Хотя бы частично?
Или толку не будет от этого?
ИМХО,на слабый транс можно накинуть несколько электролитов,если на выходе УМ рассчитываете получить кратковременную мощность.
Для долговременной эт не пойдет..
Конечно,хоть и музыка,ну совсем разная бывает.
Особенно,если усил для саба,НЧ могут быть отнюдь не кратковременны..
Последний раз редактировалось NGC 2; 21.11.2009 в 23:00.
Бока,Offтопик:
(привет из Голландии)
В общем да, но тут же речь идёт про слабый транс. Значит до какого-то предела(10-20милифарад?) можно дорастить, потом хуже будет...
Такое питание называется двух-уровневым или двух этажным. Придумано для мощных усилителей(концертники\дискотечники). Фишка данного питания в том, что оно, насколько понимаю позволяет обойтись меньшим количеством выходных транзисторов, меньшим тепловыделением и банок в БП. По сути тот-же АБ только с комутацией плеч питания. Реализация данной идеи http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm (не реклама).
Не,на саб нужно просто транс по-мощнее и все.
P.S. У меня один раз был слабый трансик.Поставил туда электролиты на 10000 мкф,так через 0,5сек обмотка начинает просядать,особенно,когда саб воспроизводит типичную синусоиду на протяжении нескольких секунд.
ИМХО,для саба кондеры целесообразно "накидывать" в пределах разумного не более 10000мкф.Далее это не спасет..
Последний раз редактировалось NGC 2; 22.11.2009 в 10:11.
Ну,если вторичка слабая и хорошо просядает,с чему бы ему гореть..
А вообще диодн.мосты нужно бы делать на приличных диодах,вроде Д242Б
Интересно.ну я накидал 2х22000 мкф и вообще супер
А для чего Вы используете сей усь?
Честно,думаю,и для саба можно поставить,правда,все 44000мкф,чтобы 3сек и более пика выдавало.Главное,чтобы транс успевал заряжать кондеры после пик-фактора НЧ и диодный мост был по-мощнее.
Последний раз редактировалось NGC 2; 22.11.2009 в 10:44.
NGC
Так я и заткнул в саб эти 44000 ЭмКэФэ я на первой странице писал про свой саб у него транс 50 ватт)) А для усила конечно многовато,хотя смотря какая мощность у него.....
Ладно пора наверное заканчивать офф топом всё забивать, а то модеры тему закроют ещё..
Ок
Слабый транс не сможет зарядить банки до амплитудного переменки даже
на холостом ходу.Поэтому получим снижение напряжения питания УМ.
Вне зависимости от его мощности.
Добавлено через 18 минут
Нагруженное на ещё более низкое ESR. При чрезмерном увеличении ёмкости трапеция на втричке становится шире и ниже.Поэтому получаем пройгрыш по выпрямленному напряжению даже на ХХ. Вне зависимости от мощности УМ, характера музыки и т.д.
Добавлено через 5 минут
Совершенно верно Некий оптимум ёмкости надо найти.
Последний раз редактировалось Sublimator; 22.11.2009 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Всё получится!
У меня например в усилителе трансформатор может не греться , а вот напряжение проседает .
Это означает что трансформатор слабый и его не хватает ?
Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
Вряд ли. Как правило если трансформатор, особенно серийный, работает на мощности, близкой к максимальной, то он весьма ощутимо нагревается.
Тут вопрос насколько проседает напряжение. В любом случае на любом трансформаторе, если он нагружен не на 1 % от габаритной мощности, по сравнению с холостым ходом будет просадка напряжения. И ничего страшного в этом нет. Также при увеличении тока большее напряжение падает на диодах, на соединительных проводах, особенно если они небольшого сечения.
avtech@palabs.ru
