Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
  1. Частый гость
    Аватар для SoulState
    Вопрос Возможно ли слабый транс в бп усилка компенсировать увеличением ёмкости электролитов?
    Хотя бы частично?
    Или толку не будет от этого?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Возможно ли слабый транс в бп усилка компенсировать увеличением ёмкости электролитов?
    В разумных пределах это нужно делать.
    пример. Усилитель два по 750 ват, трансформатор стоит на 680 в*a -- на синусе реально два по 750 ватт, хотя и емкостей там и на 100 ваттный усилок не хватает - четыре дохлые баночки по 6800 мкФ, это ещё надо учитывать, что питание двухуровневое, поэтому реальная емкость фильтров меньше, т.к. при переключении на верхний уровень питания, ёмкости включаются последовательно.
  3. Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Цитата Сообщение от SoulState Посмотреть сообщение
    Хотя бы частично?
    ток заряда больших банок подсаживает транс не меньше нагрузки.трапеция на вторичке будет и никакого выйгрыша.
    Всё получится!
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Согласен, ведь выпрямитель работает в импульсном режиме, независимо от того что форму сетевого напряжения считают синусом. И этот импульс дозаряда конденсатора напрямую зависит от ёмкости фильтрующих банок. Для тощего транса увеличить банки- только нагреть его больше .
    Как вариант- первую банку взять как можно меньше, причём плёнку или бумажку, пульсации будут лютые, но так и надо. Потом дроссель , а за ним- банку приличной ёмкости. Тогда всё срастётся.
    Или Г-образный выпрямитель, но он- особенный.
  5. Частый гость Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Потом дроссель
    Дроссель - какой именно, в смысле, как рассчитать?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Sublimator, Бока, разговор про БП усилителя, давно известно что транс не обязательно должен больше или равен выходной мощности УМ.
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Смотря какое потребление тока в усилителе. Для унчей класса А запас трёхкратный по мощности силовика- норма.
    По расчёту схем питания есть статья в Аудиомагазине: Электропитание аппаратуры: мифы и реальность
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    у ёклмн... ну это понятно, я так понимаю топикстартер имел в виду АВ класс.
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    Собственно, речь о том, что если есть дохлый трансик, а ехать надо, то я бы так и сделал: разбил ёмкости на две кучки неравные, как выше написано, а вместо дросселя -идёт резистор, вполне.
  10. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Несколько интересных статей по теме...
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtr...udio%2Ftips%2F
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это распространенное, но неправильное мнение.
    На самом деле любой трансформатор, даже "слабый", имеет низкое выходное сопротивление и легко отдает ток в 10 раз больше номинального без перегрузки. Разумеется кратковременно отдает.
    Так вот, емкости, требующие большой зарядный ток, просят для своего БП плавный пуск, но будучи заряженными, ограничения тока не требуют, и никакой непосильной нагрузки для трансформатора не создают.
    Если мы нагружаем усилитель в долговременном режиме синусом, это конечно может привести к перегреву трансформатора. Если такового нет - при больших емкостях беспокоиться нужно только о плавном пуске.
    Совершенно верно, если усилитель для музыки, не для эстрадного или свадебного применения и тому подобных крайностей, то см. здесь http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm как надо делать - вполне обоснованные рекомендации.
    Это решение хорошее, но по другой причине - звук лучше. Отчего - не тема рассмотрения здесь.
  12. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Улыбка Re: Возможно ли слабый транс в бп усилка компенсировать увеличением ёмкости электролитов?
    У меня в сабе стоит маленький ш образный транс ватт таки 50-60, так я поставил пару банок на 22000 МкФ вместо 4700 , и ничего не перегревается а прирост очень даже чувствуется просадки почти нет а самой головке не хватает хода на большой громкости, так что имхо повышать можно легко,только диодный мост надо тоже помощнее, и уж если наращивать то вариант с блоком из нескольких кондёров малой ёмкости будет лучше чтоб заряжались быстрее
  13. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Это как это?
  14. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    LuxMann,
    Последнее предложение по моему к реальности не относится...
  15. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    LuxMann,
    Почему же не относится, ведь при большем количестве электролитов соединённых параллельно сопротивление ниже будет, а значит и зарядный ток после пика будет больше, да и слабому трансу нужно больше времени чтобы зарядить одну большую банку чем несколько маленьких это уже опробовано.
  16. Завсегдатай Аватар для Бока
    Дима, привет!
    В ситуации, когда трансик прилично греется при работе усилителя, наращивать ёмкость банок- тупиковый путь. А если есть запас по мощности- да на здоровье.
    Замена одной здоровой банки кучей мелких- меньше индуктивность выводов и потрохов, значит, пошустрей будет работать, а так- вроде одинаково всё.
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Это как это?
    Примерно вот так.
Название:	два уровня.GIF
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    В усилителе Курвет-068 так было сделано питание
  19. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Дима, привет!
    Да такое тоже бывает но, вот в моём случае с точностью до наоборот, пока не нарастил грется меньше не стал,а сейчас всё нормЯ сам думал тоже самое когда перепаивал, а потом включил и был доволен до сих пор гоняю его на всю и хоть бы хны,только радиатор немного больше стал грется, но это ведь нормально мощности то рассеиваемой больше стало..Но как в первых поста правильно сказано что увеличивать нужно в меру это самое главное..
  20. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    mAxSpace, А ну тогда понятно.
    Только не понятно зачем, почему просто не использовать 90в обмотку? А конденсаторы параллельно.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 21.11.2009 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
