Показано с 1 по 20 из 36
  1. Завсегдатай
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Керамическая подкладка
    Нашел в запасах несколько коцаных ТО3.
    Это окись алюминия или берилиевая керамика?
    Мне надо получить прямогульник под ТО220, всего один.
    Ждать доставки с буржунии некогда.
    Разметил и процарапал твердосплавной чертилкой(внизу фото).
    Есть ли более быстрые и безопасные способы реза этой керамики?
    WBR, Michael.
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Керамическая подкладка
    Похоже на бериллий, лучше самому не резать, опасно
  3. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    +1.
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Могу подарить одну прокладку под ТО-220
    Ваша на берилий похожа действительно(розоватая).
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Она чуть великовата для ТО220 (может невлезть в некоторые радиаторы), но впритирку под ТО247.
    Оксид алюминия, тоненькая.
    Последний раз редактировалось Ulis; 23.11.2009 в 15:45.
  6. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Ulis, На вашем фото транзистор в ТО-220 изолированый вы через подкладку ставите? Он же изолированый, зачем?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Ulis,
    санитары все успели заметить - и транзистор изолированный, и то что потер
    Yours Aye, Ilya
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Какой валялся на столе в ТО-220, тот и сфоткал. Разве непонятно, что для размеру?
    Ulis,
    "Да, по совести, надо б поправить могилку мента, Что весной напугал меня выстрелом в воздух" (с) /"Полковник и Однополчане",1998 год./
  9. Завсегдатай
    Аватар для Openreel
    Ulis, спасибо!
    Просто суперская подкладка!
    Такое вот крепление будет. Резьбу в отверстиях фотик сьел.
    Теперь думаю, после таких подкладок толстенные бериллии поидее не интересны. Они какие свойства полезные имеют в сравнении с современными, или их проще в мусорку отправить? Или желающим раздать?
    WBR, Michael.
  10. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Наздоровье
  11. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    И правильно сделал, по идее. Резьба должна быть в радиаторе, смысл от нее в планке?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  12. Завсегдатай
    Аватар для Openreel
    Радиатора на фото вообще нет. Большая пластина на пасте ставится на оргомный радиатор(оригинальная конструкция).
    А планка - прижимает стаб к пластине.
    В оригинале транзисторы стабов прижимались винтами м2, бОльшие винты туда не влезут.
    WBR, Michael.
  13. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Openreel
    Я имел ввиду, что правильнее вкручивать винты в радиатор, а сквозь "вспомогательную" пластину пусть проходят насквозь. Нарисовал как вижу, очень схематично
  14. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    У тела вращения, на чертежах, должна быть показана осевая линия!
  15. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ulis
    Юлис, а? Разглядел
  16. Завсегдатай
    Аватар для Openreel
    В нарисованом случае есть лишний элемент - вспомогательная пластина
    У меня радиатором является литое шасси, доп пластина лежит на шасси не всей плоскостью. Либо ставить под пластиной гайки м2, либо винты наоборот.
    WBR, Michael.
  17. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Совершенно согласен Но иногда без нее никуда
    Хозяин - барин
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    Дюралевая планка , прижимающая через слюду транзистор или кренку- моя любимая крепёжка с 2001года, это гораздо удобнее чем искать изолирующие втулки или рассверливать кренку под винт тройку.Как вариант- резьба в отверстиях прижимной планки.
    Ещё вариант- ноги крены или транзистора запаяны на куске стеклотекстолита , с вырезом под подошву транзистора, и от этой платки идут три длинных провода куда нужно.Подсмотрел у венгров, в их аппаратуре часто так делали.
  19. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    ...или рассверливать кренку под винт тройку.
    Зачем рассверливать, если отверстие В ТО220 и так под М3?
  20. Завсегдатай Аватар для Бока
    А изолировать как, если винт только тройка?
    Я ж и пишу, возня с другими способами.
