1. Говорят, что если АС поставить в плотную к стене, бафл степ можно будет не корректировать ?
2. Для чего в некоторых двух полосках делают переднию панель с наклоном?
1. Корректировать приходится, но уже не так значительно, как если бы АС стояла вдалеке от стены. Можно не корректировать, лишь в случае монтажа АС заподлицо в стену, как это реализуется на некоторых студиях звукозаписи.
2. Это попытка скомпенсировать набег фазы, возникающий из-за разницы залегания акустических центров головок, установленных на общей панели и соответсвенно разного, по времени, прихода сигнала от них к слушателю.
Я вот в этом вопросе не догоняю, а как вообще корректируется бафл степ ?
Грубо говоря - занижением отдачи выше частоты бафл-степа. Иногда, при правильном выборе головок, их размещении и геометрии корпуса, можно вырулить тональный баланс играя номиналами "простого" фильтра, не прибегая к использованию дополнителных спец. корректирующих цепей, а иногда... приходится корректироват явно - дополнительной катушкой на вуфере, зашунтированной резистором. Плюс, к тому, зачастую приходится давить выброс режектором вблизи 1 кГц (для типового скворечника).
Естественно первый вариант, предпочтительнее.
Ещё при проектировании можно добиваться того, чтобы бафлстеп приходился на частоту раздела, ну а выровнять полосы по уровню - дело техники, но не всегда это возможно (ограничения конструктива, рабочие диапазоны выбранных головок...)
Интересно, как любители широкополосников 10-12 калибра корректируют бафл?
Путь один - увеличение ширины-высоты, что мы и видим в щитах, например. Можно, конечно, с индуктивностью поиграться, но вряд ли любители ШП будут корячить его фильтром.
Сижу и не как понять не могу, каким образом у АС mark morel бафл корректируется ?
Дык фильтром, небось, по особенностям АЧХ дина... Плюс, насколько помню, Марка консультировал Клячин, следовательно небольшой подъёмчик к килогерцу вполне может быть.
