Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Возможно ли слабый транс в бп усилка компенсировать увеличением ёмкости электролитов?
    Аватар для SoulState
    Вопрос Возможно ли слабый транс в бп усилка компенсировать увеличением ёмкости электролитов?
    Хотя бы частично?
    Или толку не будет от этого?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Возможно ли слабый транс в бп усилка компенсировать увеличением ёмкости электролитов?
    Насколько я помню курс физики, КПД трансформатора -это отношение отдаваемой активной мощности к потребляемой. И от мощности самого тр-ра не зависит.
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Это ещё почему ?
    За счёт падения на активном сопротивлении вторички, которое вычитается из амплитудного.
    P.S.
    Под ХХ имелся ввиду усилитель в целом без сигнала на входе, потребляющий ток покоя.
    Всё получится!
    P.S.
    По мере заряда обкладок конденсатора ток протекающий через них будет уменьшаться, и рано или позно, а это не так долго ждать , активным сопротивлением при расчёте падения на вторичке можно принебречь или вы считаете при питании 50 вольт недозаряд 60мВ существенно снизит мощность УМ ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.11.2009 в 19:02.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Такой подобный случай был совсем недавно.
    Прибодал меня музыкант один с просьбой выдавить из его комбика 200-ваттного хоть бы десяток-другой ватт лишних. Я упирался как мог, но меня уболтали.
    Я мерял его унч, там честных 200 ватт, потом ограничение. Тем более-мостовая схема, транс невелик, кипит при работе.
    Я сменил банки по 4700мкф на 10000 , габариты позволили.
    Ну что, пульсации присели, а мощность выросла......аж на 2 ватта!!!
    Силовик проседал , вот причина. Тем более что мостовая схема жрёт по питанию круто, а вторичка на удивление тонкая.
    Короче, выигрыша не получили, кончились чудеса.
    Чудеса получатся, если напряжение на вторичках немного увеличить, а вот несоответствие мощности трансформатора и напряжения питания УМ (он ведь в кончном итоге определяет максимальную мощность) урегулировать при помощи более емких конденсаторов, но при условии что транс и раньше не перегревался, а уж если он вечно горяч, то нефиг туда суваться.
    Кстати цифры-цифрами, но на слух это может существенно более заметным оказаться, чем прибавлениё 2 ватт. У меня где-то валялись, самые натуральные колоночки за 200 руб с мощностью не более 1 вата, там в фильтре стояло 1000мкф, после того как я сверху имеющегося припаял ещё 4700 звук стал более собранным, и это было заметно даже на такого класса "аппаратуре".
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    У меня например в усилителе трансформатор может не греться, а вот напряжение проседает.
    Я такое видел. Вторичка толстым проводом, и транс не особо греется, но напряжение проседает сильно. Сделал вывод, что первичка намотана слишком тонким проводом, и под небольшую индукцию: сопротивление большое.
    Совершенно верно, именно первичка, если нагрузить постоянно и прилично , то из-за первички транс вскипит ещё как!
    Мне так продали трансик тор как 120ваттный, я мотанул на нём накалы двух 211х триодов( 10в 3а) и трансик задымился. Потом сделали правильный транс- он холодный.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Ripple Current - такой параметр знаком ?
    К сожалению не знаком с сим параметром.
    Объясните?
    Это вроде как ток, который конденсатор может отдавать или разряжаться с этим током, я точно формулировку не знаю, но суть в том что конденсаторы с большим RC лучше пульсации сглаживают и лучше ток в пиках отдают, вот как-то так.
    Самара
    А,ясненько.
    Спасибо.
    Так это-же мало, да и какой тип конденсаторов вы использовали, позвольте узнать.
    Кондеры фирмы Jamicon,электролиты,2х4700мкф.
    Понимаю,этого конечно мало..
    Серии KP неплохи - у них ещё контакты прикручиваются винтами, типа как у наших отечественных К50-37, к50-18
    • Тип файла: pdf KP.pdf (588.3 Кб, Просмотров: 105)
    Самара
    Угу,спасибо за PDF-чик.
    Буду знать.
