. Я припаял конденсаторы 4700 мкФ и измерил АЧХ Кг:
Название:	1000 мк - 5700 мк.PNG
    И тут началось самое странное: искажения выросли на низких и средних!!! Причем на частотах до 1 кГц, где сопротивление конденсаторов на плате уже настолько мало, что и влиять они никак не должны.
    Кто прольет свет на эту загадку: почему при подключении конденсаторов параллельно родным Кг растет? Проверено на 3-х усилителях и 3-х "внешних" конденсаторах!
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Странное поведение Кг - помогите, гуру!
    та я вроде не о тебе
    кстати, как тот дивайс, по ссьілке? радуит?
    Так не собрал, к сожалению. Статус- все еще в проекте.
    Оно, когда есть на чем неплохо слушать, так лениво, чесно слово.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Как минимум платы подрезать ножичком,типа того
    Угу. По-хорошему, опять же, надо все силовые дела переместить вверх, за микросхему, чтобы все токи крутились в локальной петле. А так, они опоясывают плату, а посредине петли -- слаботочные цепи. Другое дело, этого не сделаешь, не "уложив" м/сх под плату, радиатор будет мешать.
    Андрей
    вроде получилось, не уложив...
    схема даташитная, набросал на скорую руку
    Калуга
    А, я плохо посмотрел, там питальные ноги ведь с одного боку сгруппированы. Тогда так будет тоже хорошо.
    Андрей
    У топикстартера 0.1% на 20 кгц, какие уж тут тонкости разводки, тут какой-то явный, грубый косяк.
    AudioKiller
    Вообще, версия такая: чем больше номинал, тем бОльшая, грубо говоря, доля переменного тока нагрузки замыкается в соответствующую точку на плате
    Не может быть. Ток одинаковый, т.к. выходное напряжение одинаково и сопротивление нагрузки одинаково.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Первоначально загиб графика вверх на НЧ мог быть вызван входным конденсатором. Обычно в инвертирующих схемах там стоит электролит относительно небольшой емкости и отнюдь не хайендного качества
    Полипропиленовый EPCOS довольно большой емкости.
    Похоже бесстыдно врет "измерительный прибор". На Кг это всё никак влиять не должно. Проверено неоднократными экспериментами
    А чего это он начинает врать после подпайки конденсаторов не разбирая схемы и ничего не выключая (кроме питания усилка). А потом, когда дополнительные конденсаторы отпаиваю (прямо под током), врать перестает.
    На мой взгляд тоже этого не может быть, но проверял необнократно на разных усилителях и с разными конденсаторами.
    Это не косяк, это микросхема TDA7294 на этих частотах (под нагрузкой 4 Ома) выдает. Это нормально для структуры Лина - рост Кг с ростом частоты, т.к. первый полюс порядка 100 Гц.
    Разводка:
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    пишет 25вт, если имеется в виду, что питание низковольтное, то понятно откуда искажения. там еще полевики вроде на выходе в микросхеме, могу ошибаться.
    а как раз искажения на нч такого порядка вряд ли кто различит. )
  9. #48
    Калуга
    Ток одинаковый, но разными путями замыкается на землю БП, в зависимости от частоты и емкости конденсаторов на плате. Кстати, приведенная плата, конечно красивее, чем я откопал, но не намного лучше. Все те же "блохи" в силе.
    Андрей
  10. #49
    Tartaria
    Спирально закрученные внутри корпуса конденсатора обкладки не могут быть источником внешнего ЭМ-поля? Если конденсаторы не выпаивая из платы загнуть под 90 градусов к исходному положению, THD не изменится? Может и бред, но проверить не трудно
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    AudioKiller
    Если раньше писали (я не нашел), ткните, если не писали, расскажите как и чем производились измерения?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  12. #51
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    на хх и под нагрузкой 4 ома при 10 вольтах на выходе разницы практически никакой,
    а на 6Ом разница в 3 раза? Или имеется в виду только форма?
    а при измерениях изменение расположения проводов как-то влияет?
