Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Посоветоватся касательно ИФК 2000
  1. #41
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    По умолчанию Re: Посоветоватся касательно ИФК 2000
    ИФК2000 тоже имеет малый ресурс, да и конденсаторы нужны специально для таких целей сделаные.
    Поработал с ними немного, хотели вспышку для фотосъёмки сделать . А так они стоят в самолётных импульсных маяках, до сих пор где-то валяется такая хреновина в сборе, так что насчёт срока службы, если пыхать с энергией в 1/10 от номинальной - проживёт долго, на моей памяти ни одна не сдохла.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
  2. #42
    Это понятно, но иногда нужет ТОЛЬКО мксимум.
  3. #43
    Дивногорск
    Максимум!? Два килоджоуля?! Куды столько?! Загорать?
    Когда делал - питал от источника от 1000 до 2000 вольт, кондёры несколько штук были по 200 мкФ.
  4. #44
    В том клубе где я работал в 90-х два таких строба как раз "умещались" на высоте 5 метров.
    В большие залы.
  5. #45
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Возникло затруднение. Пока жду деталей и думаю над корпусом после праздников начал собирать схему управления. За основу взял этот https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...67&postcount=9 пост. Собрал не полностью но уже есть вопросы - при подаче сигнала на вход на выходе DA2 все время напряжение близкое к напряжению питания. На выходе Da1.2 размах сигнала около 1-1.5в.Кстати на что замена к140уд608 (уд6 и 7 нету и достать в ближайшее время никак)? В ту ветку думаю задавать бессмысленно вопрос (ибо там дата 2006год). Может кто подскажет альтернативу этой схеме ?
  6. #46
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вот есть такая, когда-то делал ДУ для фирменных стробоскопов
    ONtOSbox
  7. #47
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Alex_Zhuravlyov,
    Сразу вопросы.Источник сигнала микрофон ? Сигнал управления можно снимать с катода D9 ? И вместо лм324(у меня нету и достать в ближайшее время возможности нет) можно поставить другой оу (например есть многа к157уд2)?
  8. #48
    Украина
    Alex_Zhuravlyov,
    да микрофон, электретный, да с катода Д9, насчет оперов - пробуйте, я не пробовал делать на 157уд2
    ONtOSbox
  9. #49
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Ок. А если лм324 закажу то собирали на ней и это была окончательная схема ?
  10. #50
    Украина
    да
    ONtOSbox
  11. #51
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Alex_Zhuravlyov,
    Спасибо,тогад попробую с тем что есть и если нет буду искать.
  12. #52
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    это не затруднение ,затруднение будет при управлении этой лампой
  13. #53
    Аватар для 1234
    РК Коми
    VASILI,
    какого рода если не секрет ? Пока вручную на маленьких емкостях все нормальна была.
  14. #54
    Львов Украина
    VASILI,
    я ж уже писал
    частоту нужно делать около 15-20Гц,лучше 2 излучателя,необходимо делать отсекатель тока лампы на тиристоре,по высокому напряжению.иначе при уменьшении резистора для заряда емкости и увеличением частоты .лампа переходит в режим постоянного пробоя и не гаснет
  15. #55
    Аватар для 1234
    РК Коми
    VASILI,
    а , про это,у меня будет удвоитель и емкости небольшие (по 100-200мкф в плечо) так что проблемы быть не должно по идее. Хотя как приедут кондеры увидим.
  16. #56
    Львов Украина
    VASILI,
    при таких емкостях нет смысла играться с ифк2000(ставь ифк120 и меняй ),я грузил ее на 4000мкф от фотовспышки и отсекал по длительности импульс тока
  17. #57
    Аватар для 1234
    РК Коми
    VASILI,
    4000, этож какие вспышки были. ну у меня 120ка при питании 310в жила на емкости 30мкф всего лишь 5-6 часов и при этом явно не хватало яркости , помещение надо было полностью затенять. А здесь все ж уже емкость в два раза выше можно и напряжение тоже и лампа при этом будет работать совершенно не "напрягаясь" и менять каждые 5 часов при таком режиме думаю не придется.
  18. #58
    Львов Украина
    VASILI,
    лампу ты менял,только потому часто ,что перегревал,нужно отсекать ток после поджига лампы,тк сила света в это время лампы малая-только тепло,к тому же нужно делать несколько излучателей,чтобы мигали поочередно,и эфект лучше и лампа работает на меньшей частоте
    напряжение у меня было 500Вольт .питал от транса
  19. #59
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Итак,вспомнил про тему и решил подвести итоги.Так как конструкция то собрана и работает покачто а написать что вышло забыл,может кому пригодится,да и за помощь поблагодарить. Во первых огромное спасибо: Alex_Zhuravlyov за схему и печатку,все отстроил под свои нужды - работает как часы. mAxSpace, спасибо за участие и дельные советы.Ну и всем остальным кто советовал по теме. Лампа спокойно пережила несколько ночей (больше пока необходимости небыло) работая с небольшими перерывами. остановился на удвоителе с емкостями (на память) по 150мкф в плечо. Схему поджига - стандартную(однополупериодный выпрямитель/тринистор трансик 5-7витков первичка 400-450 вторичка),отвязал оптроном от низковольтной части.пришлось активно охлаждать балласт(около 50ом, использованы два куска нихромовой спирали параллельно размещенные на керамическом основании) зарядки удвоителя ввиду небольшого корпуса.От уф - пришлось поставить стекло и ставить строб так чтоб свет непопадал в глаза(дури хватает в нем даже при таких малых кондерах так что с этим вроде не проблема).Ради интереса поигрался с увеличением емкости на лампу - после 250мкф в плечо с этим баластом иногда сваливается в режим свечения и надо увеличивать сопротивление. попробовал и с примитивным "отсекателем" (коротил емкости тринистором сразу после вспышки) - тепла с балласта выделяется да и тринистор с запасом надо,отсекатель вообщем надо по уму делать что усложнит схему но необходимости в этом ппокачто нет. Ну и в итоге - затевалось все это потому что лампа была,сейчас глядя на это для домашнего применения наверное проще заморочится на мощные светодиоды.
